    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      mwolle @jan_xx last edited by
      @jan_xx Bing Bong...Viessmann hat nun durch die Api Anpassung in der Webansicht die Redirect Uri scheinbar leicht angepasst beim initialen erstellen. (da fehlt z.B. jetzt das letzte Slash) Mit einem Copy Paste aus iobroker in die Webapi geht es wieder.
        mibr85 last edited by mibr85
        Hallo zusammen
        mir fehlen noch folgende Datenpunkte:
        • Heizung hat Fehler erkannt
        • Stellung Mischerventil
        • Stellung Ventil Einschichtung
        • Stellung NC Box ventile (natural cooling)
        Kann mir jemand weiterhelfen?
        Die Objektstruktur von Viessmann ist ne echte Katastrophe
        Danke vorab
          MartyBr last edited by
          @tombox
          Ich suche (verzweifelt) einen Datenpunkt, um Störungen der Heizung erkennen zu können. Die ViCare zeigt die Störung an.
          Ich bin auf der Viessmann Seite (developer Portal) die Datenpunkte durchgegangen, finde aber zu einer Störung der Heizung keinen Hinweis.
          Meine Heizung ist eine Vitocal 333-G.
          Vielleicht hat ja jemand einen Hinweis für mich.
          Danke im Voraus.
            tombox @MartyBr last edited by
            @martybr Bitte hier anfragen
            https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
            M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              MartyBr @tombox last edited by
              @tombox Habe ich gepostet.
                Ritschy2000 @tombox last edited by Ritschy2000
                @mibr85 du hast also auch eine NC-Box.
                Hast du schon einen Datenpunkt gefunden, an dem man erkennt, dass die Kühlung aktiv ist ?
                features.heating.circuits.0.operating.modes.cooling.properties.active.value
                features.heating.circuits.0.operating.modes.cooling.isEnabled
                features.heating.circuits.0.operating.modes.cooling.isReady
                zeigen keine Änderung.
                (letzte Änderung Mitte August 2021 = Start der neuen API, die Kühling lief im September 2021 noch)
                Oder wie erkennst du, wenn die Heizung umschaltet?
                Bin für jede Hilfe dankbar.
                M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  MartyBr @Ritschy2000 last edited by
                  @ritschy2000
                  Das interessiert mich auch. Ich habe den Viessmannapi-Adapter erst seid Januar, also ohne laufende Kühlung. Ich schaue mir mal die Datenpunkte an.
                  Eine andere Frage (habe im im Viessmann Forum gepostet):
                  Kennst du einen Datenpunkt, der eine aktuelle Störung anzeigt?
                  R R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Ritschy2000 @MartyBr last edited by
                    @martybr habe ich noch nicht drauf geachtet, habe zum Glück nicht so viele Störungen. 🙂
                    aber ich werde mich mal auf die Suche begeben.
                      mibr85 @Ritschy2000 last edited by
                      @ritschy2000
                      bei mir ist die Kühlung leider auch noch nicht gelaufen.
                      Sobald ich was finde geb ich bescheid
                      lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • lemonbiter
                        lemonbiter @mibr85 last edited by
                        ich bekomme demnächst auch eine neue Vissmann Anlage, eine Viessmann Vitodens 200-W 32kW. Dazu Thermic Energy Energie-Puffer-Speicher EPS-1W 600.
                        Was benötige ich, um diese Anlage in ioBroker einzubinden? Brauche ich ein ggf. ein zusätzliches Modul von Vissmann, wenn ja wleches?
                        Zusatzfrage: Ich möchte gerne den Gasverbrauch in Litern erfassen. Wie macht ihr das? Welchen Zähler verwendet ihr und
                        Zusatzfrage: Was steuert ihr an der Anlage über ioBroker und welche Werte kann ich über die ioBroker Anbindung sinnvoll erfassen bzw. steuern? Komme von einer alten nicht steuerbaren Ölheizung:
                        Würde mich sehr freuen, wenn mich wer an die Hand nimmt ✌
                        Lem
                          mading @lemonbiter last edited by mading
                          @lemonbiter
                          Du brauchst eine Anbindung an die Viessmann Cloud mittels Vitoconnect (ggf gibt es schon was neueres)https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect-opto-ot2.html
                          Da du dir einen Account bei Viessmann erstellst und deine Heizung über Vitoconnect verknüpfst, kannst du dich über den Viessmann Adapter mit deinen Zugangsdaten anmelden und Daten auslesen/ setzen.
                          Für mich pers. wäre nur eine Funktion zum Steuern der Heizung wichtig: ein manuelles Starten der Umwelzpumpe, wenn ich WW brauche. Geht aber leider nicht.
                          Du musst dich durch die Werte arbeiten, was ausgelesen wird und ggf im Viessmann Developer Forum nachfragen.
                          //Edith
                          Das von mir verlinkte Vitoconnect funktioniert nur mit Wlan. Das Gerät benötigt eine starke Verbindung: Ich hatte den Fritz Repeater einen Raum weiter, was aber ständig zu Verbindungsabbrüchen geführt hat, so dass ich diesen immer wieder neu starten musste. Mittlerweile hängt der Repeater direkt neben dem Votoconnect -> keine Probleme mehr
                          Viel Glück
                          lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • lemonbiter
                            lemonbiter @mading last edited by
                            @mading
                            Danke Dir, das klingt nach nicht so vielen Möglichkeiten. Wie erfasst Du den Verbrauch?
                            LG
                            LEM
                              @lemonbiter gern. Ich habe eine Sole WP, heize mit Strom. Den erfasse ich über den Fronius Adapter 🤷‍♂️(über meine PV)
                                muro82 @mading last edited by
                                Hi zusammen
                                Ich bekomme keine value Daten mehr was könnte das sein
                                Verbunden ist der Adapter
                                T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  tombox @muro82 last edited by
                                  @muro82 Mal den kompletten Baum löschen und Adapte neustarten vielleicht hat viessmann den datenpunkt rausgenommen
                                    mane444 @muro82 last edited by
                                    @muro82 Ich hatte das auch schon mal. Ich hab das Viessmann Gateway an der Heizung neu gestartet dann liefs wieder.
                                    • Eulili
                                      Eulili last edited by
                                      Hallo und vielen Dank für die Erstellung der API! Tolle Sache!
                                      Nachdem ich die Installation bewältigt bekommen habe, wird leider bei mir wie heute nach wenigen Stunden "der Hahn abgedreht" und ich erhalte nur noch den Error "429"
                                      Update device status in minutes --> 3
                                      Update gateway events in minutes --> 360
                                      Ich nutze die Version 2.0.9
                                      Woran könnte es liegen?
                                      Eulili
                                        mading @Eulili last edited by
                                        @eulili log dich mal mit deinen Daten auf der viessmann webseite ein, ggf. hat es ja mit agbs o.ä. Zu tun
                                          Tontechniker @tombox last edited by
                                          @tombox Hallo, fange gerade mit Deinem Adapter an. Grundsätzliche Frage: ich finde in den Objekten unter fiessmannapi keine Datenpunkte. Muß ich die "händisch" anlegen?
                                            A Former User @Tontechniker last edited by
                                            @tontechniker nein, die werden automatisch angelegt. Schau mal ins Log, warum da nichts angelegt wurde..
                                            Manchmal dauerts auch n Moment.. oder mal den Browser refreshen..
                                            795
                                            214270
