    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
    • X
      xelarep last edited by
      Tadaa! Das war's!
      Ich bin davon ausgegangen, dass das auch bei gesetzten "normalen" Weblogin per Passwort parallel funktioniert - eben wie bei den iOS Apps…
      jetzt geht auch mein ioBroker Konto
      Danke,
      Alexander
        foxthefox Developer last edited by
        @arteck:
        ich will ja nicht meckern aber … GastWlan status der Fritzbox wird nicht abgefragt.. ich kann es zwar Schalten aber es wird nicht mehr abgefragt... kacke `
        Kacke 😮 ist jetzt beseitigt!
        Es steht nun 0.0.7 auf npm online zur Verfügung.
        Neuerung:
        • GästeWLAN wird nun auch zyklisch gepollt
        • Thermostate haben nun auch den Datenpunkt für die Isttemperatur
        • X
          Noch mal ein Nachtrag / hilft vielleicht bei der Weiterentwicklung?!
          Die FritzBox hat ja zwei Anmeldeseiten:
          a) wenn extern freigegeben ist: hier wird grundsätzlich immer nach Benutzername (explizit!) und Passwort gefragt (unabhängig ob intern nur Passwort/User+Passwort)
          b) intern: hier wird je nach Einstellung b1) nach Passwort für den fixen user admin gefragt oder b2) aus einer DropDownliste mit Userauswahl und Passwort gefragt. Beim User kann hier auch nix manuell eingegeben werden!
          Momentan unterstützt iobroker.fritzdect also wohl den Mechanismus b2?!
          Die iOS Apps unterscheiden hier wohl zwischen intern und extern, und machen das auch im Fall a/b1 automatisch?
          Just my 2 cent
          Alexander
            @xelarep:
            Die iOS Apps unterscheiden hier wohl zwischen intern und extern, und machen das auch im Fall a/b1 automatisch? `
            Hallo Alexander
            Das eingebundene node-Paket unterstützt das einloggen mit User und pw. Ich wüsste auch nicht was ich hier ändern könnte. Eine andere Auswahl gibt es da nicht. Ich denke bei der iOS App wird nicht wirklich etwas unterschieden, sondern die App loggt sich auf der fb einfach ein und so wie sie konfiguriert ist, stellt es sich in der App dar.
            Klaus
            • X
              Mal ne saublöde Zwischenfrage - bitte nicht steinigen: wie updated man eigentlich einen manuell installierten Adapter, einfach per "sudo npm install iobroker.fritzdect" drüberbügeln?
              Alexander
              • O
                Onkel Fritz last edited by
                Sehr schöner Adapter (wenn man ihn dann mal am laufen hat). Kommt für mich genau zur richtigen Zeit zur Strommessung. 🙂
                  andyb last edited by
                  Nachdem er nun im stable Repo ist, installiert und tut auf Anhieb.
                  Was noch ganz gut wäre, wenn alle Objekte in dem Ordner angelegt würden, und nicht welche ausserhalb 🙂
                    @andyb:
                    filename="2017-04-24 07_09_51-ioBroker.admin.jpg" index="0">~~ `
                    Ich befürchte, da kann ich nix tun. Die Zeilen legt mein Code nicht an.
                    Muss evtl. nur die Seite mit den Objekten mal neu geladen werden?!
                      apollon77 last edited by
                      Jupp, lad mal Objekte neu (das Icon mit den zwei Pfeilen) …
                        spacemishka last edited by
                        warum werden die Thermostate nicht erkannt, wenn ich die FritzBox per HTTPS anbinden möchte? Dann kann ich nur das GästeWlan schalten.
                        Peter
                          [quote="spacemishka"
                          Also ich hab ein wenig probiert und die Ursache ist das Sicherheitszertifikat. Wenn ich mich per Browser anmelde, werde ich auch nach dem Zertifikat gefragt und da muss man bestätigen. Diese zertifikatgeschichte ist in der verwendeten Bibliothek nicht vorhanden. Ich wüsste auch nicht wie ich die Bibliothek verändern müsste.
                          Errormsg: "DEPTH_ZERO_SELF_SIGNED_CERT" kommt als Info von der fritzbox.
                          WLAN dürfte nur so aussehen, ob es geschalten wird. Aber aufgrund obiger Problematik ist es nicht wirklich in der fritzbox angekommen.
                          Gruß Klaus
                          • N
                            noxx last edited by
                            bekomme meinen DECT 200 leider nicht geschaltet, bin ratlos.
                            das original widget kann ich auch nicht verwenden.
                              HeRo last edited by
                              Ich hatte das gleiche Problem.
                              foxthefox hat mir geholfen siehe Seite 1.
                              @foxthefox:
                              Hallo Roland,
                              ich vermute mal, das du kein jqui-mfd widget installiert hast.
                              Ich hab mich bei der Erstellung des metro-widget diverser links bedient.
                              D.h. Teile von dem fritzdect widget greifen auf metro-widget und jqui-mfd zurück.
                              Bitte mal diese beiden installieren und vis ggf. neu starten/neu laden.
                              Falls du Firefox oder Chrome verwendest, kann man in der web-console sehen, ob es Komplikationen beim Laden gibt. `
                                Und falls das noch nicht geholfen hat.
                                iobroker upload fritzdect
                                Und ggf.
                                iobroker stop
                                iobroker start
                                sudo auf dem raspi nicht vergessen.
                                • N
                                  noxx last edited by
                                  danke, widget geht nun. schalten aber immer noch nicht
                                  • Dutchman
                                    Klapt das schalten des Objektes ?
                                    Also anstatt in vis Mal den Wert in ioBroker ändern…
                                    Wen er dan schaltet ist das widget nicht ok, schaltet er auch dann ich anderes Problem 😉
                                    Send from mobile device
                                      @noxx:
                                      danke, widget geht nun. schalten aber immer noch nicht `
                                      Das ist komisch. Das einzige was mir noch einfällt, ist der debug Modus vom Adapter. Den mal einschalten und das log mal anschauen. Ich glaub ich hab da recht detaillierte Ausgaben eingebaut.
                                      • N
                                        noxx last edited by
                                        manuell schalten geht auch nicht, sofern der Knopf gemeint ist (screenshot)
                                        Wo wird der eingeschaltet?
                                          @noxx:
                                          Wo wird der eingeschaltet? `
                                          Ja, der Knopf war gemeint!
                                          In der lasche Instanzen muss man oben links den Experten Modus anklicken und dann in der Zeile von fritzdect Info auf debug wechseln.
                                          • N
                                            noxx last edited by
                                            ok, ich kann da aber nix erkennen im LOG
                                            hab 2-3x manuell hin und her geschaltet
                                            fritzdect.0	2017-06-24 20:04:33.899	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.state {"val":false,"ack":false,"ts":1498327473882,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1498327473882}
                                            fritzdect.0	2017-06-24 20:04:33.889	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.state val=false, ack=false, ts=1498327473882, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1498327473882
                                            fritzdect.0	2017-06-24 20:04:08.186	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.state {"val":true,"ack":false,"ts":1498327448169,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1498327424272}
                                            fritzdect.0	2017-06-24 20:04:08.181	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.state val=true, ack=false, ts=1498327448169, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1498327424272
                                            fritzdect.0	2017-06-24 20:03:44.313	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.energy {"val":310312,"ack":true,"ts":1498327424284,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1498327368355}
                                            fritzdect.0	2017-06-24 20:03:44.295	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.energy val=310312, ack=true, ts=1498327424284, q=0, from=system.adapter.fritzdect.0, lc=1498327368355
                                            fritzdect.0	2017-06-24 20:03:44.285	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.state {"val":true,"ack":false,"ts":1498327424272,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1498327424272}
                                            fritzdect.0	2017-06-24 20:03:44.281	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.state val=true, ack=false, ts=1498327424272, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1498327424272
                                            fritzdect.0	2017-06-24 20:03:43.357	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.power {"val":0,"ack":true,"ts":1498327423326,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1498327367204}
                                            fritzdect.0	2017-06-24 20:03:43.347	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.power val=0, ack=true, ts=1498327423326, q=0, from=system.adapter.fritzdect.0, lc=1498327367204
                                            fritzdect.0	2017-06-24 20:03:42.332	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.temp {"val":20.5,"ack":true,"ts":1498327422312,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1498325564253}
                                            fritzdect.0	2017-06-24 20:03:42.328	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.temp val=20.5, ack=true, ts=1498327422312, q=0, from=system.adapter.fritzdect.0, lc=1498325564253
                                            fritzdect.0	2017-06-24 20:03:41.192	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.present {"val":true,"ack":true,"ts":1498327421173,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1498299530244}
                                            fritzdect.0	2017-06-24 20:03:41.184	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.present val=true, ack=true, ts=1498327421173, q=0, from=system.adapter.fritzdect.0, lc=1498299530244
                                            fritzdect.0	2017-06-24 20:03:40.420	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.state {"val":false,"ack":true,"ts":1498327420405,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1498327364185}
                                            fritzdect.0	2017-06-24 20:03:40.415	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.state val=false, ack=true, ts=1498327420405, q=0, from=system.adapter.fritzdect.0, lc=1498327364185
                                            fritzdect.0	2017-06-24 20:03:39.318	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.name {"val":"Poolfilter","ack":true,"ts":1498327419283,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1498299528240}
                                            fritzdect.0	2017-06-24 20:03:39.300	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.name val=Poolfilter, ack=true, ts=1498327419283, q=0, from=system.adapter.fritzdect.0, lc=1498299528240
                                            fritzdect.0	2017-06-24 20:03:33.125	info	polling! fritzdect is alive
                                            fritzdect.0	2017-06-24 20:03:33.036	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v6.11.0
                                            host.PI-Hole	2017-06-24 20:03:27.361	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 4376
                                            host.PI-Hole	2017-06-24 20:03:24.932	info	instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 0 (OK)
                                            host.PI-Hole	2017-06-24 20:03:24.797	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0 killing pid 782
                                            host.PI-Hole	2017-06-24 20:03:24.794	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0
                                            host.PI-Hole	2017-06-24 20:03:24.773	info	object change system.adapter.fritzdect.0
                                            fritzdect.0	2017-06-24 20:02:39.448	info	polling! fritzdect is alive
                                            und hier mit VIS
                                            fritzdect.0	2017-06-24 20:06:05.322	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.state {"val":1,"ack":false,"ts":1498327565296,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1498327565296}
                                            fritzdect.0	2017-06-24 20:06:05.320	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.state
                                            fritzdect.0	2017-06-24 20:06:03.430	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.state {"val":0,"ack":false,"ts":1498327563403,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1498327563403}
                                            fritzdect.0	2017-06-24 20:06:03.428	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.state
                                            fritzdect.0	2017-06-24 20:06:01.033	debug	stateChange fritzdect.0.DECT200_087610163304.state {"val":1,"ack":false,"ts":1498327560926,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1498327560926}
                                            fritzdect.0	2017-06-24 20:06:01.031	debug	inMem message fritzdect.0.* fritzdect.0.DECT200_087610163304.state
                                            706
                                            193972
