    4. Yet another HomeKit adapter
    • Dutchman
      @Bluefox:
      Loom kann auch Web-Cam parallel aufnehmen.
      Ich denke 2 Geräte sind genug: sensor und aktor `
      Sehr gut danke, habe ich heut abend was zu tun und werde resultate hier posten, scenarien jetzt:
      • Adapter configuration
      • Geraete in adapter setzen (thermostat + schalter mit 3 kanaelen
      • Homekit configuration auf IOS
      • Raum zuordnung
      • (wen moeglich) resultaat sprachsteuerung von meinem garten
      Wen jemand noch anregungen hat bitte melden !
      • Dutchman
        so, hier mal das erste video fuer yahka wobei die adapter installation/konfiguration erklahrt ist.
        Ich werde spaeter noch eins hinzufuegen wobei erklaehrt wird wie man alles in iOS macht.
        https://www.useloom.com/share/64dfbc3a8 … 62b139f59e
        Nach folgen dieser schritten habt ihr:
        • Yahka installiert
        • Yahka konfiguriert
        • Einen termostat + einen schalt aktor mit 2 schaltern hinzugefuegt
        Naester schrit ist auf iOS:
        • Eve (oder vergleichbar installieren), warum: Apple Homekit kent nuer wenig einstel moeglischckeiten. Mit Eve konfiguriert ihr raeume und weist geraet zu
        • Bridge suchen (lassen) und einfuegen mit pincode (eingestellt bei installation)
        • Raeume erstellen
        • Device an raeumen zuordnen
        Greetz,
        Dutch
          Monox last edited by
          @Dutchman:
          • Yahka installiert
          • Raeume erstellen
          Greetz,
          Dutch `
          Das geht auch alles ohne Eve App
          Grüße Monox
            Matze1708 last edited by
            Super gut!
            Schönes Video!
            Bitte erkläre doch auch nochmal einfache Rollösen.
            Ich habe da eine KNX ID für auf/ab und Stop bzw Tippbetrieb.
            Weisst du wie man aktive Rückmeldungen vom KNX Aktor verstbeitet?
            Lg Matthias
            • Dutchman
              @Monox:
              Das geht auch alles ohne Eve App `
              Danke fuer den hinweis, alle tutorials gingen immer von Eve aus aber stimmt geht auch im Homekit Selber
              Ich werde heut abend noch die iOS einstellungen dazu posten und 2 videos aneinander verknuepfen daarin nehme ich dan die standard APP von Apple.
              @Matze1708:
              Super gut!
              Schönes Video!
              Ich habe da eine KNX ID für auf/ab und Stop bzw Tippbetrieb. `
              Danke!
              Im ersten post steht dieser screenshot wobei die werte gezeigt werden welchen bei einem rolladen benutzt werden muessen:
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... &mode=view">http://forum.iobroker.net/download/file.php?id=6627&mode=view</link_text>" />
              Hilft das auf die spruenge ?
              @Matze1708:
              Weisst du wie man aktive Rückmeldungen vom KNX Aktor verstbeitet? `
              Leider neine das ist ein anderes thema, ich benutze selber keine KNX geraete und kenne den adapter/functionen dazu nicht.
              Greetz,
              Dutch~~
                Danke für deine schnelle Antwort.
                Damit habe ich auch schon gespielt.
                Aber ich habe bei dem Aktor keine Positionsdaten
                Das wird nur binär gesteuert.
                Das heisst 0 auf 1 ab.
                Bei kurzzeitbetrieb ist das analog.
                Ich hatte dann in ios nur die Möglichkeit die rolläden auf Position x zufshren. Waa aber nicht gibg.
                Kam auch im Bus nicht an.
                  Achso, was bedeutet es wenn ich dort passthrougj einstelle?
                  Und was ist dieser Wert für HM?
                  • Dutchman
                    @Matze1708:
                    Achso, was bedeutet es wenn ich dort passthrougj einstelle? `
                    Da bin ich leider ueberfragt konnte nirgendwo eine erklaehrung dazu finden auch nicht auf dem HAP Github pages (die backend des Yahka adapters)
                    @Matze1708:
                    Und was ist dieser Wert für HM? `
                    Die werte aus dem screenshot sind fuer einen HM aktor 🙂 zu erkennen am adapter (HM-RPC.*)
                    Greetz,
                    Dutch
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      Video sieht wirklich sehr gut aus. Klasse :!:
                        Moin,
                        erstmal schön, dass es ein Video gibt, habe aber dazu zwei Anmerkungen.
                        1. Der Username muss nicht geändert werden, dieser wird beim hinzufügen des Adapters automatisch generiert, ist also jedes mal anders. Diesen muss man nur ändern, wenn man Problem mit HomeKit hat und den Adapter neu in HomeKit hinzufügen möchte.
                        2. Wenn man diesen ändert, reicht es wenn man hinten die letzte zahl zb. von a4 auf a5 ändert, was wichtig ist das ganze sind HEX werte also nicht einfach was eintragen sondern nur Zahlen von 0-9 und Buchstaben von a-f, im Video wurde ein g eingetragen, das könnte zu Problemen führen.
                        Beim kopieren des Geräte ID gibt es einen einfachen Weg, einfach bei ID, wenn man mit der Maus drauf zeigt dahinter auf das kleine "Klemmbrett klicken und die vollständige ID ist kopiert." Bild im Anhang.
                        Grüße Monox
                        • Dutchman
                          @Monox:
                          Moin,
                          Grüße Monox `
                          Danke dir, Mal Schaun ob ich das im Video noch umschnipzeln kann übers Wochenende.
                          Müsste sowieso noch in Bearbeitung in die schönen innerhalb ios auch zu zeigen
                          Greetz
                          Dutch
                            thobastian last edited by
                            Hallo!
                            kann man immer nur ein Apple-Gerät ein Homekit-Sensor benutzen? Ich empfange zwar IOBroker von meinem IPhone aber nicht von dem IPhone meiner Frau. Woran kann das liegen?
                            Ciao, Thomas
                            • Bluefox
                              Ich habe heute genauer yahka angeschaut. Ja der Adapter läuft, aber um ihm zum Laufen zu bringen muss man SO viel machen.
                              Eigentlich sollte der Adapter so funktionieren, dass man nur so wenig Info eingibt, wie möglich.
                              Danach sollte alles automatisch laufen.
                              Ich bin sehr froh, dass es mindestens yahka gibt, aber man muss den umschreiben.
                              Ich habe schon Objekt Auswahl korrigiert, obwohl ich kein TypeScript kann.
                              Nun bin ich an einem Wizard dran, aber da Frage ich mich: ob man das alles braucht?
                              Was passiert, wenn man alle Geräte in yahka immer Zeigt?
                              Und man nur ein Namen anpassen kann?
                              • Dutchman
                                @thobastian:
                                Hallo!
                                Ciao, Thomas `
                                Bei Apple kannst du eine Bridge per iPad oder Apple TV sharen.
                                Ich kan auch nur eine device verbinden aber weiß nicht ob das an Apple, den Adapter oder node hap liegt 😕
                                  Ich habe mehrere Geräte über die Bridge drin.
                                  Halt über KNX aber die Zuordnung der ID bleibt gleich.
                                  • Dutchman
                                    @Bluefox:
                                    Und man nur ein Namen anpassen kann? `
                                    Super! Wie man im ersten thread liest wollte der Macher dies auch Implementieren nur hatte noch keine Zeit dafür.
                                    Persönliche fände ich es gut wenn man wählen kan welche device und states im yahka benutzt werden, es ist besser den Filter am Anfang zu haben als alle Geräte immer in ios sichtbar/unsichtbar zu machen.
                                    (Wie auch beim Cloud Adapter)
                                    Also:
                                    • Wizard und wählen welche device und Werte wäre COOL
                                    • für actor Type die richtige config automatisch auch
                                    • wen er auch Räume übernehmen könnte wäre die Oberklasse, weiß aber nicht ob node hap das kan
                                    Greetz Dutch
                                    • Dutchman
                                      @Matze1708:
                                      Halt über KNX aber die Zuordnung der ID bleibt gleich. `
                                      Mehrere Geräte oder mehrere ios device (2 iPad oder iPhone) das letztere war die Frage 😉
                                        Ähm ja mehrere Geräte auch. Läuft pber die icloud.
                                        Wenn ne andere iCloud das benutzten soll, musste die Person einladen zu der Steuerung.
                                        Dann geht such das.
                                        Geht aber glsube nur wenn alles im gleichen Netzwerk sind
                                        • Dutchman
                                          @Matze1708:
                                          Dann geht such das.
                                          Geht aber glsube nur wenn alles im gleichen Netzwerk sind `
                                          Ah also liegt an Apple ;).
                                          Da geht nu einrichten auf einer device und sharen.
                                          Das gerät welches shared muss sich im Netzwerk befinden der Bridge und die anderen ios Geräte auch.
                                          Ansonsten geht nur Ipad oder Apple TV als sharen device einrichten das gerät muss Dan zuhause bleiben damit funktioniert homekit per Apple Cloud und der device im Haus.
                                          Gr,
                                          Dutch
                                            In der theorie sollte das so gehen.
                                            80.8k
                                            1761
                                            795442
