    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
      Strobelix last edited by
      Ich habe heute seit 9:55 keine Daten mehr im Solarweb. Bei euch auch so?
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by
        Mein Zugang zu den Historischen Daten ist auch seit gestern gestört. Die aktuelle Erzeugung (Flußdiagramm) wird aber angezeigt. Die Verbindung zum Solarweb ist also nicht zwingend das Problem.
        Ich habe die letzten Tage aber auch festgestellt, das die Werte die über den Adapter rein kommen, teilweise mit einem Verzug von 2- 5 Stunden erst aktualisiert wurden. Offensichtlich hat Fronius mal wieder Probleme
        • Negalein
          hatte keine Probleme
          • JB_Sullivan
            @Strobelix
            Kleine Frage zum Skript - der Autakiegrad und der Eigenverbrauch in % wird der nicht via Solarweb übermittelt und wäre mit dem Skript erfassbar? Oder hast du die beiden Werte bewusst weg gelassen?
              Strobelix @JB_Sullivan last edited by
              @jb_sullivan nein die Werte werden einfach nur berechnet und sind nicht Teil der Abfrage.
              Eigenverbrauch x100 / Produktion = Eigenverbrauchsanteil
              Eigenerzeugung x 100 / Verbrauch = Autarkiegrad
                StefanH 0 last edited by StefanH 0
                hab das Blockly seit gestern auch als Script laufen.
                Liefert mir wunderbar die Daten, vielen Dank gute Arbeit.
                Allerdings erhalte ich seit heute reihenweise diese Fehlermeldung:
                Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                Aus der Meldung kann man leider nicht auf das Script schließen, aber wenn ich das Script für eine Weile stoppe, verschwinden auch die Fehlermeldungen.
                Kennt jemand vielleicht den Grund??
                Gruß Stefan
                  Triple-M last edited by Triple-M
                  Ich bekomme seid Stunden keine Aktualisierung der Prognose mehr und die gleiche Fehlermeldungen.
                    Strobelix @Triple-M last edited by
                    @triple-m
                    Solarweb ist seit Stunden offline. Daher der Fehler
                    • JB_Sullivan
                      Vielleicht könnte man in das Skript noch den folgenden Link und die daraus folgende Auswertung als Datenpunkte mit aufnehmen. Dann sieht man gleich ob eine Verbindung zum Solar Web besteht.
                      https://www.solarweb.com/ActualData/GetCompareDataForPvSystem?pvSystemId=eigne-solar-Web-ID-xxxxxxxx
                      Dann wird das hier als Ergebnis geliefert.
                      IsOnline":true,"AllOnline":true, P_Grid":5.0,"P_Load":-407.45895291864871479,"P_Akku":402.27517700195312,"P_PV":0.18377591669559479,"SOC":55.399999999999999,"BatMode":1.0,"Ohmpilots":[],"Wattpilots":[],"Consumers":[],"Generators":[]}
                        @jb_sullivan würde in diesem Fall auch nicht helfen, da ich aktuell nicht mal einen Token bekomme um auf diesen API Punkt zuzugreifen.
                        Ich überleg mir aber was
                          Solarweb über die Fronius Homepage funktioniert bei mir aber, nur die iOS-App nicht.
                            @triple-m ja bei mir auch, mein Skript nutzt die offizielle API (wie auch die App) und da kommt momentan beim Aufruf ein Microsoft Azure Fehler.
                            Muss was größeres sein
                              Geht wieder….
                                Matthias I last edited by
                                ich verwende derzeit noch den alten Froniusadapter und möchte nun neue Wege beschreiten, da bei meinem neuen WR nicht mehr alle Daten im ioBroker landen.
                                Nun sehe ich hierfür zwei Möglichkeiten...
                                1. die Nutzung dieses Skriptes oder
                                2. die Nutzung des neuen Froniusadapters von tombox
                                Wo liegen die Vor- und Nachteile eurer Meinung nach?
                                S C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Strobelix @Matthias I last edited by
                                  @matthias-i said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                  Also für die Echtzeitdaten würd ich weiter den „alten“ Fronius Adapter empfehlen.
                                  Der Solarweb Adapter von Tombox holt alle Daten aus Solarweb ungefiltert ab. Also eine Menge Daten die man dann beliebig verarbeiten kann.
                                  Mein Skript macht aus den Solarweb Daten eine Art Sourceanalytix und bereitet alles für eine Statistik bzw Verlaufshistorie vor.
                                  Jetzt liegt es an dir, was du benötigst
                                    c1olli @Matthias I last edited by
                                    @matthias-i
                                    Ich nutze den alten und den neuen Adapter und das Script - also 3 Varianten, dazu dann ein paar kleine Scripte für einfache Berechnungen.
                                    Wobei mir die Kombi alter Adapter und Script am besten passen.
                                      Danke für die Antworten!
                                      Ich habe konkret folgendes Problem:
                                      Wir besitzen zwei PV-Anlagen. Die erste und ältere PV-Anlage konnte prima mit dem "alten" Adapter abgefragt werden.
                                      Seit der Erweiterung ist nun ein zweiter Hybrid WR (Gen24) verbaut, an dem eine BYD hängt und über den auch der erste WR seine Energie "weitergibt".
                                      Da der alte Adapter mit dem GEN24 nur bedingt funktioniert fehlen mir jetzt einige sinnvolle Werte wie z.B. die Gesamterzeugung (beider Anlagen).
                                      Im Portal scheinen die Werte vorzuliegen...
                                      Wenn der neue Adapter alle Werte des GEN24 auslesen und darstellen kann, dann wäre mir geholfen 🙂
                                      @Strobelix : Wie groß ist die Verzögerung der Daten, wenn du für die Echtzeitdaten den alten Adapter empfielst?
                                      @all: Habe ich nicht im Hinterkopf, dass Fronius zunächst für Anfang 2021 und dann für Sommer 2021 eine Überarbeitung der API angekündigt hat??? Kommt diese noch, sodass man evtl. den alten Adapter anpassen und damit dann auch Echtzeitdaten erhalten kann?? Weiß da jemand wie da der Stand ist?
                                        Strobelix @Matthias I last edited by Strobelix
                                        Ich empfehle die Echtzeitdaten vom Adapter zu holen, um den Umweg übers Internet zu sparen und vor allem um API Abfragen bei Solarweb einzusparen, die sind nämlich begrenzt!!
                                        Echtzeit wäre beides.
                                        Grundsätzlich sind Solarweb Daten aber ca 1-2,5h verzögert dargestellt (Ausser die 4 Echtzeit Daten Erzeugung, Verbrauch, Ladezustand, Netzbezug).
                                        Das Problem ist nicht der Adapter - der kann alle Daten abfragen, der Gen24 liefert sie nur einfach nicht und das wird auch nicht mit einem Update kommen. Die Fronius-Roadmap sieht da keine Erweiterung vor.
                                        Somit bleibt die Empfehlung:
                                        Echtzeitdaten -> Fronius Adapter
                                        BYD Details -> BYD HVS Adapter
                                        Statistik und aufbereitete Detaildaten -> Solarwebskript
                                        Mega viele Details zum selbst aufbereiten -> Solarweb Adapter
                                          Danke @Strobelix für die Empfehlung!
                                          Die Echtzeitdaten müssen dann nur in meinem Fall mit einem Skript aufbereitet werden um die beiden Erzeugnisse zu kommulieren.
                                          Da hätte für mich der Mehrwert gelegen...
                                          Schade, dass Fronius diese Politik verfolgt!
                                            gerade ist mir aufgefallen, dass seit gestern das Solarweb nicht mehr komplett ausgelesen wird.
                                            Hat das Problem noch jemand ?
                                            619
                                            185029
