    4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
      holomekc @sascho last edited by
      @sascho
      Ich kann mal schauen, ob ich dagegen etwas tun kann. Aktuell fehlt mir leider die Zeit und auch ein bissle die Energie dazu. Aber der Hinweis, dass es bei schnellen / vielen Befehlen in kurzer Zeit auftritt hilft mir schon einmal.
        holomekc @holomekc last edited by
        Version 0.1.18 ist in Github. Zwei Dinge die ich geändert habe. Ich habe den Timeout stark angehoben. Ich habe ein wenig getestet. Die Zeiten für einen Antwort variieren sehr stark zwischen 1s-13s. Daher ist der Timeout nun auf 20s.
        Ich habe ein rate-limit hinzugefügt. Dieser liegt bei 1s bzw. 1000ms. Bei 0s überschlägt es sich tatsächlich und der Controller bekommt mehr Schwierigkeiten bei der Beantwortung von Anfragen. Bei 1s habe ich das nicht feststellen können. 1s ist der Standard. Ihr müsst also nicht unbedingt daran etwas ändern. Es gibt jedoch eine Konfigurationsmöglichkeit diesen Wert anzupassen.
        Die Version ist aktuell auf GitHub und npm. Wird aber auch in den nächsten Tagen direkt über ioBroker zu laden sein. Ich hoffe das hilft weiter.
        Viele Grüße und ein schönes Wochenende
        Christopher
        • Marco Gebhardt
          Marco Gebhardt last edited by
          Ich verwende das Bosch Smart Home System schon seit zwei Jahren und bin nun über ioBroker gestolpert.
          Nun habe ich die aktuelle Version des bshb Adapters installiert.
          Ich habe leider folgende Probleme und hoffe ihr könnt mir helfen.
          Nach dem anmelden am System erscheint alles grün. Starte ich das System oder den Adapter neu, muss ich jedesmal ab Bosch System den Anmeldevorgang wiederholen, in dem ich die Taste Sekunden lang drücke.
          Ist das normal.
          Er werden keine Geräte gefunden. Ich erhalte immer folgende Meldungen
          error Found device but value is undefined. This should not happen: deviceId=hdm:HomeMaticIP:3014F711A000049
          Und das bei jedem Gerät.
          Kann mir jemand helfen, und einen Tipp geben was falsch läuft.
          Gruß Marco
            holomekc @Marco Gebhardt last edited by
            @marco-gebhardt
            Hi bitte in den Einstellungen die clientId ausfüllen. Am besten mit einer uuid. Irgendwie scheint sich was geändert zu haben, so dass die Werte nicht mehr automatisch gesetzt werden. Daher wird jedes Mal die client Id neu gewürfelt und dazu ein passendes Zertifikat generiert. Bei Gelegenheit schaue ich mir das mal an.
            Beim zweiten Thema weiß ich noch nicht. Wenn das mit der client ID passt einmal den Adapter auf silly stellen und mir logs schicken. Dann kann ich mir das genauer anschauen. Auf GitHub kannst du meine Email finden. Vorher bitte persönliche Informationen aus den Logs entfernen, falls vorhanden.
              @marco-gebhardt
              Version 0.1.19 ist in github und npm. Sollte in ein paar Tagen auch direkt in ioBroker sein. In der neuen Version sollten die Probleme beim initialem Setup behoben sein. Auch die clientId wird automatisch gesetzt (nach dem ersten Start), falls diese nicht manuell gesetzt wurde.
                Rosi8818 last edited by
                ich muss mich mal bitte hier einklinken, ich habe vier Fragen zu einer neue Heizung von Junkers/Bosch die ich heute bekommen habe.
                1. Dabei ist das "CT200 EasyControl". Kann ich das mit dem Adapter nutzen oder brauche ich das "mblan 2"?
                  Das ist mir irgendwie nicht ganz ersichtlich.
                2. Das EasyControll soll im Keller neben der Heizung, ist irgendwie Suboptimal oder wenn man eine Etage drüber etwas ablesen oder einstellen will?
                3. Das EasyControl was ich hier liegen aber noch nicht montiert habe, kann nur per Bus angeschaltet werden, aber wo?
                4. wenn ich für das EasyControl den Tischständer mit Netzteil hätte, kann es überall aufgestellt werden, ist das richtig?
                Da die Monteure morgen nochmal kommen würde ich das gerne mit denen abstimmen. Beim Verkauf war mir nicht ersichtlich welches Modul dabei war bzw. das es überhaupt mehrere gibt.
                Sorry für den Berg an Frage 🙂
                Ralf
                  BigTom91 last edited by
                  @rosi8818 sagte in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
                  Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du hier richtig bist bzw. den Adapter richtig zuordnest.
                  Der Adapter ist die Schnittstelle zum Controller von Bosch, welcher sonst über die App angesteuert wird.
                  Ich gehe davon aus, dass deine neue Heizung etwas völlig anderes an Controller/Steuereinheit nutzt, als der verlinkte Controller von mir.
                    Rosi8818 @BigTom91 last edited by
                    @bigtom91 , das ist auch genau mein Problem das ich das nicht zuordnen kann. So wie ich es verstanden habe ist die App EasyControl die App die meine Heizung steuern soll. Dieses EasyControl nutzt wohl ein Bussystem zur Anlage. Da steige ich überhaupt nicht durch. Meine Hoffnung was das hier jemand unterwegs ist der auch die Konstellation nutzt bzw. etwas dazu sagen ann
                    • Q
                      qara2003 @holomekc last edited by
                      @holomekc
                      Hey Christopher,
                      bei mir sind die Massenfehler nach dem Update komplett verschwunden.
                      Vielen Dank für deine schnelle Hilfe.
                      VG
                      Olli
                      • Q
                        qara2003 @Rosi8818 last edited by
                        @rosi8818
                        Hallo, wenn du eine Junkers Therme Smart machen willst brauchst du einen Bosch Smart Home Controller um die Bosch Perepherie anmelden zu können. Dann brauchst du ein MBLan2 um die Therme Netzwerkfähig zu machen. (Achtung einige moderne Thermen haben schon eine LAN Schnittstelle integriert oder können mit einem MBLan1 erweitert werden), und zuletzt brauchst du ein Raumthermostat CR400 da alle anderen nicht mit der SmartHome Perepherie funktionieren. Als APP kannst du die Bosch Easy Remote nutzen um Informationen abzurufen und Einstellungen am Raumthermostat vorzunehmen. Mit der Bosch Smart Home APP kannst du dann auch die Perepherie wie z.B. Heizkörperthermostate oder Fensterkontakte zu steuern. Und zum Schluß brauchst du diese Konstelation um überhaupt die Datenpunkte der Anlage und den Perepheriegeräten in den bshb Adapter zu übernehmen um die Datenpunkte im IoBroker zu nutzen.
                        Den CT200 EasyControl kannst du als Alternative nutzen, dann aber ohne den Bosch Smart Home Controller und ohne eine Anbindung zum IoBroker. Der funktioniert nicht am Bosch Smart Home Controller. Und kann auch keine Fensterkontakte verwalten. AYlso einfach nur ein APP gesteuertes Raumthermostat
                        Ich hoffe dir mit der Ausführung weitergeholfen zu haben. Aber Sicherheitshalber rufst du noch mal die Bosch Hotline 00800 84376278 an, die geben excellente Auskunft zu dem Thema.
                        VG
                        Olli
                          holomekc @qara2003 last edited by
                          @qara2003
                          Super freut mich das es jetzt besser funktioniert. Sorry das ich so oft nachbessern musste. Muss vielleicht doch über ein paar mehr Tests nachdenken 😅
                          • Q
                            qara2003 @holomekc last edited by qara2003
                            @holomekc
                            Macht doch nichts. Hauptsache du konntest dich aufraffen und das Ergebnis ist doch Klasse.
                            Ich würde mich freuen wenn ich noch einen Datenpunkt bekäme. Ich habe ein Raumthermostat CR400 davon könnte ich die aktuelle Temperatur gebrauchen. Siehe Foto.
                            Müsste hier rein:
                              @qara2003
                              Normalerweise zeigt der Adapter alle Werte an. Bosch hat eine Schnittstelle die nahezu alle Informationen bereitstellt. Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass es für diesen einen Wert eine andere Schnittstelle gibt.
                              Was du probieren kannst ist auf dem updates State in ioBroker lauschen. Leider ist das jetzt kein Wert, den du in der Bosch app ändern kannst, dann könntest du sofort sehen, ob der Controller Daten dazu liefert.
                              Ansonsten mal in der Bosch Smart Home App schauen. Du nutzt 2 verschiedene und diese sind verlinkt oder? Wenn in der genannten App der Wert auftaucht, dann sollte es möglich sein.
                                Rosi8818 @qara2003 last edited by
                                @qara2003 Hallo Olli, danke für die Ausführliche Information. Der Monteur hat ein mb Lan "x" bestellt, das soll laut Bosch/Junkers an meine neue Heizung gehen. Ein CW/CR400 habe ich auch installiert bekommen in der Heizung.
                                Wenn ich das richtig verstanden habe,
                                • müsste ich nur noch einen "Bosch Smart Home Controller" besorgen.
                                • dann geht auch die EasyRemote App oder schon mit mb Lan?
                                Kann ich den selber an das MB Lan anschalten oder müsste das der Monteur machen (traue ich mir zu wenn ich weiß wie es grob geht).
                                Die Rufnummer habe ich mir notiert für weiteres 🙂
                                  MikeRow @Rosi8818 last edited by MikeRow
                                  @holomekc Hallo, ich habe eine funktionierende Instanz des Adapter auf meinem Raspi laufen. Ich will jetzt von Raspi auf einen NUC mit Debian umziehen. Ich mache das mit Backup und Restore des Backitup Adapters. Der BSH Adapter lässt sich nach dem Restore nicht mehr starten. Ich sehe dann immer diese Fehler.
                                  host.iobroker
                                  2022-04-23 20:10:59.959 info Restart adapter system.adapter.bshb.3 because enabled
                                  host.iobroker
                                  2022-04-23 20:10:59.959 info instance system.adapter.bshb.3 terminated with code NaN ()
                                  host.iobroker
                                  2022-04-23 20:10:59.958 warn instance system.adapter.bshb.3 terminated due to SIGSEGV
                                  bshb.3
                                  2022-04-23 20:10:59.877 info Check if client with identifier: ioBroker.bshb_b41a1371-163f-452d-849f-6b0e8488089d is already paired.
                                  bshb.3
                                  2022-04-23 20:10:59.859 info private key seems to be actual content. Use value from state.
                                  bshb.3
                                  2022-04-23 20:10:59.859 info certificate seems to be actual content. Use value from state.
                                  bshb.3
                                  2022-04-23 20:10:59.857 info Check if certificate is file reference or actual content
                                  bshb.3
                                  2022-04-23 20:10:59.857 info Client certificate found in system.certificates
                                  bshb.3
                                  2022-04-23 20:10:59.787 info starting. Version 0.1.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.21
                                  host.iobroker
                                  2022-04-23 20:10:56.840 info instance system.adapter.bshb.3 started with pid 3747
                                  host.iobroker
                                  2022-04-23 20:10:26.680 info Restart adapter system.adapter.bshb.3 because enabled
                                  host.iobroker
                                  2022-04-23 20:10:26.679 info instance system.adapter.bshb.3 terminated with code NaN ()
                                  host.iobroker
                                  2022-04-23 20:10:26.678 warn instance system.adapter.bshb.3 terminated due to SIGSEGV
                                  Lege ich eine neue Instanz an läuft die bis zum nächsten restart des Adapters.
                                  Hast du dazu eine Idee was ich überprüfen könnte?
                                  Adapter Neuinstallation habe ich auch schon ohne Erfolg getestet.
                                  Danke und Gruß Mike
                                    MikeRow @MikeRow last edited by MikeRow
                                    Witzig, Ich habe gerade bei der Instanz das Logging erhöht. Der Fehler tritt nur bei Log Stufe Info auf. Bei jeder anderen Stufe ist der Fehler weg.
                                      holomekc @MikeRow last edited by
                                      @mikerow
                                      Hi Mike,
                                      soweit ich weiß werden die Adapter selber nicht im Backup gespeichert. Diese werden nachträglich automatisch neu installiert. Teil des Backups sind die Objekte. Normalerweise hätte ich dir jetzt geschrieben, dass du bitte einmal den Adapter mit höherem Log Level ausführst. Aber du hattest ja geschrieben, dass dies nur bei info auftritt.
                                      Ich schaue mal, ob ich am Wochenende die Zeit finde das nachzustellen. So mit den log Meldungen komme ich nicht wirklich weiter 😉
                                      Ich hoffe du kannst mit einem anderen Log Level erst einmal arbeiten.
                                      Viele Grüße
                                      Christopher
                                      M Great SUN 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        MikeRow @holomekc last edited by
                                        @holomekc
                                        Hi Christopher, der Adapter läuft in allen non Info Loglevel Stufen stabil. Für mich ist es so ok so.
                                        • Great SUN
                                          Great SUN @holomekc last edited by Great SUN
                                          @holomekc Noch eine schnelle (dumme) Frage...
                                          Der Adapter setzt immer den Bosch Smart Home Controller voraus, richtig?
                                          Kann ich durch dieses Setup dann auch (endlich) alle am Gerät verfügbaren Programme nutzen, oder ist das dann trotzdem, wie in App/HomeConnect limitiert?
                                            holomekc @Great SUN last edited by
                                            @great-sun
                                            Sorry für die extrem späte Antwort. Ja der Adapter funktioniert mit dem Bosch Smart Home Controller. Die Kommunikation ist nur lokal. Nichts über Internet. Du kannst in der Regel fast alle Funktionen der App auch im Adapter nutzen. Ich kenne HomeConnect nicht gut genug, um das zu beantworten.
                                            Was bspw. nicht geht ist einen nicht Bosch Bewegungsmelder zu nehmen und dann mit diesem bspw. die Bosch Alarmanlage auslösen. Da ist man etwas beschränkter. Man kann aber falls die normalen Funktionen nicht reichen eine "fake" Hue-Brige ins Bosch System einbinden und damit ein paar Restriktionen umgehen.
                                            81.1k
                                            bosch
                                            85
                                            437
                                            108058
