    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      BigChris last edited by
      Guten Abend!
      Ich habe heute die 4.0.1 installiert.
      Leider bekomme ich es nicht hin, dass ein Ventil schaltet.
      Ich habe diese Variablen gesetzt:
      Und diese:
      Ich versuche also meine Shelly1 zu schalten.
      Die Datenpunkte wurden angelegt:
      Wenn ich das script gestartet habe, hätte ich gedacht dass ich über den Datenpunkt ventil_1 -> true/false den shelly schalten kann. Geht aber leider nicht.
      Habe ich was vergessen? Oder falsch verstanden?
      Vielen Dank für das Skript und liebe Grüße
      Christian
        Kuddel @BigChris last edited by Kuddel
        @bigchris das Schalten der Ventile geht nur über das Starten der kompletten Bewässerung.
        Der von dir erwähnte DP ist nur für die VIS Darstellung.
        Das Einschalten von einzelnen Ventilen habe ich noch auf der ToDo Liste
        EDIT: Sorry falsch gelesen.
        Der DP den du erwähnst aktiviert Ventil 1 für die Bewässerung.
        Sprich wenn die Bewässerung startet, wird auch Ventil 1 aktiviert
        EDIT 2: deine_struktur.bewaesserung_aktiv startet dann die ganze Bewässerung
          BigChris @Kuddel last edited by
          @kuddel
          Vielen Dank für deine super schnelle Antwort.
          Ich habe jetzt über "Bewässerung aktiv" ein Schalten hinbekommen. Nacheinander 5 Sekunden pro Ventil.
          Ich bin schon mal glücklich 🙂
          Dann kommt als nächstes wohl die VIS Integration.
          Kann man dir ein Bier ausgeben für deine Arbeit?
            @bigchris da sag ich nicht nein. Kannst mich gern per PN kontaktieren
              Ich erhalten beim Start des Skripts Warnungen.
              warn javascript.0 (4106948) at Object.<anonymous> (script.js.Bewaesserung.1-Garage-Terrassen:1544:13)
              Das kann ich nicht zuordnen?
              • I
                Idefix01 @BigChris last edited by
                @Kuddel
                Hallöchen, ich habe seit einigen Tagen die neue Version laufen. Beim automatischen Start über feste Uhrzeit kommt über Alexa nur die Ansage "Gartenbewaesserung automatisch gestartet, Ende um Uhr und Minuten."
                Also keine Stunden und Minutenzahlen dabei. Auch das Loggen funktioniert bei mir leider nicht.
                  Kuddel @Idefix01 last edited by
                  Bin diese Woche noch im Urlaub.
                  Werde nächste Woche die aktuelle Version auf Herz und Nieren prüfen und testen.
                    Fuga last edited by
                    Hi Kuddel,
                    erstmal KLASSE ARBEIT. Echt mega das Script. Es läuft bei mir allerdings nicht ganz rund. Beim ersten Starten läuft er sauber durch. Leider verschluckt er sich dann sporadisch bei den nächsten Durchgängen. Ich sage welche Ventile und welche Zeit und drücke auf Start. Aktive Bewässerung geht kurz an dann wieder aus. Ich muss es dann ca 10 mal versuchen und irgendwann klappt es dann. Kennt das Problem wer?
                    K B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • berlinchris81
                      berlinchris81 last edited by
                      Hi Ihrs, kann mir jemand sagen wie ich starte???
                      Ich hab…
                      • das Script importiert
                      • Variablen festgelegt
                      • Script gestartet
                      Und dann?
                        BigChris @berlinchris81 last edited by
                        @berlinchris81
                        deine_struktur.bewaesserung_aktiv startet die ganze Bewässerung
                        berlinchris81 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • berlinchris81
                          berlinchris81 @BigChris last edited by
                          @bigchris said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                          @berlinchris81
                          in java?
                            @berlinchris81
                            Jenachdem wo du es bei dir reingepackt hast.
                            Standard ist glaube ich 0_userdata?
                            • berlinchris81
                              @berlinchris81
                              Also wird alles nur uber Variablen gesteurt nicht im scoot selbest? Das bekommt man nicht zusehen?
                                @berlinchris81
                                scoot? Das sagt mir nichts.
                                Ja, die Steuerung läuft dort über die Variablen
                                berlinchris81 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • berlinchris81
                                  @berlinchris81
                                  danke dasw werde ich gucken!! wie kann ich "abends" die zeiten ändern??
                                  • I
                                    Idefix01 @berlinchris81 last edited by
                                    @Fuga
                                    Hallöchen, ja das mit dem starten und stoppen habe ich auch festgestellt.
                                    Also wenn man nur kurz antippt auf dem Tablet dann stoppt er kurz und startet sofort wieder neu. Egal was man drückt ist es so.
                                    Aber es gibt momentan eine Lösung dafür, drauf tippen und den Finger wegziehen von dem Feld, dabei nicht loslassen das Display. So hat es bei mir momentan funktioniert
                                      Kuddel @Fuga last edited by
                                      @fuga das ist kein Problem im Skript sondern eher in der VIS denke ich.
                                      Wenn du die DPs ohne VIS schaltest sollte es korrekt laufen.
                                      Dann kann man sich dir VIS mal anschauen
                                        benziman @Fuga last edited by
                                        @fuga
                                        ich habe das Problem nur mit IOS egal welcher Browser oder Kiosk App, am PC funktioniert es bei mir ohne Probleme. Wo hast du das denn gestartet?
                                        Wenn ich Start drücke in der VIS geht er mal direkt an, mal sofort wieder aus bis ich dann die StartTaste 10+ mal gedrückt habe und er an bleibt. Gleiches Phänomen bei der Pauseteste was leider echt nervig ist, liegt aber denke ich eher nicht an Kuddels VIS, da das Problem wohl auch nicht alle haben und es anscheinend primär IOS betrifft. (zumindest was ich bisher so gelesen habe)
                                        Habe leider bisher auch keine Lösung dafür gefunden 😞
                                          Fuga @benziman last edited by
                                          @benziman danke für den Tipp. Ich versuche es immer auf dem iPhone. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Ich baue aber eh gerade an einem Fire hd für die Wand dann werde ich es mal darauf testen.
                                            @fuga
                                            🙂 viel Erfolg damit.
                                            wäre super das mal zu fixen, habe aber zu wenig Ahnung davon was der Unterschied bei IOS vs Android ist wenn ich B Firefox oder Chrome oder die iobroker App nutze, denke nicht dass, das hier jemand fixen können wird.
                                            1187
                                            313733
