    4. NUKI Hub
    NUKI Hub
      da.phreak @JohGre last edited by da.phreak
      @johgre Kannst Du dich mal mit der seriellen Schnittstelle verbinden und gucken, was da kommt? Kannst dafür z. B. HTERM benutzen:
      https://www.heise.de/download/product/hterm-53283
      COM-Port und 115200 Baus auswählen. Dann man den Reset-Taster drücken, um zu sehen, was da von Anfang an kommt.
      P.S.: "Newline at" noch auf CR+LF stellen
      JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        A Former User last edited by
        @da-phreak super, funktioniert auf Anhieb! Bekomme ich auch mehrere Schloesser damit verbunden ? ( wegen dem mqtt ?? )
          da.phreak @Guest last edited by
          @ilovegym Zur Zeit geht leider nur ein Schloss. Der nächste Schritt ist, den MQTT Pfad einstellbar zu machen, dann könnte man zumindest mehrere ESP32 nehmen, für jeden Schloss einen. Das ist mit als nächstes auf der Liste.
          Danach könnte man gucken, ob man mit einem ESP32 mehrere NUKIs verwaltet bekommt, aber das wird komplizierter.
            @da-phreak
            danke, hab ich mir schon gedacht, kein Problem, hab etliche ESP's rumliegen.. 🙂
            Abgesehen davon, hab ich sowieso das problem, dass die Nukis so weit auseinander sind, dass mit einem ESP die Bluetooth-Reichweite kritisch waere.. ist mit der Bridge ja auch so..
            Im Zweifel leg ich mir einfach noch ein paar mqtt-Instanzen an, dann gehts ja auch so wie es jetzt ist..
            Funktioniert astrein, schneller als der Adapter Nuki-Extended, und ich hab die wichtigen Datenpunkt drin. Super! Vielen vielen Dank!!!
              @ilovegym Ich habs mal eingebaut, kannst ja mal testen ... ich hab nur ein NUKI.
              • JohGre
                JohGre @da.phreak last edited by JohGre
                @da-phreak es kommt immer nur das. Habs jetzt selbst herausgefunden: Das USB-Kabel war kaputt
                Brownout detector was triggered
                ets Jun  8 2016 00:22:57
                rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                configsip: 0, SPIWP:0xee
                clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                mode:DIO, clock div:1
                load:0x3fff0018,len:4
                load:0x3fff001c,len:1216
                ho 0 tail 12 room 4
                load:0x40078000,len:10944
                load:0x40080400,len:6388
                entry 0x400806b4
                • JohGre
                  @da-phreak Ich hab bei meinem MQTT-Broker User und Passwort vergeben, wo kann ich das eingeben?
                  D ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @JohGre Leider noch garnicht, das ist noch nicht implementiert.
                      A Former User @da.phreak last edited by
                      @da-phreak Super, danke, der Pfad passt, damit kann ich alle mit einer Instanz abgreifen. Funktioniert auf Anhieb ohne Fehler.
                      Muss jetzt die anderen flashen und pairen, damit geht das Pairing der Bridge verloren, d.h. die App geht dann nur noch wenn im Bereich des Bluetooth,
                      was bedeutet, dass ich die Steuerung wegen Abwesenheit etc. nur noch mit iobroker machen kann.
                        A Former User @JohGre last edited by
                        @johgre dafuer hab ich 2 Instanzen von mqtt installiert, eins mit Password und eins ohne. Geht ganz einfach, musst nur einen anderen Port nehmen.. ( sonst in Konflikt auch mit Sonoff Adapter..)
                          @johgre In der neuen Version 1.5 lassen sich Benutzer und Passwort konfigurieren
                          JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • JohGre
                            @da-phreak Und funkt schon, Super Danke. Jetzt muss ich nur noch Zeit finden zum Schwager zu fahren um das ganze zu testen.
                              @johgre Sehr schön
                                da.phreak @da.phreak last edited by
                                @da-phreak Was ich noch erwähnen sollte: Die Polling-Intervalle können gern runtergestellt werden. Das NUKI teilt aktiv mit, daß sich der Status geändert hat, und daraufhin holt sich der ESP den neuen Status automatisch. Ich denke alle das "lock state" Intervall kann auf alle paar Minuten hochgestellt werden, das schont die Batterien. In der nächsten Version werd ich mal den Standard-Wert ändern.
                                  @johgre @ilovegym Es gibt das Release 1.6. Damit kann man ein Passwort setzen, damit nicht jeder die Konfiguration ändern kann.
                                    da.phreak @da.phreak last edited by da.phreak
                                    Und noch ein Release: Da die Firmware sowieso schon nach Bluetooth-Geräten scanned, werden diese gleich über MQTT veröffentlicht. Das kann in Kombination mit einem Bluetooth Beacon z. B. zur Anwesenheitserkennung benutzt werden.
                                    Der Timeout kann im Web Interface eingestellt werden, btw, das ganze kann komplett deaktiviert werden.
                                      Hier noch Scripte zum Auswerten der Anwesenheit:
                                      Javascript:
                                      const node = 'mqtt.0.nuki.presence.devices';
                                      on(node, () =>
                                          var csv = getState(node).val;
                                          const devices = csv.split("\n");
                                          log("-----");
                                          devices.forEach((x) =>
                                              const device = x.split(";");
                                              const address = device[0];
                                              const name = device[1];
                                              log(address + " | " + name);
                                      Typescript:
                                      const node:string = 'mqtt.0.nuki.presence.devices';
                                      on(node, () =>
                                          var csv:string = getState(node).val;
                                          log("-----");
                                              const address:string = device[0];
                                              const name:string = device[1];
                                        @da-phreak Hi, super, du bist ja taeglich am erweitern.. habe gerade deine Version 1.8 auf Git gesehen.. da ich die Teile am Wochenende produktiv einsetzen moechte, noch die Frage, was noch als Update geplant ist.. ??
                                        ( Weil ich dann erstmal keine Updates machen werde.. ) 🙂 es sei denn, es ginge OTA 🙂 aber muss echt nicht sein.. 🙂
                                          @ilovegym Ich denke das meiste ist jetzt erstmal durch. Die Möglichkeit LEDs und Taster (optional) finde ich noch ganz gut fürs erste. Wenn Du auf die 1.8 gehst, mußt Du nochmal neu pairen, da ich den device name für bluetooth endlich mal angepaßt habe.
                                          ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            @da-phreak Ah, ja, gute Idee, ne LED fuer Status des Schlosses und n Taster .. ja.. der ESP gibts ja her.. aber ok ich wollte die versteckt einbauen, hauptsache Wifi und Bluetooth geht.. 🙂
                                            Ansonsten gibts ja noch die App aufm Handy..
                                            Achso und n Schluessel hab ich auch noch irgendwo..
                                            259
                                            44337
