    4. TESTER: Neuer Adapter Webuntis
      jwedenig Most Active @Newan last edited by
      @newan
      ja das wars, danke!
      Gibt es schon eine Vis zum Testen?
      Würde mich freuen!
      Liebe Grüße
      Jürgen
      • ioT4db
        ioT4db last edited by
        Hallo zusammen und erstmal vielen Dank für den Adapter 👍
        Im zweiten Anlauf hat es nun geklappt und ich wollte kurz schildern welches Problem ich hatte. Vielleicht hilft es ja.
        Warum es nun geht kann ich auch nur vermuten.
        Adapter-Version 0.3.2
        • Also ich habe 2 Kinder an der selben Schule > ergo 2 Webuntis Zugänge
        • Basic-URL und Schul-Secret "ermittelt" und Zugangsdaten für erstes Kind in Instanz hinterlegt
        • Anmeldung schlug fehl wegen "Error: Failed to login. {"jsonrpc":"2.0","id":"Awesome","error":{"message":"bad credentials","code":-8504}}"
        • alles geprüft > Daten passen
        • zweites Kind eingetragen > funktionierte sofort
        • Unterschied zwischen Kind1 und Kind2 ist nur, dass bei Kind1 ein Underline im Nutzernamen steht, also abc_abc und bei Kind2 nicht!
        Kann es da Probleme mit "_" geben? Hat das schonmal jemand anderes Probleme damit?
        VG
        Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Newan
          Newan @ioT4db last edited by
          @friesenjung Normal nicht, wenn du mir den Zugang per Chat zusendest prüfe ich das gerne.
            Hi!
            Also, ich habe mich ein wenig beschäftigt und mein erstes Kind "funktioniert" und der Stundenplan ist fertig (siehe Bild) Stundenplan.jpeg
            Habe nun eine 2. Instanz für meine Tochter installiert, hier komme ich aber nicht rein:
            Irgendwer eine Idee?
            Liebe Grüße
            Jürgen
            • Newan
              Newan @jwedenig last edited by
              @jwedenig habe nie 2 Instanzen getestet. Check mal ob die erste mit den Daten der 2. läuft. Dann wäre der Account funktional.
                @newan
                Hi!
                Nein, der Zugang meiner Tochter funktioniert auch mit der ersten Instanz nicht!
                ioT4db 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ioT4db
                  ioT4db @jwedenig last edited by
                  @jwedenig versuch mal das 2. Kind in der instanz 0 einzutragen, ob das geht.
                  Ich hatte ja weiter oben beschrieben, dass ich bei Kind1 mit dem "_" im Probleme hatte.
                  Danach habe ich in der gleichen Instanz die Benutzerdaten gegen die von Kind2 getauscht und das ging sofort.
                  Jetzt habe ich nochmal versucht wieder auf Kind1 (pure Neugier) zu wechseln und siehe da nun ging auch Kind1. Vorher habe ich die Instanz gestoppt und den ganzen Objektbaum gelöscht, um sauber zu starten.
                  Keine Ahnung warum, aber es lag definitiv nicht an nem falschen Passwort oder so, die hole ich mir direkt aus meinem Passwort-Manager.
                  @Newan ich kann Dir gern noch die Anmeldedaten zusenden, aber mittlerweile geht das ja mit dem "_" im Anmeldenamen von Kind1.
                    jwedenig Most Active @ioT4db last edited by
                    @friesenjung
                    Hi!
                    Ja, wie schon gesagt funktioniert der Zugang meiner Tochter bei keiner Instanz, und "_" gibt es auch nicht im Benutzernamen
                      @newan
                      Ich habe einen "-" im Schulnamen, könnte das das Problem sein?
                      Wenn ich statt dem "-" ein Leerzeichen schreibe, habe ich grünen Hacken genau umgekehrt, sprich Verbunden mit Host und Lebenszeichen sind grün, aber Verbunden mit Gerät oder Dienst hat ein rotes Kreuz!
                      • Newan
                        @jwedenig Schick mal den Account pls
                          Larrysansan last edited by Larrysansan
                          Hi danke für diesen Adapter. Ich würde mich freuen wenn man den Stundenplan für die komplette aktuelle Woche (Mo-So) abrufen kann. Da ich in die Abendschule gehe und leider jeden Tag unter der Woche Schule habe. Es aber meistens schon 4 Tage vorher bekannt ist wenn ein Unterricht entfällt oder online stattfindet.
                          Des weiteren ist mir bei der Instalation noch ein Fehler in der Doku aufgefallen der nicht ganz schlüssig ist.Screenshot 2022-04-07 225724.png
                            elektrickser.de @Larrysansan last edited by
                            @larrysansan sagte in TESTER: Neuer Adapter Webuntis:
                            Das passt schon so.
                            Wenn im Schoolsecret ein "-" steht wird dies 1:1 so übernommen.
                            Sollte ein "+" im Schoolsecret stehen sollte muss das "+" durch ein Leerzeichen " " ersetzt werden.
                              wowbagger @elektrickser.de last edited by
                              hat es schon jemand hinbekommen eine ganze Woche darzustellen?
                              Was bei mir auch noch nicht funktioniert ist die Anzeige des jeweiligen Wochentags oberhalb der Untis Tabelle. Wie habt ihr das umgesetzt?
                              Ansonsten: Coole Idee das so darzustellen. Ich benutze das mit einem Samsung Tablett mit FullyBrowser.
                              Andreas
                                Martin-72 last edited by
                                Hallo Newan,
                                vielen Dank für Deinen Adapter. Ich habe nun auch WebUntis-Zugangsdaten und sie direkt im Adapter eingetragen. Das sieht soweit auch gut aus:
                                Wenn ich speichere und schließe, bin ich jedoch etwas irritiert:
                                In den Objekten wird zwar etwas angezeigt, aber so recht bin ich mir nicht sicher ob das so richtig und vollständig ist:
                                Also, der Eintrag erscheint wirklich auf der "Heute"-Seite_
                                Wie komme ich denn nun an den Stundenplan und seine Änderungen?
                                Vielen Dank
                                Martin
                                • Newan
                                  Newan @wowbagger last edited by
                                  @wowbagger Nein ganze Woche geht nicht, hatte bisher die Anforderung nicht. Wenn da bedarf besteht, bitte Request auf github
                                  • Newan
                                    Newan @Martin-72 last edited by
                                    @martin-72 Sieht nach einem Fehler im Log etc aus, am besten mal log prüfen oder hier posten
                                      Martin-72 @Newan last edited by Martin-72
                                      @newan Hier das Protokoll:
                                      Übrigens habe ich grade erfolglos ein update versucht:
                                      Hängt das zusammen?
                                      • O
                                        oxident last edited by
                                        Hmm, irgendwie scheint "minTime" noch nicht zu klappen. Bei mir steht Morgen im ersten Block (Datenpunkt ...1.0.code) cancelled und ...1.exceptions ist "true", dennoch wird die "minTime" ganz normal mit 08:00 Uhr angezeigt.
                                        • Newan
                                          Newan @oxident last edited by
                                          @oxident Schick mal den debug log bitte ohne Personen daten
                                          • O
                                            oxident @Newan last edited by
                                            @newan Hab's Dir per PN geschickt. Konnte die persönlichen Daten leider nicht entfernen ... hoffe, das ist okay.
                                            Danke für's Anschauen 😄
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            191
                                            22601
