    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
    • Negalein
      hatte keine Probleme
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by
        @Strobelix
        Kleine Frage zum Skript - der Autakiegrad und der Eigenverbrauch in % wird der nicht via Solarweb übermittelt und wäre mit dem Skript erfassbar? Oder hast du die beiden Werte bewusst weg gelassen?
          Strobelix @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan nein die Werte werden einfach nur berechnet und sind nicht Teil der Abfrage.
          Eigenverbrauch x100 / Produktion = Eigenverbrauchsanteil
          Eigenerzeugung x 100 / Verbrauch = Autarkiegrad
            StefanH 0 last edited by StefanH 0
            hab das Blockly seit gestern auch als Script laufen.
            Liefert mir wunderbar die Daten, vielen Dank gute Arbeit.
            Allerdings erhalte ich seit heute reihenweise diese Fehlermeldung:
            Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
            Aus der Meldung kann man leider nicht auf das Script schließen, aber wenn ich das Script für eine Weile stoppe, verschwinden auch die Fehlermeldungen.
            Kennt jemand vielleicht den Grund??
            Gruß Stefan
              Triple-M last edited by Triple-M
              Ich bekomme seid Stunden keine Aktualisierung der Prognose mehr und die gleiche Fehlermeldungen.
                Strobelix @Triple-M last edited by
                @triple-m
                Solarweb ist seit Stunden offline. Daher der Fehler
                • JB_Sullivan
                  Vielleicht könnte man in das Skript noch den folgenden Link und die daraus folgende Auswertung als Datenpunkte mit aufnehmen. Dann sieht man gleich ob eine Verbindung zum Solar Web besteht.
                  https://www.solarweb.com/ActualData/GetCompareDataForPvSystem?pvSystemId=eigne-solar-Web-ID-xxxxxxxx
                  Dann wird das hier als Ergebnis geliefert.
                  IsOnline":true,"AllOnline":true, P_Grid":5.0,"P_Load":-407.45895291864871479,"P_Akku":402.27517700195312,"P_PV":0.18377591669559479,"SOC":55.399999999999999,"BatMode":1.0,"Ohmpilots":[],"Wattpilots":[],"Consumers":[],"Generators":[]}
                    @jb_sullivan würde in diesem Fall auch nicht helfen, da ich aktuell nicht mal einen Token bekomme um auf diesen API Punkt zuzugreifen.
                    Ich überleg mir aber was
                      Solarweb über die Fronius Homepage funktioniert bei mir aber, nur die iOS-App nicht.
                        @triple-m ja bei mir auch, mein Skript nutzt die offizielle API (wie auch die App) und da kommt momentan beim Aufruf ein Microsoft Azure Fehler.
                        Muss was größeres sein
                          Geht wieder….
                            Matthias I last edited by
                            ich verwende derzeit noch den alten Froniusadapter und möchte nun neue Wege beschreiten, da bei meinem neuen WR nicht mehr alle Daten im ioBroker landen.
                            Nun sehe ich hierfür zwei Möglichkeiten...
                            1. die Nutzung dieses Skriptes oder
                            2. die Nutzung des neuen Froniusadapters von tombox
                            Wo liegen die Vor- und Nachteile eurer Meinung nach?
                            S C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Strobelix @Matthias I last edited by
                              @matthias-i said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                              Also für die Echtzeitdaten würd ich weiter den „alten“ Fronius Adapter empfehlen.
                              Der Solarweb Adapter von Tombox holt alle Daten aus Solarweb ungefiltert ab. Also eine Menge Daten die man dann beliebig verarbeiten kann.
                              Mein Skript macht aus den Solarweb Daten eine Art Sourceanalytix und bereitet alles für eine Statistik bzw Verlaufshistorie vor.
                              Jetzt liegt es an dir, was du benötigst
                                c1olli @Matthias I last edited by
                                @matthias-i
                                Ich nutze den alten und den neuen Adapter und das Script - also 3 Varianten, dazu dann ein paar kleine Scripte für einfache Berechnungen.
                                Wobei mir die Kombi alter Adapter und Script am besten passen.
                                  Danke für die Antworten!
                                  Ich habe konkret folgendes Problem:
                                  Wir besitzen zwei PV-Anlagen. Die erste und ältere PV-Anlage konnte prima mit dem "alten" Adapter abgefragt werden.
                                  Seit der Erweiterung ist nun ein zweiter Hybrid WR (Gen24) verbaut, an dem eine BYD hängt und über den auch der erste WR seine Energie "weitergibt".
                                  Da der alte Adapter mit dem GEN24 nur bedingt funktioniert fehlen mir jetzt einige sinnvolle Werte wie z.B. die Gesamterzeugung (beider Anlagen).
                                  Im Portal scheinen die Werte vorzuliegen...
                                  Wenn der neue Adapter alle Werte des GEN24 auslesen und darstellen kann, dann wäre mir geholfen 🙂
                                  @Strobelix : Wie groß ist die Verzögerung der Daten, wenn du für die Echtzeitdaten den alten Adapter empfielst?
                                  @all: Habe ich nicht im Hinterkopf, dass Fronius zunächst für Anfang 2021 und dann für Sommer 2021 eine Überarbeitung der API angekündigt hat??? Kommt diese noch, sodass man evtl. den alten Adapter anpassen und damit dann auch Echtzeitdaten erhalten kann?? Weiß da jemand wie da der Stand ist?
                                    Strobelix @Matthias I last edited by Strobelix
                                    Ich empfehle die Echtzeitdaten vom Adapter zu holen, um den Umweg übers Internet zu sparen und vor allem um API Abfragen bei Solarweb einzusparen, die sind nämlich begrenzt!!
                                    Echtzeit wäre beides.
                                    Grundsätzlich sind Solarweb Daten aber ca 1-2,5h verzögert dargestellt (Ausser die 4 Echtzeit Daten Erzeugung, Verbrauch, Ladezustand, Netzbezug).
                                    Das Problem ist nicht der Adapter - der kann alle Daten abfragen, der Gen24 liefert sie nur einfach nicht und das wird auch nicht mit einem Update kommen. Die Fronius-Roadmap sieht da keine Erweiterung vor.
                                    Somit bleibt die Empfehlung:
                                    Echtzeitdaten -> Fronius Adapter
                                    BYD Details -> BYD HVS Adapter
                                    Statistik und aufbereitete Detaildaten -> Solarwebskript
                                    Mega viele Details zum selbst aufbereiten -> Solarweb Adapter
                                      Danke @Strobelix für die Empfehlung!
                                      Die Echtzeitdaten müssen dann nur in meinem Fall mit einem Skript aufbereitet werden um die beiden Erzeugnisse zu kommulieren.
                                      Da hätte für mich der Mehrwert gelegen...
                                      Schade, dass Fronius diese Politik verfolgt!
                                        gerade ist mir aufgefallen, dass seit gestern das Solarweb nicht mehr komplett ausgelesen wird.
                                        Hat das Problem noch jemand ?
                                          Strobelix @c1olli last edited by Strobelix
                                          @c1olli Ja ich habe das auch!
                                          Wenn ich direkt über die API abfrage, bekomme ich den Fehler:
                                          Error 1001, Error while processing request
                                          Komisch ist, dass die Solarweb App (gleiche API) funktionier, allerdings gibts auch in der History auf der Webseite Fehlermeldungen. Da muss bei Fronius noch irgendwas hängen
                                          Ich kann die Daten bis zum 10.04.2022 abrufen, ab dem 11.04.2022 bringt die API eine Fehlermeldung.
                                          Es muss also eindeutig ein Fehler bei Fronius sein
                                            c1olli @Strobelix last edited by
                                            @strobelix
                                            Die haben am WE am System gearbeitet - vielleicht haben die was geändert?
                                            616
                                            143018
