    4. [gelöst] SQL getHistory Abfrage
      paul53 @ostseeskipper last edited by
      @ostseeskipper sagte: wie ich die Zahl 3.699 in eine Variable extrahiert bekomme
      let wert = result.result[0].Wert;
        fastfoot @ostseeskipper last edited by
        @ostseeskipper sagte in SQL getHistory Abfrage:
        Wenn mir nun noch einer von euch Beiden bitte sagen könne wie ich die Zahl 3.699 in eine Variable extrahiert bekomme wäre mein Abend gerettet😊
        mit let DeineVariable = result.result[0].Wert weist du das zu
        • O
          ostseeskipper @paul53 last edited by ostseeskipper
          @fastfoot
          @apollon77
          Danke Euch erst mal.👍
          @fastfoot ist es mit gethistory performanter als über die letzte von mir gepostete Lösung mit queries und avg ?
          fand das now.setMinutes(-3) relativ charmat auch wenn ich es noch nicht wirklich verstehe wie das alles mit den result.result verkapselt ist.
          Aber ein Auto muss ja auch nur fahren
          schönen Abend euch
          F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            apollon77 last edited by
            Ich stimme aber zu das die Beispiele vllt nicht die besten sind. Ich kann mal schauen das ich das hier gesagt dort einfließen lasse.
            Ich bin aber auch ehrlich das mir persönlich Gerade die Zeit fehlt das alles sinnvoll und vollständig durchzuspielen und zu überlegen welche Beispiele in welcher Form aus „User“ Sicht Sinn machen. Da freuen wir uns über konkrete Vorschläge Bzw auf github einem Pull request“ für die readme (ist ganz easy: Stift bei der readme klicken, ändern, Änderung vorschlagen, pull request erstellen)
              @ostseeskipper ob da performanter ist kann ich nicht sagen, für deinen gewählten Zeitraum ist das sicher egal. getHistory bietet einiges mehr, so kann man mit step noch einen Parameter mit angeben. Wie das genau funktioniert hat sich mir aber noch nicht erschlossen 🙂 Mit deiner Abfrage weisst du jedenfalls sicher was da passiert, das sehe ich erstmal als Vorteil. Wolltest du aber für den Zeitraum eines Jahres das jeweilige Tagesmittel errechnen, dann wäre getHistory einen näheren Blick wert 🙂
                fastfoot @apollon77 last edited by
                @apollon77 ich schaue mal ob ich da was verschlimmbessern kann. Ist jedenfalls ein guter Tipp mit dem Stift! Dauert aber etwas, an Deine Schlagzahl komme ich in 100 Jahren nicht ran 🙂 Muss mich auch erst noch etwas einarbeiten, wäre aber cool dich da etwas 'entlasten' zu können
                  apollon77 @fastfoot last edited by
                  @fastfoot Super. Vielen Dank!!
                  Das addId versuche ich die Tage mit noch zusammen mit einem anderen issue wo ich eh grad in allen 3 History Adaptern dran bin zu fixen.
                    sieht cool aus, ist aber nicht was Du erwartest. Wenn now z.B. 09:43 ist dann setzt dir dieser Befehl dein now auf 08:57, nicht auf 09:40 🙂
                    Richtig geht es so: now.setMinutes(now.getMinutes() - 3)
                    • O
                      ostseeskipper @fastfoot last edited by
                      @fastfoot said in SQL getHistory Abfrage:
                      Ohh, besten Dank,
                      Wäre denn das z.B. Beispiel eine Stunde zurück?
                              var now = new Date();
                              now.setHours(-1);
                      apollon77 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        apollon77 @ostseeskipper last edited by
                        @ostseeskipper Naja nach gleiochem chema wie bei den Stunden:
                        now.setHours(now.setHours() - 1)
                          nein, in meinem Beispiel mit now = 09:43 setzt dir der Befehl die Zeit auf 23:43 des Vortages.
                          Abhilfe auch hier: now.setHours(now.getHours() - 1), apollon hat da noch einen typo drin.
                          Bis Ende der Woche gibt es aktuelle Beispiele auch mit Erklärungen zu den Optionen, wobei das hier ja JS Grundkenntnisse betrifft und dort dann nicht näher behandelt wird. Ist aber alles kein Problem, dafür gibt es ja hier das Forum 🙂
                          • O
                            Jetzt bin ich völlig erschlagen.
                                    now.setHours(-1);
                            steht auch in dem SQL Adapter Beispiel drin
                            hatte echt gedacht und mich gefreut das es so einfach ist die Zeit von jetzt abzüglich einer Stunde zu definieren.
                            @fastfoot Danke👍
                            Ich werd es einfach probieren.
                            O F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              ostseeskipper @ostseeskipper last edited by ostseeskipper
                              Jetzt muss ich doch noch mal fragen.
                              Das Scrpit sieht nun so aus.
                              var pvwert=0;
                              log("PV wert1: " + pvwert ,"info");
                              sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name="smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value"', function (result) {
                                  if (result.error) {
                                      console.error(result.error);
                                  } else {
                                      now.setMinutes(now.getMinutes() - 3);
                                      sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT AVG(val) AS Wert FROM iobroker.ts_number WHERE ts >= ' + now.getTime() + ' AND id=' + result.result[0].id, function (result) {
                                          let pvwert_1 = result.result[0].Wert
                                          pvwert = result.result[0].Wert  // ?? Wirkungslos ??  Warum
                                          log("PV wert2: " + pvwert_1 ,"info")
                              log("PV wert3: " + pvwert ,"info");
                              Habe am Anfang des JS Script pvwert definiert und will das in Zeile 13 übergeben, da ich den Wert im weiteren Scriptverlauf noch brauche.
                              Scheinbar lässt es nichts aus der sendto raus.
                              und wenn ich pvwert_1 ausserhalb der sendto aufrufe gibts ne Fehlermeldung.
                              Edit: Was ich auch nicht verstehe warum wird die letzte Befehlszeile vor dem sendto ausgeführt
                              20:21:12.047	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: PV wert1: 0
                              20:21:12.048	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: PV wert3: 0
                              20:21:12.048	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              20:21:12.080	info	javascript.0 (149) script.js.Logik.GleitDurchschnitt: PV wert2: 3.5454545454545454
                                da wird aber nicht behauptet, dass der Zeitraum 1 Std. sei 🙂 Aber ja, man unterstellt es. Wie gesagt überarbeite ich das gerade, es dauert aber noch etwas, da ich auch noch etwas zu den Optionen schreiben möchte und die Beispiele für alle dort genannten Datenbanken laufen sollen
                                  fastfoot @ostseeskipper last edited by fastfoot
                                  @ostseeskipper sendTo() arbeitet asynchron, d.h. dass die Werte iiiiirgendwann geliefert werden. Derweil wird aber bereits Zeile 18 abgearbeitet, welche aber den aktualisierten Wet aus Zeile 13 noch nicht kennt.
                                  Abhilfe schafft eine Vezögerung in Zeile 18: setTimeout(()=>{log('PV Wert'+ pvwert)}, 100), in diesem Fall 100ms.
                                  Man könnte das auch mit Promises lösen aber dann raucht dem geneigten Beginner noch mehr der Kopf, da hilft halt nur lesen, lesen, lesen...
                                    @fastfoot sagte in SQL getHistory Abfrage:
                                    Ääähhmm ... neeee weil auch 100ms nicht sichchergestellt sind ... entweder "await sendToAsync" oder weitere Logik einfach im Callback des SendTo
                                      @apollon77 sagte in SQL getHistory Abfrage:
                                      "await sendToAsync"
                                      damit bist Du deiner Zeit weit voraus 🙂 Aber hast völlig Recht, man sollte das nicht so propagieren da es letztlich zu Fehlern führen kann. Andererseits, packe ich das in eine Funktion mit Promise dann nimmt der TE Reissaus
                                        @fastfoot Jupp. Daher einfach die Logik in den callback der query-sendTo rein und Ende 😉
                                        • O
                                          ostseeskipper @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 und @fastfoot
                                          Euer wissen und können in allen Ehren, Hut ab und gar nicht gegen euch gemeint.
                                          Eigentlich wollte ich nur nen Durchschnittswert der letzten x Minuten in eine Variable lesen mit der ich weiterarbeiten kann.
                                          Das es nur so kompliziert geht und immer noch eine Hürde dazu kommt, sagt mir innerlich das am Grundprinzip etwas verbesserungsfähig ist. Es gibt viele dieser und ähnlicher Fragen und unterschiedliche Lösungsvorschläge im Forum.
                                          ioBroker hätte echt das Zeug zu mehr wenn's Bausteine zu den meisten Frage gäbe. Bei SQL mit gethistory schon sehr Nahe,
                                          aber haut doch bitte Euer Wissen um diese Anfängerfallstricke (asyncron, callback, promise) eines einfachen zuweisens zu einer Variable mit in die Funktion oder in ein Beispiel rein.
                                          Nicht das ich zu faul bin mir das anzueignen, aber wieviel Zeit würdet Ihr und andere in Zukunft für die Beantwortung solcher Fragen sparen 😉😇
                                          @fastfoot von daher freue ich mich auf die neuen Beispiele👍 ich probiere sie auch gern aus 😳
                                          O apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • O
                                            Also ich geb's jetzt auf das Ergebnis der Abfrage in eine Variable zu bekommen mit der ich im weiteren Scriptverlauf und ausserhalb von setTimeout Funktionen arbeiten kann.🤕
                                            2977
