    4. Blink Camera System
    Blink Camera System
      Thomas Braun Most Active @IceD112 last edited by Thomas Braun
      @iced112
      Damit ist gemeint, dass ein zusätzliches python3-Modul installiert werden muss.
      Ich würde das allerdings nicht über pip machen, sondern über den Paketmanager, wenn möglich.
      echad@chet:~ $ apt policy python3-requests
      python3-requests:
        Installed: 2.25.1+dfsg-2
        Candidate: 2.25.1+dfsg-2
        Version table:
       *** 2.25.1+dfsg-2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
      echad@chet:~ $
      Installation dann ggf. über
      sudo apt install python3-requests
      • I
        IceD112 @Pischleuder last edited by
        @pischleuder
        Ok, Und was was meinst du mit "immer nur Screenshot"?
        Ich nutze dafür ein JavaScript und trage meine entsprechenden Daten ein (User, Passwort, Name der Kameras bei Kamera 1 und 2, die IP des ioB?
        Und dann sollte ich die Pin gesendet bekommen?
        • I
          IceD112 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Danke, gemacht. ioB dann mal neu starten?
            @iced112 Nö, nur das Skript starten.
            • I
              Ich weis nicht warum aber ich komm im Script nicht ganz runter in die letzten Zeilen?
              und der error kommt?
              Thomas Braun P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @iced112
                Ist denn python3 überhaupt installiert?
                • I
                  Hab ich hiermit
                  über ssh installiert, ja
                    @iced112
                    which python3
                    • I
                      @thomas-braun said in Blink Camera System:
                      which python3
                      Ordner ist angelegt
                        @iced112
                        ? Bitte Ein- und Ausgaben posten, nix Nacherzählung.
                        • I
                          Sorry, was meinst du damit 😲
                            @iced112
                            Du sollst den Befehl
                            which python3
                            in eine Konsole klimpern und die Ausgabe hier wieder reinkopieren.
                            • I
                              which python3
                              /usr/bin/python3
                                Pischleuder @IceD112 last edited by
                                @iced112 sagte in Blink Camera System:
                                @pischleuder
                                Ich meine damit, dass immer ein aktueller Screenshot gemacht wird, der dann ein jpg im angegebenen Pfad ablegt.
                                  Pischleuder @IceD112 last edited by Pischleuder
                                  Hast du denn aus dem git blinkpy installiert ?
                                  So wie hier geschildert (die development Version): https://github.com/fronzbot/blinkpy
                                  Edit: ich sehe gerade, dass Du das in ein javascript gepackt hast. Du musst manuell eine Datei mit der Endung Dateiname.py erstellen, da dies ein Python script ist !
                                  • I
                                    @pischleuder said in Blink Camera System:
                                    Oh, nein. Das hab ich nicht installiert. Hab auch noch nie irgendwas aus dem github installiert.
                                    Gehe ich dann wie in der Beschreibung vor und installiere das über die Konsole?
                                    $ cd ~
                                    $ git clone https://github.com/fronzbot/blinkpy.git
                                    $ cd blinkpy
                                    $ rm -rf build dist
                                    $ python3 setup.py bdist_wheel
                                    $ pip3 install --upgrade dist/*.whl
                                    Würdest du mir bitte kurz erklären wie ich das genau anstelle?
                                    Ist denn damit dann auch mein Problem evtl. behoben, dass ich aus dem HAM Adapter keine PIN gesendet bekomme wenn ich das blink-for-home Plugin konfigurieren möchte?
                                    P M T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Moin,
                                      das kann ich Dir leider nicht mehr genau beantworten, weil der Pin bei mir angekommen ist.
                                      Vielleicht löscht Du den blink-adapter unter ham nochmal und deaktiviertst auch den skill bei amazon, sofern eingerichtet. Danch nochmal aktiveren. Ggf. löst sich dann das Problem.
                                        Pischleuder last edited by Pischleuder
                                        Moin,
                                        hier nochmal mein script, um über Pushover ein Bild gesendet zu bekommen.
                                        Klar geht das auch aus der APP heraus, aber für diejenigen, die eine Bilddatei lokal abgelegt haben wollen sicher etwas hilfreich.
                                        $ #!/usr/bin/python3
                                        $ ###### zuerst ein pip3 install request ausführen, wenn nicht bereits installiert #####
                                        $ import requests
                                        $ import time
                                        $ #from pushover import init, Client
                                        $ from blinkpy.blinkpy import Blink
                                        $ from blinkpy.auth import Auth
                                        $ from blinkpy.camera import BlinkCamera
                                        $ blink = Blink()
                                        $ auth = Auth({"username": "Eure-Email", "password": "Euer Passwort"}, no_prompt=True)
                                        $ blink.auth = auth
                                        $ blink.start()
                                        $ auth.send_auth_key(blink, "Euer KEy")
                                        $ blink.setup_post_verify()
                                        $ ###### hier den Namen der Camera eintragen, um snapshot Bild abzuspeichern #####
                                        $ bild = '/opt/iobroker/Garten.jpg'
                                        $ #for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
                                        $ # auskommentieren, falls Ihr Eure Daten der Kamera nicht kennt
                                        $ #### hier Eure Kamera 1 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehmen ####
                                        $ camera = blink.cameras['Garten']
                                        $ camera.snap_picture()
                                        $ time.sleep(10)
                                        $ blink.refresh(force=True)
                                        $ ##### BIld unter =_userdata.0 speicher #######
                                        $ camera.image_to_file(bild)
                                        $ payload = {'value':bild}
                                        $ r = requests.get("http://192.168.178.54:8087/set/0_userdata.0.snapcamera1", params=payload)
                                        $ r = requests.post("https://api.pushover.net/1/messages.json", data = {
                                        $  "token": "Euer Toke",
                                        $  "user": "Euer User / Gruppenschlüssel",
                                        $  "message": "Bild von Gartenkamera"
                                        $ files = {
                                        $ "attachment": ("image.jpg", open("/opt/iobroker/Garten.jpg", "rb"), "image/jpg")})
                                        $ print(r.text)
                                          $ cd ~
                                          $ cd blinkpy
                                          $ rm -rf build dist
                                          Ja, genau - bitte im Verzeichnis /opt/iobroker ausführen.
                                          Und danach bitte noch ein:
                                          sudo -H -u iobroker pip3 install --upgrade dist/*.whl
                                            MarkusK @IceD112 last edited by
                                            Ich bin auch dabei meine Blink Cameras in IOBroker einzubinden. Ein Adapter wäre schön, aber mir würde ein Script ausreichen. Ich habe zunächst die Python Libraries von fronzbot/blinkpy getestet und kam aber nicht weiter. Dann habe ich versucht mit Beschreibung der API von MattTW/BlinkMonitorProtocol zu testen und habe einige Erkenntnisse gewonnen:
                                            1.) Snapshot triggern ist asyncron. D.h. von der REST-API bekommt man sofort eine Response mit der ID des Commandos zurück. Der Snapshot ist dann noch nicht gemacht, Dieser wird dann erst ausgeführt. Man kann mittels der API feststellen, ob der Snapshot fertig ist und erst dann das Bild abholen. Alternativ geht natürlich auch einfach warten, was aber von verschiedenen Faktoren abhängt. Bei mir reichen i.d.R. 3 Sekunden aus, was aber knapp ist, da nach 2 Sekunden noch das alte Bild geladen wird. Ich denke mir ab 5 Sekunden warten ist man relativ sicher. Das Abfrage des Kommando-Status wird aber anscheinend nicht von der Python Library unterstützt.
                                            2.) Ich habe festgestellt, dass meine Blink Minis nicht funktionieren, obwohl diese wohl unterstützt werden. Ich habe das Problem sowohl bei der direkten Verwendung der API mittels CURL, wie auch mit den Python Libraries. Falls jemand das gleiche Problem und eine Idee hat, bitte melden.
                                            blink xt camera
                                            63
                                            406
                                            117064
