    4. NUKI Hub
    NUKI Hub
      da.phreak @Guest last edited by
      @ilovegym Ich habs mal eingebaut, kannst ja mal testen ... ich hab nur ein NUKI.
      • JohGre
        JohGre @da.phreak last edited by JohGre
        @da-phreak es kommt immer nur das. Habs jetzt selbst herausgefunden: Das USB-Kabel war kaputt
        Brownout detector was triggered
        ets Jun  8 2016 00:22:57
        rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
        configsip: 0, SPIWP:0xee
        clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
        mode:DIO, clock div:1
        load:0x3fff0018,len:4
        load:0x3fff001c,len:1216
        ho 0 tail 12 room 4
        load:0x40078000,len:10944
        load:0x40080400,len:6388
        entry 0x400806b4
        • JohGre
          JohGre last edited by
          @da-phreak Ich hab bei meinem MQTT-Broker User und Passwort vergeben, wo kann ich das eingeben?
          D ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            da.phreak @JohGre last edited by
            @JohGre Leider noch garnicht, das ist noch nicht implementiert.
              A Former User @da.phreak last edited by
              @da-phreak Super, danke, der Pfad passt, damit kann ich alle mit einer Instanz abgreifen. Funktioniert auf Anhieb ohne Fehler.
              Muss jetzt die anderen flashen und pairen, damit geht das Pairing der Bridge verloren, d.h. die App geht dann nur noch wenn im Bereich des Bluetooth,
              was bedeutet, dass ich die Steuerung wegen Abwesenheit etc. nur noch mit iobroker machen kann.
                A Former User @JohGre last edited by
                @johgre dafuer hab ich 2 Instanzen von mqtt installiert, eins mit Password und eins ohne. Geht ganz einfach, musst nur einen anderen Port nehmen.. ( sonst in Konflikt auch mit Sonoff Adapter..)
                  @johgre In der neuen Version 1.5 lassen sich Benutzer und Passwort konfigurieren
                  JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • JohGre
                    @da-phreak Und funkt schon, Super Danke. Jetzt muss ich nur noch Zeit finden zum Schwager zu fahren um das ganze zu testen.
                      @johgre Sehr schön
                        da.phreak @da.phreak last edited by
                        @da-phreak Was ich noch erwähnen sollte: Die Polling-Intervalle können gern runtergestellt werden. Das NUKI teilt aktiv mit, daß sich der Status geändert hat, und daraufhin holt sich der ESP den neuen Status automatisch. Ich denke alle das "lock state" Intervall kann auf alle paar Minuten hochgestellt werden, das schont die Batterien. In der nächsten Version werd ich mal den Standard-Wert ändern.
                          @johgre @ilovegym Es gibt das Release 1.6. Damit kann man ein Passwort setzen, damit nicht jeder die Konfiguration ändern kann.
                            da.phreak @da.phreak last edited by da.phreak
                            Und noch ein Release: Da die Firmware sowieso schon nach Bluetooth-Geräten scanned, werden diese gleich über MQTT veröffentlicht. Das kann in Kombination mit einem Bluetooth Beacon z. B. zur Anwesenheitserkennung benutzt werden.
                            Der Timeout kann im Web Interface eingestellt werden, btw, das ganze kann komplett deaktiviert werden.
                              Hier noch Scripte zum Auswerten der Anwesenheit:
                              Javascript:
                              const node = 'mqtt.0.nuki.presence.devices';
                              on(node, () =>
                                  var csv = getState(node).val;
                                  const devices = csv.split("\n");
                                  log("-----");
                                  devices.forEach((x) =>
                                      const device = x.split(";");
                                      const address = device[0];
                                      const name = device[1];
                                      log(address + " | " + name);
                              Typescript:
                              const node:string = 'mqtt.0.nuki.presence.devices';
                              on(node, () =>
                                  var csv:string = getState(node).val;
                                  log("-----");
                                      const address:string = device[0];
                                      const name:string = device[1];
                                @da-phreak Hi, super, du bist ja taeglich am erweitern.. habe gerade deine Version 1.8 auf Git gesehen.. da ich die Teile am Wochenende produktiv einsetzen moechte, noch die Frage, was noch als Update geplant ist.. ??
                                ( Weil ich dann erstmal keine Updates machen werde.. ) 🙂 es sei denn, es ginge OTA 🙂 aber muss echt nicht sein.. 🙂
                                  @ilovegym Ich denke das meiste ist jetzt erstmal durch. Die Möglichkeit LEDs und Taster (optional) finde ich noch ganz gut fürs erste. Wenn Du auf die 1.8 gehst, mußt Du nochmal neu pairen, da ich den device name für bluetooth endlich mal angepaßt habe.
                                  ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    @da-phreak Ah, ja, gute Idee, ne LED fuer Status des Schlosses und n Taster .. ja.. der ESP gibts ja her.. aber ok ich wollte die versteckt einbauen, hauptsache Wifi und Bluetooth geht.. 🙂
                                    Ansonsten gibts ja noch die App aufm Handy..
                                    Achso und n Schluessel hab ich auch noch irgendwo..
                                      @ilovegym Ich hab überlegt Taster eher nicht, das ist sicherheitstechnisch nicht gut. Dann kann man die Tür öffnen, indem man PINs überbrückt. LEDs schon um den Verbindungsstatus von MQTT und Bluetooth anzeigen zu können.
                                      Was an sich noch fehlt: Setzen des PIN-Codes für das Keypad. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob man das über MQTT machen können sollte ... sonst verstellt ein WLAN-Gast spaßeshalber mal den Code.
                                        @da-phreak
                                        ja, da haste Recht, besser keine Taster. Keypad ueber die App, die gehtja anscheinend dann immer noch.
                                        Ich brauchs einfach nur zum verriegeln wenn keiner da, und zum entriegeln wenn jemand da. Direktes Tuer oeffnen tu ich damit selten, da bis auf eine Tuer Klinken dran sind.
                                        Wichtig ist der Batteriestatus noch, aber das funktioniert ja schon.
                                        Denke ich werde bei V1.8 erstmal bleiben, es sei denn, mir faellt nochwas ein oder irgendwas mag nicht so wie gedacht funktionieren.. 🙂
                                        Hast ja schon sehr viel draus gemacht, echt super!
                                        Dankeschoen!
                                          @ilovegym Die sollte es erstmal tun, und für die meisten Anwendungen dürfte es reichen. Wär aber auch nice, wenn man automatisiert den PIN-Code ändern kann, für Ferienwohnungen oder so.
                                          Ein Keypad sollte man übrigens auch nachbauen können. Man kann welche kaufen, die man an einen ESP32 anschließen kann, und der Code wird einfach nur weitergeschickt. Aber das werd ich so bald denke ich nicht angehen, und das gehört dann in eine getrennte Firmware.
                                            @da-phreak Was du dir noch vormerken kannst, ist die Version im Webinterface anzeigen.. 🙂 waere cool
                                            1.0k
                                            259
                                            44038
