    4. JavaScript
    5. Zigbee-Geräte überwachen
      A Former User @firebowl last edited by
      @firebowl ok super.
      Ja du hast recht, da ist noch ein Fehler drin. Ist mir noch garnicht aufgefallen weil bei mir ein Taster immer als offline angezeigt wird. Werde es nachher korrigieren und Updaten. Dann sollte es auch auf 0 stehen wenn keine Geräte offline sind. Gebe dir dann nochmal Bescheid. 🙂
        firebowl @Guest last edited by
        @ciddi89 Saucool, danke! 🙂
          A Former User @firebowl last edited by A Former User
          @firebowl ok einmal das neue Skript aus GitHub nehmen. Der Fehler sollte nun beseitigt sein. 🙂
          Edit: Ach ja wegen deiner Frage ob es Sinn macht bei 70% schon eine Meldung zu machen. Das haben wir von Johannes so übernommen aber kann ja von jedem selbst eingestellt werden. Gebe aber zu 70% sind eigentlich noch zu hoch. 😄 35% oder so würde auch reichen um rechtzeitig bescheid zu bekommen. Ist halt schwierig bei den Devices mit den mini Batterien da die meistens schon früher sterben als da angezeigt wird.
            @ciddi89 Jetzt stimmt die Anzeige aber es kommen keine Nachrichten mehr. Im Log taucht Pushover auch überhaupt nicht auf, wie vorhin. Es hat dann aber plötzlich irgendwann funktioniert.
            Mit den Batterien hast Du natürlich recht, bin da auch schon am basteln mit der Warnstufe gewesen. Aktuell tendiere ich so zu 20% oder 25%.
            H ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              homecineplexx @firebowl last edited by
              Gibt's das aktuelle Skript irgendwo auf GitHub?
                @firebowl kommen denn nun Nachrichten oder nicht? Hab daran nichts geändert und bei mir laufen diese auch. Du musst auch bedenken: Wenn die Batterien natürlich über den stand sind, den du angegeben hast, wird auch keine Nachricht versendet.
                Hab in der Vorgabe es nun von 70% auf 35% umgeändert. aber wie gesagt. Kann ja jeder für sich einstellen. 🙂 Je nachdem wie lange man braucht um neue Batterien zu beschaffen 😄 😄
                @homecineplexx ja hier
                  @ciddi89 Sorry war mein Fehler bzw. ein Verständnisfehler meinerseits. Ich dachte "const sendBatterieMsgAtStart = true" bedeutet das beim starten des Scripts immer der Stand geschickt wird. Ist aber eigentlich logisch das auch hier nur die von dem % Wert betroffenen Geräte gemeldet werden.
                  Hab jetzt mal spaßeshalber den Wert auf 80% oder so gesetzt und sofort kam ne Benachrichtigung.
                  Danke dir für super schnelle Hilfe! 🙂
                    @firebowl okay super. 🙂 Wäre vielleicht aber eine Idee das mit einzubauen. 🙂 Bzw. Später beim Adapter mit reinzunehmen.
                    Edit:
                    Mir ist gerade aufgefallen das keine Nachricht gesendet wurde wenn ein Gerät offline ging. Das lag an einer falschen Reihenfolge im Skript da der erforderliche Datenpunkt vorher schon beschrieben wurde und es somit kein alten Wert zum vergleich gab. Also einmal das Skript "updaten" und dann sollte das auch wieder gehen.
                      MartyBr last edited by
                      @ciddi89
                      Ich habe in Github ein Issue angelegt mit der Frage, ob es möglich ist, einzelne Geräte aus der Überwachung auszuschließen.
                      Ich habe hier ein Gerät, dass nicht über den Zigbee-Adapter gesteuert werden soll.
                      Der Watchdog liefert immer wieder eine Warnung (was nun hervorragend funktioniert, danke dafür 👍 ).
                      Ich setze die neue Version 0.0.7 ein
                        A Former User @MartyBr last edited by
                        @martybr Neuste Version enthält jetzt eine variabel mit den Namen "myArrFilter" Hier können devices angegeben werden die ausgeschlossen werden soll. 🙂
                        M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          MartyBr @Guest last edited by MartyBr
                          @ciddi89 Super, danke. Das teste ich gleich
                            @ciddi89
                            Das hat funktioniert. Ich hatte ein Device im BLE Adapter, der wurde alle (gefühlt 5h) als nicht erreichbar gemeldet.
                            Danke, nun ist alles gut.
                              homecineplexx @MartyBr last edited by
                              hallo
                              ich hab gesehen, dass du einige Geräte in unterschiedelichen Ordnern abfragst
                              if (watchZigbee) {
                                      myArrDev.push({"theSelektor":"zigbee.0.*.link_quality","theName":"common","linkQual":"zigbee","batt":"zigbee"})
                                  if (watchBle) {
                                      myArrDev.push({"theSelektor":"ble.0.*.rssi","theName":"common","linkQual":"ble","batt":"none"})
                                  if (watchMqttXiaomi) {
                                      myArrDev.push({"theSelektor":"mqtt.0.xiaomiantenna.*.status","theName":"Objectname2Level","linkQual":"none","batt":"none"})
                                      myArrDev.push({"theSelektor":"mqtt.0.xiaomiantenna.sensors.sensor.*_batt.state","theName":"Objectname1Level","linkQual":"none","batt":"dpvalue"})
                              aber was ist zb mit:
                              mihome.0.devices.* ??
                                A Former User @homecineplexx last edited by
                                @homecineplexx Kann das gerne mit Einpflegen. Muss dann nur wissen ob es da Datenpunkte wie zb Linkquality oder rssi oder ähnlich dort gibt.
                                crunchip H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                  @ciddi89 nein gibt es da nicht, einzige was es gibt, wären die Batterie Datenpunkte in Volt bzw %, die aber total unterschiedlich aktualisieren.
                                    homecineplexx @Guest last edited by
                                    @ciddi89 also es gibt da unterschiedliche Devices
                                    Schalter, die sehen so aus:
                                    Magneten:
                                    Motion:
                                    Smoke:
                                    hilft dir das?
                                      A Former User last edited by
                                      @crunchip & @homecineplexx hmm okay. Ich habs mit rein genommen. Diese werden dann über die Batterie Percent state abgefragt. Muss dann nur getestet werden ob die auch richtig abgefragt werden. Vorher die const watchMiHome auf true stellen.
                                      Link zum Skript
                                      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        @ciddi89 ob das Sinn macht?
                                        Deshalb schrieb ich ja, die Datenpunkte werden sehr unregelmäßig aktualisiert. Ich verwende zigbee, hab aber noch zwei Sensoren über mihome laufen, kann ja mal testen
                                        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          A Former User @crunchip last edited by
                                          @crunchip said in Zigbee-Geräte überwachen:
                                          Das selbe habe ich mich auch gefragt, wo ich bei dir gelesen habe, das die Batterie Stände sehr unterschiedlich aktualisiert werden. Naja wer will kann sich die ja mit auflisten lassen, wer nicht der nicht. Ich selber habe keine mihome Geräte die über diesen Adapter laufen. Daher kann ich das selbst nicht ausprobieren. Und in erster Linie soll es ja auch darum gehen Geräte mit einer Link quality / rssi zu überwachen.
                                            Moin zusammen,
                                            wäre es vielleicht möglich auch bestimmte WLAN Devices aufzunehmen?
                                            Ich denke da z.B. an Shellys. Ich habe hier bei mir einen Shelly HT im Einsatz.
                                            Er liefert auch einen Batterie Wert, allerdings bin ich mir nicht so ganz schlüssig welchen Wert man für das offline nehmen sollte. Die Teile melden sich ja viel seltener als ZigBee Devices um Strom zu sparen.
                                            130
                                            17525
