    4. Test Adapter LG ThinQ
      Lucky_ESA Developer Most Active @nik82 last edited by Lucky_ESA
      @nik82 Auslesen und steuern bei API2.
      Bsp.: Waschmaschine
      An/Aus wenn online
      Waschprogramm auswählen und starten
      Statistik runterladen
      Endzeit tracken bzw. auch per Alexa abfragen
      Beim Kauf daraut achten das die Maschine Wifi und Thinq hat. Diese habe ich bestellt: lg rt8dih1q
      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nik82
        nik82 Most Active @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
        Sorry wenn ich so dumm nochmal Frage, aber was heißt mit API2?
        Ich gehe davon aus dass ich mich mit der Maschine in der ThingQ Cloud registriere und einlogge.
        Und diese Daten dann in dem Adapter angebe und dann kann ich das alles machen? 🙂
          @nik82 Das ist die Plattform thinq2. Sollte eigentlich bei aktuellen Geräten immer thinq2 sein.
          Steuern
          Daten
          nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • nik82
            Ok, also von der Logik her bin ich dann schon richtig 🙂
            Ich bin gerade am hin und herüberlegen ob ich auf Bosch/Siemens Home-Connect gehen soll oder auf LG.
            Ich will halt den möglichst zuverlässigsten Adapter.
            Habe aber auch beim Home-Connect Threat gelesen das es da auch ein paar Probleme gibt...
              Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
              Diese Entscheidung kann ich dir leider nicht abnehmen. Ich habe bereits einen LG Kühlschrank, Waschmaschine und bald einen Trockner. Habe jetzt bereits ein Monitoring auf meine Geräte am laufen (sekündliche Abfrage an die Cloud) und bis dato wurde ich noch nicht gesperrt. Keine Ahnung wie das bei Bosch oder Siemens ist. Wenn die Maschinen einen Remote Zugriff haben, dann würde ich dir diesen empfehlen.
                smartysmart last edited by
                Hey Leute,
                Ich habe noch nicht verstanden, wo genau kann ich das Aktualisierungsintervall einstellen ?
                Ich hab das Problem, dass die Waschmaschine bei
                remainTimeHour 0
                remainTimeMinute 3
                steht aber die Waschmaschine fertig ist. Solange aber nicht 0 und 0 steht bekomme ich keine Meldung dass Fertig ist.
                Wie habt ihr das gelöst ?
                  du musst in der Konfig vom Adapter den Intervall auf 0.5 stellen. Dann hast du ein Versatz von 30 Sekunden.
                  Gruß//Lucky
                    smartysmart @Lucky_ESA last edited by
                    @lucky_esa hahaha danke ich bin echt blind
                      Habe das Problem, dass die Datenpunkte nicht aktualisieren, erst wenn in Objekte neu lade, dann werden die Datenpunkte synchronisiert.
                      Synch Intervall hab ich auf 1min gestellt scheint aber nicht zu funktionieren.
                      Noch jemand das Problem hier ?
                        Lucky_ESA Developer Most Active @smartysmart last edited by Lucky_ESA
                        @smartysmart Dann bitte unter Instanzen bei LG Thinq Adapter den Debug Modus aktivieren und schauen ob Werte kommen.
                          A Former User @Lucky_ESA last edited by
                          Hab ich das jetzt übersehen oder kann man das Update Interval nur in der Instanz verstellen oder gibt es dazu auch einen Objekt?
                            Hallo, ist derzeit nur in der Config zu ändern auf max 0.5 (30 Sek).
                            Gruß//Lucky
                              A Former User @Lucky_ESA last edited by A Former User
                              @lucky_esa
                              Schade, ich hab die Instanz mit der vorhandenen Steckdose gekoppelt. Dann ist die Instanz nur an wenn die Waschmaschine läuft und somit nicht zu viele Abfragen zur Cloud.
                                Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                                Also ich habe jetzt 6 Monate 24/7 Anfragen pro Sekunde gesendet und wurde noch nicht gesperrt. Solange ich niemanden finde der das Ganze testet, werde ich keinen Pullrequest an tombox senden.
                                Habe jetzt endlich letzte Woche meinen Trockner erhalten den ich in KW7 bestellt hatte. Diesen implementiere ich gerade (nur thinq2).
                                Folgende Geräte habe ich dann:
                                Kühlschrank
                                Waschmaschine
                                Trockner
                                Allerdings ist nur 1 Thinq2 Geräte für das Monitoring erlaubt.
                                Gruß//Lucky
                                  DrHouse03 last edited by
                                  Ich habe eine neue LG Waschmaschine und wollte mich mal an der Einbindung in ioBroker beschäftigen, da ich demnächst auch eine PV Anlage bekomme.
                                  Irgendwie werde ich aus den ganzen Datenpunkten nicht schlau. Sie aktualisieren sich auch nicht wirklich.
                                  Bei devicestate steht bei mir zB. immer ein "E".
                                  Gibt es irgendwo eine Beschreibung was welcher state bedeuten soll?
                                  Danke euch
                                    tombox @DrHouse03 last edited by
                                    @drhouse03 Die wichtigen Sachen sind unter snapshot
                                      DrHouse03 @tombox last edited by
                                      @tombox Das hab ich schon mitbekommen, Danke. Bei mir änderst sich hier aber nie was wenn die Maschine läuft. Intervall steht auf einer Minute. Was bedeutet zum Beispiel devicesate "E" im Klartext. Ich habe bei einem Screenshot irgendwo gesehen, dass es hier in Klartext steht. Beim Programm zum Beispiel "Koch-/Buntwäsche" etc.
                                        Lucky_ESA Developer Most Active @DrHouse03 last edited by
                                        @drhouse03 Dann musst du bitte den Adapter unter Instanz auf debug setzen.
                                        Gruß//Lucky
                                          DrHouse03 @Lucky_ESA last edited by
                                          @lucky_esa Hab das jetzt gemacht. Waschmaschine wäscht. Ich konnte sie über WMStart auch starten, aber sonst ändert sich nicht wirklich was. Einmal war bei devicestate mal ein "D" zu sehen, jetzt steht aber wieder ein "E" dort.
                                            djsirius @tombox last edited by
                                            ich habe heute versucht diesen Adapter zu installieren. Es sieht so aus, als würde die Installation hängen bleiben.
                                            Was kann ich da machen?
                                            Vielen Dank!
                                            1.0k
                                            908
                                            282480
