    4. [Problem] Weather Underground
      dondaik last edited by
      da wirst du nicht alleine sein.. ich bin dabei. der adpter funktioniert aber es wird kein widget angelegt.
      wenn key und ort richtig sind finde ich die variblen und das war es. du ich gerade eine 2te karte erstelle kann ich nicht sagen ob zum ort "/land" gehört, hatte dieses aus der WWW-anzeige kopiert
      nimm YR und es sollte erst einmal gehen.
      ps.: in der windows-Version ist es ok - auch die GAUK-anzeigen haben einen fehler. wird ggf an der neuen VIS Version liegen
        Hallo Don,
        Hast du nach der Installation de wu Adapters vis neu gestartet?
        Oder nochmal Upload vis gemacht?
        Wenn beides nicht hilft vielleicht mal Upload beim wu machen.
        Wäre doch gelacht wenn wir die Ursache nicht finden.
        Rainer
          klar - ist ja EDV
          also:
          • Pi neu
          • Rxx neu
          • GAUG neu mit wohl auch VIS ..
          • WU neu
          • YR neu
          –> VIS Editor gestartet ... License error
          • GAUK Symbole 4x da / WU + YR Symbole fehlen bzw bei YR kein bild
          9:00 Hunde müssen endlich raus, also PAUSE 🙂
          PS: Speicherkarte für das kleine iobroker - Image + ssh ist auf dem Postweg 🙂
            nachtrag:
            da ja alle gaug - Symole zu sehen waren wollte ich mal "number radial" anlegen …. nach Auswahl der Objekt-Id geht nichts mehr
            ach: zusätzlich gibt es wohl auch ein Probleme mit einem negativen Anfangswert ( obwohl der Startwert negativ ist... )
            ich gebe iobroker erst einmal auf 😞 😞
            • X
              Xray1976 last edited by
              Mit YR funktioniert das soweit auch alles. Allerdings finde ich die Darstellung der Wetterdaten
              etwas langweilig. Mir hat die Darstellung mit WU besser gefallen weshalb ich den auch nutzen möchte.
              Ich habe das ganze System neu gestartet.
                Hallo don,
                @dondaik:
                ich gebe iobroker erst einmal auf `
                kommt nicht in Frage!!
                Vorschlag 1:
                Du sagst mir was du willst, ich baue dir einen View und exportiere in dir ins Forum
                Vorschlag 2:
                Da ich kein WU nutze könnte ich dir eine Teamviewersession anbieten.
                Rainer
                  @Rainer,
                  denke es wird auf Plan B rauslaufen… ich spiele mal weiter mit Gaug und Co, schau mir noch das 16GB Image an und dann kommt TW. Denke das ein teil an der View Version 0.14.2 liegen könnte
                  wie gesagt die Speicherkarte kommt und bis dahin kann ich ja noch eine dritte Spielversion anlegen und ggf die Wemos iobroker tauglich machen.... interessant ist auch die RAM Angabe Verbraucht: 281MB - Frei 95MB.. ein Grund für Tinker oder Orange .
                  Ansonsten ist auch genug zu tun 🙂
                  Thanks
                  Norbert
                  ach: bei der WU-Version sehe ich auch keinen Datenpunkt Luftdruck ... 🙂
                    Hallo Norbert,
                    @dondaik:
                    interessant ist auch die RAM Angabe Verbraucht: 281MB - Frei 95MB. `
                    Das ist http://www.linuxatemyram.com/ und erst mal kein Grund zur Besorgnis.
                    Wenn du in der Konsole mit top nachsiehst ist der Wert bei used im Kopf der Tabelle interessant.
                    Rainer
                      Und noch einmal,
                      habe jetzt auch mal den Adapter installiert zum üben und auch kein Widget.
                      Den ganzen Weatherunderground Thread durchgelesen und komme immer mehr zu der Überzeugung, dass es da gar kein spezifisches Widget gibt.
                      Sollte ich da falsch liegen, bitte ich einen WU Nutzer mir das irgendwie zu zeigen, damit ich weiß wonach ich in vis suchen muss.
                      Rainer
                        🙂 zu dem schluss bin ich vor 45min auch gekommen … hatte aber nichts zum nachlesen gefunden ( da muss ich bei iobroker auch noch üben ! )
                          Dann folgt wohl doch Variante A.
                          Und ich muss mir noch einen api-key bei WU besorgen.
                          Aber bitte nicht mehr heute.
                          Rainer
                            nö, plan b bleibt mal offen …. 2 so zwei drei Dinge sind da die nicht verschwinden wollen ...
                            und bei github - gibt es ein WU-Skript was mehr Infos beinhaltet dh. irgendwann möchte ich es einbinden - doch da hoffe ich auf die suche !
                            der WU- Key kommt ganz rasch per Mail :-), und dann auch das dritte Feld beim Standort ausfüllen, erleichtert auch etwas den Datenempfang.
                            vg.
                            n
                              Mal sehen,
                              Am Wochenende ist Kassel, da kommst du ja wohl schon wieder nicht, auch Günter kneift wieder, da hoffe ich, dass wenigstens klassisch wieder kommt.
                              Habe gerade so viele Baustellen.
                              Außer github kennst du die http://iobroker.net?
                              insbesondere die http://www.iobroker.net/?page_id=6317&lang=de?
                              und auch sonst noch einiges.
                              Im Moment planen wir eine neue Website, da mache ich auf der alten nicht mehr viel.
                              Rainer
                                Kassel - nein, zu weit im Norden 🙂
                                ja die Seiten kenne ich, werde mal schauen wie es funzt. denke das kann dauern bis ich mal nach TW rufe 🙂 da die "Damen" jetzt Vorrang haben ! und da steht dann auch noch viel SW an.
                                wenn Gaug und Co nicht das anzeigen was ich mir denke ist die Lösung halt nur eine Frage der zeit und des Suchen .
                                happy hacking!
                                  @dondaik:
                                  happy hacking! `
                                  Das gefällt mir schon besser!
                                  Gute Nacht
                                  Rainer
                                  3207
