    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. TUYA Adapter bzw. Luminea Sensoren
    UNSOLVED TUYA Adapter bzw. Luminea Sensoren
      BulldogISLgmx.de @Tomte last edited by
      @tomte 😱 Vorher Backup gezogen oder andere Tasmota Version vielleicht?
      Das ist ja mal wirklich Mist.. 🙄
        Tomte @BulldogISLgmx.de last edited by
        @bulldogislgmx-de Alles ok, liegt am stromsparen. Er schaltet sich schnell wieder ab und kommt gelegentlich wieder hoch. Ich kenne das von einem Türsensor, aber den konnte ich wachhalten. Das hier wird ein wenig aufwändiger.
        Wenn er Schroff ist werfe ich ihn weg. Original war für mich unbrauchbar.
          BulldogISLgmx.de @Tomte last edited by BulldogISLgmx.de
          @tomte Bin voller Hoffnung 🤘🏻, dass Du das für uns brauchbar umsetzen kannst.. Im Original kann ich den leider auch nicht brauchen..
          Wenn Du es hinbekommen hast, würde ich mich sehr freuen, wenn Du mich an der Lösung teilhaben lassen würdest..
          Die Wassersensoren wären auch sehr interessant für mich.. Aber trotz mehrerer Versuche habe ich es leider nicht hin bekommen..
          Wie Du auf dem Bild sehen kannst, habe ich einen Port zum Flashen direkt passend fürs Gehäuse schon mit aufgesetzt. Das Flashen selbst hat aber leider nicht geklappt..
          Da Du ganz offensichtlich deutlich mehr davon verstehst und wenn Du Bock darauf hättest, würde ich Dir auch den vorbereiteten zum Testen zuschicken..
          Viele Grüße
          Andre
          • 1Topf
            1Topf @BulldogISLgmx.de last edited by
            @bulldogislgmx-de
            TYWE3S läßt sich flashen, im eingebauten Zustand manchmal aber etwas tricky. Ich glaub, da muß man noch 2 Kontakte brücken. Google sollte helfen, eventuell stehts auch auf der TASMOTA-Githubseite.
            CB3S kenn ich nicht, sieht aber aus wie ein ESP12. Könnte also auch TASMOTA funzen.
            ABER: Sind die batteriebetrieben? Wenn ja, steig auf Zigbee um. Gibt zwar von TASMOTA was für Batterien, aber ist nicht wirklich salonfähig. Jedenfalls nicht bei mir ...
              Tomte @1Topf last edited by
              @1topf Das ist korrekt. Ich habe die 2 Daten-Leiterbahnen an den ESP zum flashen unterbrochen. Dann wie bei TASMOTA beschrieben geflasht und danach die Leiterbahnen wieder überbrückt. Bei dem Wasserdings sieht das sehr eng aus. Da möchte ich nicht ran, sorry.
                Tomte @Tomte last edited by
                So habe ich geflasht, ich empfehle tasmota-battery
                Beachte, ich habe 2 Leiterbahnen unterbrochen, rot.
                Danach mit Lötzinn wieder überbrückt.
                Im Moment versuche ich den Datenverkehr zu verstehen.
                  Ich bekomme auch Werte, ich frage mich nur wie oft?
                  1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • 1Topf
                    1Topf @Tomte last edited by
                    @tomte Einstellungen -> Logging -> Telemetrie. Wert in Sekunden einstellen. Aber je öfter du bei einem Batteriegerät abfragst, desto öfter wechselst du die Batterie. 🤷‍♂️
                      @1topf So einfach ist das nicht, das steuert die Tuya MCU, sie dreht dem ESP den Strom ab. Das ist nicht ungewöhnlich, um Batterie zu sparen. Beim Türsensor wird der ESP nur bei Statuswechsel geweckt. Aber hier? Ich befürchte 1x pro Stunde. So ist das mit der Original Software.
                        @bulldogislgmx-de Zeigt die Tuya App eigentlich noch was anderes an als LUX? Batterie oder so?
                          Es gibt keinen Zweifel, das System wacht regelmäßig auf und sendet Info1, info2 und info3, nur leider nicht die Helligkeit. Aber wenn es schon mal aufwacht ist ja schon mal gut.
                          2068
