    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Adapterinstallation unter Linux
      A Former User last edited by
      Guten Morgen,
      jetzt muss ich mich doch auch mal an Euch wenden und brauche Hilfe. Nachdem ich einen laufenden ioBroker unter Linux bereits erfolgreich betreibe, wollte ich ein zweites System aufsetzen (Debian 16.04 LTS aktuell).
      Konnte es auch erfolgreich aufsetzen, läuft auch grundsätzlich, jedoch kommt beim Installieren der Adapter eine Fehlermeldung (habs bisher für zwei probiert): Sowohl über die GUI als auch das Terminal.
      Hier die Screens dazu; etwas übersehe ich oder habe ich vergessen:
      Bildschirmfoto 2022-04-04 um 06.41.41.jpg Bildschirmfoto 2022-04-04 um 06.41.12.jpg
      lovely greets
      Alina
        @alinaclg
        Debian 16.04 LTS?
        Ernsthaft? Installier was lebendiges.
        Das dürfte Ubuntu 16.04 LTS sein. Das hat sein End of Life erreicht.
          A Former User @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Ok, dann schau ich mal, wie ich das Debian hochziehen kann
            @alinaclg
            Das ist so alt (wie kommt man eigentlich da drauf?), da installierst du besser was aktuelles komplett neu. Ist weniger Aufwand.
              tombox last edited by
              @alinaclg Fehler 25 ist ein hinweis auf ein Fehler in der nodejs und npm installation. Hier liegt es wohl an Ubuntu 16 aus dem Jahr 2016 aber für Hilfe ist es wichtig zu wissen wie du nodejs und npm installiert hast
              Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @tombox last edited by
                @tombox sagte in Adapterinstallation unter Linux:
                Das dürfte sich klären, wenn eine aktuelle Basis installiert wird und dann das nodesource-Repo vom iobroker-Installer auch angelegt werden kann.
                  @thomas-braun Da kommt man nicht aufgrund einer bewussten Entscheidung dazu, sondern sie lag vor.
                  Ich zieh es gerade auf die 20.04 LTS und ja ich weiss, die 22.04 kommt 23.04.22
                    @alinaclg sagte in Adapterinstallation unter Linux:
                    Wenn das man gut geht. Der vorgesehene Upgrade-Weg wäre über die LTS 18.04 auf LTS 20.04 zu gehen. Ein Release überspringen kann, muss aber nicht funktionieren. Ich hätte es wohl flugs neuaufgesetzt.
                      @thomas-braun Ich bin eine Frau, aber stell dir vor, ich hab zuerst die 18er drauf gemacht. Unfassbar für eine, die doch besser Haushalt machen sollte 😉
                        @alinaclg
                        ? Was soll das jetzt mit Frau/Mann/wasauchimmer zu tun haben?
                          A Former User @tombox last edited by
                          @tombox So ich habe jetzt über die Zwischenstufe von 18.04 auf die 20.04 LTS geupdatet
                          Immer noch die gleiche Meldung:
                          Wie habe ich installiert
                          apt update
                          apt upgrade
                          apt install curl
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                          apt install -y nodejs
                          curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          ioBroker startet ja auch und lässt sich öffnen
                          Nachdem (!) ich das Problem bemerkt hatte, habe ich auch mal
                          iobroker fix
                          durchgeführt.
                          Naja, bin gespannt, was ich falsch gemacht habe 🙂
                            Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                            Das ist falsch/unnötig. Der Installer
                            hätte dir die empfohlene Version 14 von nodeJS direkt schon richtig eingespielt.
                            Die würde ich jetzt an deiner Stelle auf 14 updaten, falls nicht schon geschehen.
                              @thomas-braun Danke
                              Weiter gehts im Text; einmal falsch abgebogen 😞
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | bash -
                              -> geht immer noch nicht
                                Heißt konkret?
                                sudo apt update
                                apt policy nodejs
                                iobroker update -i
                                iobroker upgrade
                                sagt?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                                  warum nicht?
                                  was kommt als Grund?
                                    was soll uns das sagen?
                                    und warum geht nicht was Thomas schrieb
                                    @thomas-braun sagte in Adapterinstallation unter Linux:
                                    da wärst du wahrscheinlich längst fertig:.
                                    Vorschlag:
                                    • aktuelles Debian (sic!) ohne Schnickschnack installieren
                                      • korrekt installiert u d konfiguriert
                                    • nur curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen
                                    • Fertig!
                                      A Former User @Homoran last edited by
                                      @homoran DANKE..weiss bescheid
                                        A Former User @Guest last edited by
                                        Was habe ich da wieder angefangen. Der Linux-Angstschweiss hat sich bestätigt.
                                        IoBroker ist ja super easy installiert, aber wenn man nicht alles parat hat wie einen Installer etc. dann gehts los.
                                        Ihr habt alles 10mal da rumliegen, dann ist es ja echt easy peasy aber wer nicht 24/7 Linux atmet, muss sich da durchkämpfen.
                                        Also - erstmal den Stick machen....
                                        Thomas Braun Homoran da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Vollkommen unbegründet.
                                          ? Es gibt doch einen Installer? Der haut dir in einer Zeile ALLES richtig auf dein (Debian-basiertes) System.
                                            @alinaclg wovon redest du?
                                            wo??
                                            was??
                                            was für ein Installer??
                                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                            1943
