    4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
    • Damrak2022
      Damrak2022 @Buchi last edited by
      @buchi Wenn man System wirklich so krass verbogen ist, kann ich dann mein Projekt exportieren, alles neu aufsetzen und das Projekt wider einspielen? Oder hole ich mir dann alle Fehler wieder zurück?
      • DJMarc75
        DJMarc75 last edited by
        @Buchi
        Wäre es denn auch machbar Datum und Uhrzeit in das Widget mit einzubinden wenn es in der allProviderJson zur Verfügung stünde? Wenn ja dann Frage ich @tombox nochmal ob er das implementieren könnte.
          Buchi @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          Klar, das ist kein Problem. Alles was im Json ist kann ich einbauen.
            Gruter @Buchi last edited by
            @buchi
            Moin, ich habe gerade den Adapter noch einmal Deinstalliert und Neu Installiert.
            Hier habe ich dann gemerkt das der VIS Adapter restartet werden muss, das hatte ich bei den vorherigen Adapter Aktualisierungen nicht gemacht, war das evtl der Fehler? ist das auch bei Aktualisierungen notwendig?
            Jetzt wird mir das Logo angezeigt und auch die Sendungen sind rausgefiltert.
              Buchi @Gruter last edited by
              @gruter
              Das war mal ein Bug, ich glaube im JS-Controller. Wenn Dein System aktuell ist sollte ein manueller Start des Vis-Adapters nicht nötig sein, da dieser bei der Installation automatisch neu gestartet wird.
                @buchi
                JS Contoller war nicht der aktuellste.
                  Thomas Braun Most Active @Gruter last edited by
                  @gruter
                  Warum nicht?
                  • Damrak2022
                    @buchi Ich muss nochmal nachfragen, da ich mein System jetzt neu auf eine SSD Festplatte gepackt habe. Nachdem ich nun den Adapter wiederhinzugefügt habe, wird er mir dargestellt als ob was doppelt wäre, was aber nicht der Fall ist.
                    Im CSS Tab steht bei mir das drin:
                    .vis-style-green-gray.vis-owl-parcel-container{
                        background-color: #222222;
                        z-index: 10;
                        overflow: auto;
                        height: 100%;
                        width: 100%;
                        align-items: center;
                        justify-content: center;
                        display: flex;
                    Das Widget selbst sieht im Moment so aus:
                    Wie bekomme ich das vernünftige angezeigt?
                      Buchi @Damrak2022 last edited by
                      @damrak2022
                      Anpassen 😉
                      https://github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl/wiki/Parcel-Control
                      https://forum.iobroker.net/topic/53312/owl-tauschbörse-für-css-klassen
                      Damrak2022 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Damrak2022
                        @buchi Danke, schaue ich mir nachher mal in Ruhe an.
                          kafibo last edited by kafibo
                          ich habe bei DPD eine Paketankündigung (Auftragsdaten übermittelt). Dieses wird im Parcel-Adapter auch angezeigt und ist im allProviderJson enthalten. Im Widget wird es aber nicht angezeigt !
                          Wann taucht denn das Paket im Widget auf ? Wenn es in Zustellung ist oder sollte es schon zu sehen sein?
                          Bei Amazon ist auch eine Bestellung zu sehen die aber noch nicht versandt ist.
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @kafibo last edited by DJMarc75
                            @kafibo said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                            Das Paket sollte im Widget erscheinen sobald es in der allPoviderJson zu sehen ist und der Punkt "delivery_status" beim Paket vorhanden und mit einer Zahl befüllt ist.
                                "delivery_status": 1,
                                "direction": "ANKOMMEND"
                            1 bedeutet in meinem Fall zugestellt
                              Also das Paket ist in der allProviderJson, allerdings hat es keinen delivery_status ! Wann wird denn der Datenpunkt erstellt? Wie gesagt bei Amazon erscheint das Paket wenn es bestellt und noch nicht versandt wurde? komisch 🤔
                              • DJMarc75
                                @kafibo
                                https://forum.iobroker.net/topic/51795/adapter-paketverfolgung-dhl-briefe-amazon-dpd-gls-ups-17t
                                Das Beste wäre dein Problem mal im Adapterforum zu schildern.
                                  kgh @Buchi last edited by kgh
                                  @buchi auch, wenn ich jetzt schon mega zufrieden bin, hätte ich noch ein Paar Ideen für neue CSS Klassen.
                                  Ich zeige in meiner vis nur "noch nicht zugestellte" Pakete an. Hier kann ich wunderschön mit:
                                  vis-owl-parcel-id-inDelivery
                                  vis-owl-parcel-name-inDelivery
                                  vis-owl-parcel-status-inDelivery
                                  arbeiten. Ich vermisse ein wenig:
                                  vis-owl-parcel-inDelivery
                                  um auch den Hintergrund ein bisschen von den bereits zugestellten Paketen unterscheiden zu können (Ist für mich aber nicht wichtig, da ich sowieso nur "noch nicht zugestellte" anzeige).
                                  Was aber absolut schön wäre, wenn man die Pakete, die in Zustellung sind (die vom Adapter in die InDelivery-Liste gepackt werden) von allen, die noch unterwegs sind, zu unterscheiden. Es wird nicht einfach dafür einen richtigen Namen zu finden, da inDelivery bereits verwendet wird 😉
                                  Wie siehst Du es? Kann man da etwas machen?
                                  vis-owl-parcel-lastStepDelivery
                                  vis-owl-parcel-id-lastStepDelivery
                                  vis-owl-parcel-name-lastStepDelivery
                                  vis-owl-parcel-status-lastStepDelivery
                                  ...oder so ähnlich...
                                    Buchi @kgh last edited by
                                    @kgh
                                    Das lässt sich sicher einrichten. Wegen Namen überlege ich mal in Ruhe.
                                    Muss eh auch noch die Checkbox (Zugestellte anzeigen ja/nein) einbauen, dann schau ich das auch gleich.
                                      @kgh
                                      Die neuen CSS Klassen sind:
                                      • vis-owl-parcel-inDelivery
                                      • vis-owl-parcel-DeliveryToday
                                      • vis-owl-parcel-id-DeliveryToday
                                      • vis-owl-parcel-name-DeliveryToday
                                      • vis-owl-parcel-status-DeliveryToday
                                      Die Checkbox zur interaktiven Auswahl ob zugestellte Sendungen angezeigt werden sollen oder nicht, wird wohl doch nicht so einfach werden. Da muss ich noch suchen und testen.
                                      K DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        @buchi super! Werde sie gleich mal einbauen. Jetzt muss ich nur noch etwas bestellen, 😁 damit ich mehr Pakete gleichzeitig sehen kann.
                                        Danke!
                                          @kgh
                                          Ich kann Dir meine Einkaufsliste und Adresse geben wenn Dir die Ideen ausgehen 😀 😇 😎
                                          K Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Buchi last edited by
                                            @buchi said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                            Super Job....
                                            Kannst Du das noch in der WIKI dokumentieren ? damits auch gleich jeder nachlesen kann 🙄 😂
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            357
                                            46676
