    4. [gelöst] Shelly Motion wird nicht erkannt im Adapter
    • haselchen
      haselchen Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody
      Cool, wie klein die Welt ist 😊
      Ich sag’s aber mal so platt, den Angaben dieser App kann man aber vertrauen , auch wenn da schon wieder offline steht 😁
      • da_Woody
        da_Woody @haselchen last edited by da_Woody
        @haselchen ich behirn das echt nicht mehr. gestern bißchen rumgespielt. dabei draufgekommen, daß der offline trotzdem die sensordaten in den ioB geschickt hat. auch wenn sonst nichts aktualisiert wurde. in der APP konnte ich natürlich überhaupt nix mehr machen, da 1.0.5 nicht mehr unterstützt wird. gut, den offlinefreund wieder in schwung gebracht, beide tun wie sie sollen. auch in iQontrol wird alles angezeigt. weils ja schon egal ist, beide auf die 2.0.5 angehoben, bis jetzt funktionieren sie! es war immer so, nach einem update keine daten mehr im ioB/objekte. somit hat in iQontrol die anzeige nicht mehr gestimmt.
        aber man muss ja nicht alles verstehn... 🤡
        zum thema ShellyHome:
        WOW, da hat Dirk aber mächtig was weiter gebracht! hab erst ein bißchen rumgefummelt, aber allein die anzeigemodi sind gut gemacht! ein problem hab ich noch: ich kann zwar ein 2. dashboard anlegen, aber nicht hinundher schalten... 😞 unten kommt auch kein 2. punkt...
        ich hatte damals das gefühl, das er etwas die laune verloren hatte, dann mein einstieg in den ioB und die APP hat ja gut funktioniert. brauche ich auch wegen der temperaturschemen. heizung infrarot mit 10x H&T und 10x 1PM.
          biker1602 @da_Woody last edited by
          @da_woody Also bei mir lief er gestern so ca. 6 Stunden auch in der App und sogar mit der 2.0.5 Aber abends als ich in die App schaue ist die letzte erkannte Bewegung 01.01.1970 gewesen.
          iobroker hat er natürlich auch nicht mehr aktualisiert, selbst wenn man den Shelly Adapter neu gestartet hat. Ich habe ihn dann nochmal einen Restart gemacht und die Bewegung erzeugt. Dann war das richtige Datum wieder da. Heute Morgen war aber als letzte Bewegung wieder 1.1.1970.
          Das Ding hat doch voll die Macke. Ich weiß auch gar nicht, ob nur Daten bei Bewegung gesendet werden. Ich wollte gern den Lux Wert für ein Blockly mit nutzen aber wenn ich den nur bei9 Bewegung erhalte bringt mich das nicht viel weiter. Habt ihr denn mqtt laufen oder nicht?
          • da_Woody
            da_Woody @biker1602 last edited by
            @biker1602 sagte in [gelöst] Shelly Motion wird nicht erkannt im Adapter:
            das ist ja ganz was neues... 😵 zurück in die zukunft...
            meine 2 tun im moment noch...
            die zeiten passen. bei mir is alles CoAP. für blockly kannste das vergessen...
              @da_woody Wie sieht es bei dir mit iobroker aus? Werden die Daten aktualisiert? Hast du MQTT an?
              • da_Woody
                @biker1602 wie schon geschrieben, CoAP, kein MQTT.
                die sensordaten werden, wie gerade getestet, aktualisiert.
                  @da_woody Also bei mir kommt nichts an.
                  Er zeigt mir bei Online true an auch mit dem Richtigen Datum und Uhrzeit
                  Bei lux und allen anderen Daten z.B. ist aber die letzte Änderung vom 31.03.22
                  MQTT habe ich ausgeschaltet, nochmal einen Neustart vom Adapter und dem Motion gemacht, aber es kommt nichts an.
                  Muss ich den Port 5683 noch irgendwo extra freigeben?
                  • da_Woody
                    @biker1602 hmm, meine tun noch immer...
                    nein, wenn du bei CoIot die IP vom ioB einträgst und save klickst, wird der port automatisch angehängt. mehr is es nicht...
                    hast du im shelly seine IP eingetragen?
                      biker1602 @da_Woody last edited by biker1602
                      @da_woody Ja habe eine Feste IP vergeben
                      Sag mal auch wenn unter Gateway optional steht muss doch da die Adresse vom Router rein oder?
                      • da_Woody
                        @biker1602 hmmm, wie gesagt, keine ahnung, warum meine jetzt seit tagen funktionieren, wie sie sollen...
                        die sind offline, sobald bewegung erkannt wird, motion true, online true. vibration funzt auch.
                        ja, bei cloudverwendung muss dort 192.168.0.1 (nehm ich in deinem fall an) rein. btw: ist der in der cloud?
                        und, deine lokalen IPs brauchst du nicht schwärzen... 😉
                          @da_woody Ja ich habe ihn in der Cloud und Gateway optional ist die IP-Adresse von meinem Router. Muss ich in dem Falle die Cloud deaktivieren?
                          • da_Woody
                            da_Woody @biker1602 last edited by da_Woody
                            @biker1602 nein, war nur eine frage. meine sind auch in der cloud.
                            ich versuch nur raus zu bekommen, was eventuell gründe sein könnten...
                            dein netzwerk ist auf 192.168.57? hab ich auch noch nie so gesehn, aber ok.
                              @da_woody Ich habe ihn jetzt unter Objekte nochmal gelöscht beides neu gestartet aber jetzt findet er ihn unter Objekte gar nicht mehr. So ein Mistding😠
                              • da_Woody
                                @biker1602 das kenn ich...
                                irgendwie hab ich den überblick verloren... ich glaub, ich hab ihn dann auf die 1.0.5 zurückgeflasht, werksreset, neu eingebunden, alles wieder eingetragen. dann mal bisschen beobachten ob er tut, was er tun soll. dann erst wieder auf die 2.0.5 angehoben.
                                die IP hast du im router an die MAC gebunden? damit bekommt er auf jeden fall wieder seine IP.
                                  @da_woody
                                  Das hatte ich auch schon mal durch. Habe gerade nochmal die Version 1.1.3rc genommen, weil es die 1.0.5 nicht mehr gibt. Alle Werte waren sofort im Broker aber in der App meckert er das es keine unterstützte Firmware ist und ich das Gerät aktualisieren soll. Hast du dann auf 2.0.5 aktualisiert?
                                  • da_Woody
                                    @biker1602 ok, kann ich mir aber nicht vorstellen. gerade nachgelinst
                                    http://192.168.57.150/ota?url=http://archive.shelly-tools.de/version/v1.0.5/SHMOS-01_build.gbl
                                    aber tögal, wenn er jetzt erkannt wird und funzt. ja, die app meckert, auch bei der 1.0.5 ich hab vor dem update auf 2.0.5 noch einen tag gewartet und immer wieder probiert, ob das ding noch funktioniert. dann update nd seit dem tut das teil...
                                    geht laut objekten zwar immer wieder offline, sobald bewegung wieder online für kurze zeit.
                                    1ed0f12d-e2fe-47bf-8006-3a87301a4131-grafik.png 42e7c0d6-7aa3-44ca-aa0a-f22eb61e9f9f-grafik.png
                                    wobei online nicht unbeding sofort angezeigt wird, vibration schon.
                                    fa45c895-0c26-438f-a040-cb671310e9ca-grafik.png 81499ecf-339c-41b3-a23b-160be1ef232f-grafik.png36f40f44-c348-48e6-b506-743d6120f6db-grafik.png
                                      @da_woody
                                      Ich werde auch mal einen Tag warten, wie er sich verhält. Hoffe nur nicht, dass er das Update automatisch macht. Bisher überträgt er die Daten noch.
                                      https://www.shelly-support.eu/index.php?shelly-firmware-archive/
                                      Hier ist sie nicht bei
                                      • da_Woody
                                        nicht, wenn du im adapter das autoupdate nicht aktiviert hast. oder in der App auf update klickst.
                                        schau mal da: http://archive.shelly-tools.de/
                                          @da_woody
                                          Im Adapter ist automatische Update deaktiviert.
                                          Sag mal welcher Typ ist denn das auf deiner Seite?
                                          • da_Woody
                                            @biker1602 sorry, war mit frauwau unterwegs... 🙂
                                            4995
