    4. Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @BananaJoe last edited by
      @bananajoe Vielen Dank - das Blockly machte es klar ...... na dann werde ich mal los legen und mir auch den Alexa Timer Adapter installieren. Ist eh Regenwetter .....
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by
        So kommen wir mal wieder zu eigentlichen Timer Thema. Das der noch nicht 100%ig läuft ist bekannt?
        Ich habe eben nur einen Timer gestartet (5 Minuten). Nach einer Minute habe ich gesagt, "Alexa Timer Stop" - als Antwort kam "5 Minuten Timer wurde abgebrochen" - allerdings läuft die Zeit in den Objekten weiter runter.
        Obwohl ich nur einen Timer von einer Alexa (die Computer heißt) gestartet habe, ist im LOG die folgende Meldung zu finden.
        alexa-timer-vis.0
        9040	2022-02-20 13:38:23.920	info	More than one timer with the same value found
        alexa-timer-vis.0
        9040	2022-02-20 13:38:23.919	info	Voice input: timer stopp
        alexa-timer-vis.0
        9040	2022-02-20 13:38:23.918	info	Timer is to be stopped!
        alexa-timer-vis.0
        9040	2022-02-20 13:38:23.918	info	Command to control the timer, found
        alexa-timer-vis.0
        9040	2022-02-20 13:37:38.631	info	Voice input: stelle timer auf fünf minuten
        alexa-timer-vis.0
        9040	2022-02-20 13:37:38.630	info	Timer is to be added!
        alexa-timer-vis.0
        9040	2022-02-20 13:37:38.630	info	Command to control the timer, found
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @JB_Sullivan last edited by Michael Roling
          @jb_sullivan
          Ich bin an dem Problem dran, leider gibt es soviele Konstellationen die man beachten muss.
          Ich habe soeben auf github etwas hoch geladen, da sind schon einige Änderungen drin.
          • Negalein
            @ivan-andric sagte in Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest:
            Ich habe es als Pop-Up integriert
            Hallo
            würdest du den View zur Verfügung stellen?
            • stony2k
              stony2k last edited by
              Vielen Dank für den Adapter, mehrere Timer so darstellen zu können ist ne tolle Sache. Ich würde mir mir dem Basics TimesValue Widget gerne den timestamp selber formatieren. Könntest als Datenpunkt noch einen Timestamp, der abläuft, einbauen?
              Mit welchem Widget hast die Timer dargestellt? Würde alternativ zum TimesValue Widget gerne noch weiter Möglichkeiten ausprobieren?
              • Michael Roling
                Michael Roling Developer @stony2k last edited by
                @stony2k
                Hi den Timer habe ich selbst mit basic - String gemacht.
                Du musst mir nochmal genau erklären was du haben möchtest, und am besten dann in Github als Issue auf machen.
                LG Michael
                stony2k 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • stony2k
                  stony2k @Michael Roling last edited by
                  @michael-roling sagte in Test Adapter Adapter-alexa-timer-vis v0.1.x GitHub/Latest:
                  @stony2k
                  LG Michael
                  Kannst du mir die Konfiguration von dem basic String Widget zeigen? Evtl. reicht mir das dann auch und du musst nicht extra weitere Datenpunkte einführen.
                  • Michael Roling
                    @stony2k
                    da gibt es nichts zu konfigurieren. Nur die Object ID eintragen und fertig.
                    • stony2k
                      @michael-roling Natürlich sorry das war bei mir "den Wald vor lauter Bäumen" nicht sehen. Ich habe trotzdem mal eine "issue" (die einen Featurerequest darstellt) aufgemacht 🙂
                      https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis/issues/9
                      stony2k created this issue in MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis
                      closed Request: Add remaining time with #9
                      • stony2k
                        @michael-roling Vielen Dank für das schnelle Umsetzen 🙂 501ccf83-ba6b-4691-97d6-a9e1085ffdb6-image.png
                          Geesthachter @Michael Roling last edited by
                          @michael-roling
                          Ich habe heute deinen Alexa Timer Adapter hier entdeckt und gleich mal probiert.
                          Hier ein kurzes Feedback
                          Die Idee ist richtig gut und es funktionierte auch fast alles beim ersten probieren.
                          Ich hatte gleich mal 4 Timer über Alexa gestartet. Davon wurden jedoch nur drei von deinem Adapter erkannt. Diese drei wurden dann aber mit ablaufender Zeit und Namen richtig angezeigt.
                          Bei späteren Versuchen war es im Durchschnitt nur jeder zweite Timer der von dem Adapter erkannt und angezeigt wurde.
                          Ich würde mich freuen wenn du an den Adapter weiter entwickelst und die noch vorhandenen Fehler beheben kannst.
                          Gruß Björn
                          Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Michael Roling
                            Michael Roling Developer @Geesthachter last edited by
                            @geesthachter
                            Vielen Dank für dein Feedback.
                            Ich würde dich bitten ein Issue zu erstellen und den genauen Wortlaut zu posten.
                            Kommt denn im Protokoll ein Fehler?
                            LG
                              Geesthachter @Michael Roling last edited by Negalein
                              Issue
                              Wenn ich Alexa per Sprachaufforderung darum bitte einen Timer zu stellen bekomme ich von
                              Alexa eine Sprachnachricht das ein Timer gestellt wurde aber im Adapter wird es nicht angezeigt. Stelle ich auf dem Weg einen zweiten Timer funktioniert alles wunderbar, in dem Adapter wird der Name des Timers angezeigt und die ablaufende Zeit wird angezeigt.
                              Eben noch mal probiert,
                              erster Versuch fehlgeschlagen
                              zweiter Versuch fehlgeschlagen
                              dritter Versuch funktionierte wie er sollte.
                              nachdem alle Timer abgelaufen waren habe ich noch einmal vier Timer gestartet.
                              alle vier Timer wurden dieses mal von dem Adapter richtig erkannt.
                              Als ich dann Alexa per Sprachauforderung gebeten habe alle Timer zu löschen bekam ich von Alexa die Sprachnachricht das alle Timer gelöscht seien. Die Timer waren dann auch tatsächlich gelöscht aber in deinem Adapter liefen die Timer weiter.
                              Im Log erschien nur etwas wenn das Timer stellen funktioniert hat.
                              Wenn das Timer stellen nicht im Adapter funktionierte kamen keine Meldungen in der Log Datei.
                              Hier das was in der Log Datei stand wie es funktioniert hatte vier Timer zu starten
                              In der Log Datei siehst du das die Timer irgendwann planmäßig nach Ablauf der Zeit den Stopp melden. In Wahrheit waren die Timer aber bereits alle gleichzeitig nach meiner Sprachaufforderung "Alexa lösche alle Timer" gestoppt worden
                              alexa-timer-vis.0
                              2022-04-28 18:42:17.527	info	Intervall stopped!
                              alexa-timer-vis.0
                              2022-04-28 18:42:16.780	info	Timer stopped
                              alexa-timer-vis.0
                              2022-04-28 18:41:09.866	info	Timer stopped
                              alexa-timer-vis.0
                              2022-04-28 18:40:02.540	info	Timer stopped
                              alexa-timer-vis.0
                              2022-04-28 18:38:54.502	info	Timer stopped
                              alexa-timer-vis.0
                              2022-04-28 18:38:17.278	info	Voice input: stell ein timer auf vier minuten
                              alexa-timer-vis.0
                              2022-04-28 18:38:17.277	info	Timer is to be added!
                              alexa-timer-vis.0
                              2022-04-28 18:38:17.277	info	Command to control the timer, found
                              alexa-timer-vis.0
                              2022-04-28 18:38:10.364	info	Voice input: stell ein timer auf drei minuten
                              alexa-timer-vis.0
                              2022-04-28 18:38:10.363	info	Timer is to be added!
                              alexa-timer-vis.0
                              2022-04-28 18:38:10.363	info	Command to control the timer, found
                              alexa-timer-vis.0
                              2022-04-28 18:38:03.037	info	Voice input: stelle ein timer auf zwei minuten
                              alexa-timer-vis.0
                              2022-04-28 18:38:03.037	info	Timer is to be added!
                              alexa-timer-vis.0
                              2022-04-28 18:38:03.036	info	Command to control the timer, found
                              alexa-timer-vis.0
                              2022-04-28 18:37:54.486	info	Voice input: stell ein timer auf eine minute
                              alexa-timer-vis.0
                              2022-04-28 18:37:54.485	info	Timer is to be added!
                              alexa-timer-vis.0
                              2022-04-28 18:37:54.479	info	Command to control the timer, found
                              Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                              • Michael Roling
                                Michael Roling Developer last edited by Michael Roling
                                @geesthachter
                                Da scheint aber irgendwie ein Fehler drin zu sein, denn es sieht so aus als ob der Adapter immer neu startet.
                                Ich würde mal neu installieren
                                Bzw. was ist wenn du sagst , Alexa Timer 5 Minuten?
                                Und wenn das geht, muss ich die Sprachsteuerung anpassen
                                  @michael-roling
                                  Ich habe den Adapter jetzt neu installiert und tatsächlich starten die Timer jetzt zuverlässiger aber nicht immer.
                                  Und wenn ich dann sage Alexa, stoppe alle Timer dann funktioniert es mal ja und mal nein.
                                  Aber auch wenn ich versuche die Timer einzeln zu löschen funktioniert es nur manchmal.
                                  Alexa löscht in jedem Fall den Timer aber im Adapter wird das Stoppen nicht immer erkannt.
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 last edited by
                                    @michael-roling
                                    Moin, guter Adapter.
                                    Eben entdeckt, installiert und gleich mal getestet.
                                    Funktioniert auch - ABER wenn ich einen laufenden Timer per Sprachbefehl ändern möchte (Dauer) dann wird mir ein zweiter Timer im Adapter mit den neuen geänderten Werten in meinem Fall "verlängere Timer um 2 Minuten" gestartet.
                                    Klar ist das selten der Fall dass ich einen laufenden Timer verändere, aber kommt auch mal vor.
                                    Sonst macht der Adapter was er soll!
                                    Grüßle
                                    • Michael Roling
                                      Michael Roling Developer @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75
                                      Vielen Dank
                                      Das man einen Timer ändern kann habe ich nicht implementiert.
                                      Aber du kannst gerne ein Issue auf machen und ich kann mich mal damit befassen.
                                      • Michael Roling
                                        @geesthachter
                                        Ich kann das nicht wirklich nachvollziehen.
                                        Ich habe das bei mir gerade noch mal getestet, alles läuft so wie gewollt.
                                        Du kannst aber gerne noch ein Issue auf Github erstellen, wie ich schon mal gesagt hatte, mit dem genauen Wortlaut welcher nicht funktioniert.
                                        • Smirre
                                          Smirre last edited by
                                          @michael-roling
                                          Hallo Michael,
                                          Bei mir füllen sich die Werte in den Objekten zu Deinem Adapter nicht. Ich stelle einen Timer per Sprachbefehl. Dieser funktioniert auch, aber er erscheint nicht in der Objektliste.
                                          Hast Du eine Idee??
                                          LG
                                          Smirre
                                          Michael Roling DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Michael Roling
                                            Michael Roling Developer @Smirre last edited by
                                            @smirre dazu bräuchte ich den genauen Wortlaut mit dem du den Timer stellst.
                                            Smirre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            92
                                            7278
