    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • DJMarc75
      DJMarc75 @haselchen last edited by
      @haselchen
      hatte ich gestern zweimal, heute bisher noch nicht.
      • David G.
        David G. last edited by
        @djmarc75
        Ah, okay.
        Ja, bekomme ich.
        Das letzte mal allerdings recht spät.
        Da war der Brief schon zugestellt (kam vermutlich so gegen 13 Uhr).
        • DJMarc75
          DJMarc75 @David G. last edited by DJMarc75
          @david-g said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
          Ich kontrolliere morgens wenn ich wach werde immer in der APP ob was kommt. Hat bisher immer übereingestimmt. Wenn Du mal in der APP einen aktuellen Brief hast und im Adapter nicht, dann das LOG kontrollieren ob da was drinsteht. Und immer schön den Adapter aktuell halten 😉
          EDIT:
          Wichtig ist noch dass Briefe von Gerichten oder Ähnlichem seitens der DHL NICHT angekündigt werden.
          • haselchen
            haselchen Most Active @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            Und weiter gehts....
            parcel.0	2022-04-02 13:08:18.976	error	(1928) Error: read ETIMEDOUT
            parcel.0	2022-04-02 13:08:18.976	error	(1928) https://www.dhl.de/int-verfolgen/data/search?piececode=&noRedirect=true&language=de&cid=app
            • DJMarc75
              @haselchen Ja, kommt hin und wieder bei mir auch, aber das sind definitiv Verbindungsprobleme seitens des Anbieters wenn dieser im Moment der Abfrage nicht erreichbar ist. Da wird im Adapter nichts zur Lösung führen.
              • DJMarc75
                @tombox nochmals ein Anliegen wegen "Datum und Uhrzeit" in der allProviderJson...
                wäre das machbar ?
                  tombox @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 Welches genau. Was in den jeweiligen daten des anbieters steht oder das datum wann der adapter das letzte mal abgerufen hat
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @tombox last edited by
                    @tombox
                    Wenn sich im Status des Paketes etwas ändert. Das könnte man dann prima in das Widget von @Buchi integrieren.
                      @djmarc75 Statustext oder Deliverystatus
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @tombox last edited by DJMarc75
                        @tombox was macht mehr Sinn ? Ich denke deliverystatus, oder ?!
                        EDIT: aber Statustext kann natürlich mehr Sinn machen wenn ein "neuer" Statustext eines Anbieters hinzukommt.
                          Buchi last edited by
                          Wie wäre es mit "last-update" oder "update-datetime" oder "updt-dt"?
                            kafibo last edited by kafibo
                            @tombox
                            Hallo, ich bekomme ein Paket über DPD. Dieses wird in der DPD-App auch angezeigt. Genauso wird es auch im ioBroker-Adapter angezeigt. Der Status des Paketes ist "Auftragsdaten übermittelt". Das Paket ist in der allProviderJson vorhanden, allerdings fehlt dort der Datenpunkt "delivery_status" ! Somit wird es wohl im Widget nicht angezeit, wie es Beispielsweise bei Amazon der fall ist. Bei Amazon taucht die Bestellung sofort im Widget auf auch wenn es noch nicht versandt wurde. Bei DPD anscheinend nicht ! Lässt sich das ändern oder mache ich was falsch?
                            Edit: Mir ist aufgefallen das es bei Amazonsendungen keinen datenpunkt mit dem Namen "delivery_status" gibt, aber in der allProviderJson ist dieser vorhanden. Bei DPD gibt es diesen Datenpunkt bleibt aber beim Status "Auftragsdaten übermuttelt" leer. Anscheinend wird im Widget genau nach diesem Datenpunkt sortiert wenn ich das richtig verstanden habe.
                            Edit2: Jetzt hat das Paket den Status "Paket unterwegs - Liefertag 05.04./06.04." und der Datenpunkt "delivery_Status" ist immer noch "Null" und im Widget ist das Paket immer noch nicht zu sehen.
                            Edit3: Eben bei DHL eine Paketankündigung bekommen. Aktueller Staus. "Die Sendung wurde elektronisch angekündigt. Sobald die Sendung von uns bearbeitet wurde, erhalten Sie weitere Informationen." Und sie wird im Widget angezeigt!
                              tombox @kafibo last edited by
                              @kafibo Kannst du mir die json vom dpd datenpunkt senden dann kann ich mir das anschauen
                                @kafibo Die github version hat ein verbesserte DPD handling
                                K G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  kafibo @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  Super, Vielen Dank.
                                  Funktioniert Prima
                                    Gruter @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    Moin, mir ist gerade aufgefallen das es bei DPD eine weiteren Eintrag in der all provider JSON gibt
                                    {"id":"1","name":"A","status":"Zustellung erfolgreich","source":"DHL","delivery_status":1,"direction":"ANKOMMEND"},
                                    {"id":"2","name":"B","status":"Auftragsdaten übermittelt ","statusId":"1","source":"DPD","delivery_status":20},
                                    {"id":"3","name":"C","status":"Paket zugestellt - 01.04.2022","statusId":"6","source":"DPD","delivery_status":1},
                                    {"id":"4","name":"D","status":"Die Sendung wurde zugestellt. ","source":"Hermes","delivery_status":1},
                                    Die Einträge von anderen Anbietern haben kein "statusId" dadurch wird in der JSON alles um eins verschoben
                                      tombox @Gruter last edited by
                                      @gruter sollte behoben sein
                                      draexler G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • draexler
                                        draexler @tombox last edited by
                                        Hi ich kann den Adapter nicht nutzen. Er startet erst gar nicht und bleibt rot.
                                        In den Logs steht folgendes:
                                        ost.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.561	error	instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.561	error	Caught by controller[0]: }
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.560	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.560	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.560	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.560	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.558	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.558	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.558	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.558	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.557	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.557	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.557	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.556	error	Caught by controller[0]: ^
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.556	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                                        host.SmartHomePi
                                        2022-04-05 10:03:47.555	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                                        Neuinstallation, iOBroker Neustart hat nichts gebracht.
                                        Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @draexler last edited by
                                          @draexler
                                          Aktuelle nodeJS-Version? nodeJS@14 ist empfohlen.
                                          Dann muss der Adapter neugebaut werden.
                                          draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • draexler
                                            draexler @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun.
                                            Die installierte Version ist die "v14.19.1"
                                            Also kann es ja daran nicht liegen?
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            526969
