    4. Orange Pi Plus 2e
    Orange Pi Plus 2e
      So!
      Image ist fertig, ich lade es aber heute nicht mehr hoch.
      Ihr beide seid ja jetzt versorgt.
      Sollte jemand auch einen OPi haben und das Image brauchen bitte schreien!
      Rainer
        andyb last edited by
        Hast du das Image vom eMMC gezogen?
          @andyb:
          Hast du das Image vom eMMC gezogen? `
          @Homoran:
          Sollte das Image für's Forum werden. deshalb nur auf 2GB Karte, ist nur 60% voll. `
          Rainer
            [emoji16]
              Image ist drauf
              http://www.iobroker.net/?page_id=2563&lang=de
              ohne viel schnickschnack - nicht getestet….
              Rainer
                Was es mittlerweile alles gibt! Hatte mein RasPis immer nach der Anleitung zu Fuß aufgesetzt, ohne ein solches Image. Welch ein Service, danke Rainer.
                Wenn ich mich recht erinnere hat das "update" und "upgrade" bei RasPi immer ewig gedauert. Das geht beim OPi recht fix - zumindest, wenn man das OS mal auf dem eMMC Flash hat.
                  Mach dir nichts draus, beim Rasp hab ich es auch erst entdeckt als ich fertig war und jetzt beim Orange musste ich es auch wieder selber machen weil Rainer für das Porto zu geizig war und es noch keines gab [emoji6]
                    @andyb:
                    weil Rainer für das Porto zu geizig war und es noch keines gab [emoji6] `
                    Anders bekommt man euch ja nicht dazu es selbst zu probieren, damit ihr merkt dass es alles keine Hexenwerk ist :mrgreen:
                    Und jetzt brauch ich doch einen zweiten, wenn ich ioBroker auf das NAND spiele, damit ich noch weitere SD-Images machen kann 😞
                    Rainer
                      Nein, kannst glaub von Karte booten obwohl was auf dem Nand ist. Getestet hab ich das aber noch nicht
                        Dort https://forum.armbian.com/index.php?/to … er-boards/ ist der Schater erwähnt, der prüft, ob eine SD gesteckt ist.
                        Und dort https://forum.armbian.com/index.php?/to ... t-armbian/ wird noch über andere Installationswege diskutiert. Ich habe es aber nicht im Detail gelesen, weil meine Installation lief ja dann vom eMMC und der SD Card weine ich jetzt keine Träne hinterher.
                          leo013 last edited by
                          Dank dem Tip mit der Plattform banggood bin ich nun auch ein Besitzer des Orange Pi Plus 2e.
                          Am 20.4 gekauft und gestern zugestellt, ohne Zusatzkosten oder Zoll.
                          Danke für den Tip.
                          Am Wochenende werde ich dann mal das Image brauchen 😉
                          Danke im Voraus Rainer :lol:
                          Wolfgang
                            @leo013:
                            Danke im Voraus Rainer `
                            nix voraus 😉
                            @Homoran:
                            Image ist drauf
                            ohne viel schnickschnack - nicht getestet…. `
                            :mrgreen:
                            Rainer
                              Image hat irgendwie nicht richtig funktioniert, also selbst neu aufgesetzt mit
                              dem Armbian_5.25_Orangepiplus2e_Debian_jessie_default_3.4.113,
                              danach update und upgrade, node.js installiert, reboot, iobroker installiert,
                              backup eingespielt, Pollin-HDMI-Display und Bluetooth-Tastatur vom Raspi angeschloßen,
                              alles läuft wie erwartet 😉
                              Danke für die ganzen Hinweise in diesem Thread!
                              Jetzt wird noch der RPI-Adapter angepasst , zeigt nur 0,06 °C an 😉
                              Und noch eine Frage an Rainer:
                              mit : sudo nand-sata-install
                              wird die komplette SD in den Flash kopiert?
                              Wolfgang
                                @leo013:
                                Jetzt wird noch der RPI-Adapter angepasst , zeigt nur 0,06 °C an `
                                Die Anleitung hast du ?
                                @leo013:
                                wird die komplette SD in den Flash kopiert? `
                                Weiss ich nicht, auf hdd nur die root partition.
                                Rainer
                                Ps sagst du mir noch was mit dem image nicht klappt?
                                  @leo013:
                                  Dann hast Du 60°C, muss man mit 1000 multiplizieren, hat mir Rainer in diesem Thread gezeigt.
                                  Dort http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 000#p61964 (nach 1000 suchen)
                                  @leo013:
                                  mit :````
                                  wird die komplette SD in den Flash kopiert? `  `  Bin zwar nicht Rainer, aber: Jain. Das Betriebssytem und die ganze Installation wird von der SD auf das eMMC Flash verlagert. Dann will er einen Reboot. VOR dem Roboot die SD rausnehmen, man braucht sie nicht mehr!
                                  Ich habe das recht früh gemacht, dann lief update und upgrade recht flott durch.
                                    Ok , danke für die Infos.
                                    Dann muss ich IOBROKER dort nochmals installieren, vermute ich mal, also einen Schritt zu schnell gewesen :shock:
                                    Anleitung für die Anpassung vom Adapter ist ja im Thread enthalten.
                                    Mal sehen ob es klappt, wird meine erste Adapteränderung.
                                      Ja genau, Anleitung zur Adapteränderung hat geklappt.
                                      Ich würde das Verschieben auf die eMMC einfach mal machen. Ich würde davon ausgehen, daß alles übertragen wird. Falls nicht, ist das aber auch relativ (zum RasPi) schnell wieder drauf gemacht.
                                        Ich hab als allererstes in den Nand installiert bevor ich irgendwas anderes gemacht hab.
                                        Das geht ja dann alles viel schneller [emoji7]
                                          Hier der Lagebericht zur Flashinstallation:
                                          Es wurde alles übertragen!
                                          Und jetzt ist eine fantastische Geschwindigkeit in der VIS zu sehen!
                                          Änderung der Temp hat auch geklappt!
                                          Danke nochmals!
                                          Und jetzt gibts ein Bier 😉
                                            dondaik last edited by
                                            Prost ! 😉
                                            610
                                            164326
