    4. [gelöst] states.jsonl file viel zu groß
      arteck Developer Most Active @RandyAndy last edited by
      @randyandy die states.json ist wie die schon sagt für die states zuständig.. dort werden die Datenpunkte geführt
      wenn du die löscht. nicht gut..
      was hast du da auf dem System alles laufen.. BLE adapter vielleicht ?
        RandyAndy @arteck last edited by
        @arteck
        schon klar, aber das war die einzige Möglichkeit (aus meiner Sicht) das System wieder zum Laufen zu bringen. Bleibt aber immer noch die Frage wie kann das File überhaupt so groß werden ?
        Andreas
          @arteck
          BLE adapter ?
          kann ich nicht zuordnen, was ist das für ein Adapter ?
          Andreas
          Thomas Braun Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @RandyAndy last edited by
            @randyandy
            Bluetooth Low Energy = BLE
              Homoran Global Moderator Administrators @RandyAndy last edited by
              @randyandy sagte in states.json file viel zu groß:
              BLE adapter ?
              ein Adapter für BLE 😊
              aber dann hast du ihn nicht.
              vielleicht RADAR2?
                crunchip Forum Testing Most Active @RandyAndy last edited by
                @randyandy es gibt den ein oder anderen Adapter der mit der Zeit viele neue Geräte erkennt und dementsprechend viele state's schreibt, wie z.b. der ble Adapter( sucht nach bluetooth Geräten) wenn du diesen nicht hast, wird es ein anderer sein.
                Fronius ist auch bekannt dafür.
                um zu sehen wieviele Objekte und Zustände du hast, gibt es die Möglicheit in der alten Admin Oberfläche.
                  RandyAndy @Homoran last edited by
                  Nee ich verwende keinen der beiden genannten Adapter.
                  Andreas
                    @randyandy
                    Welche Adapter laufen denn da?
                    iobroker list instances
                      RandyAndy @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Fronius verwende ich auch nicht aber go-e seit ein paar Monaten.
                      Aber ich kann ja das mal mitscheiden was die States vermehrt.
                      Sollte ja eigentlich sehr einfach sein einfach die Datei ein paar mal zu kopieren und dann nach States zu sortieren.
                      Was denkt Ihr darüber ?
                      Andreas
                        @randyandy
                        Ich würde da zuerst mal schauen.
                          RandyAndy @Thomas Braun last edited by
                           system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.backitup.2               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.calendar.0               : calendar              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8095
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.email.1                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                          + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.wiegand-tcpip.0          : wiegand-tcpip         : raspberrypi                              -  enabled, port: 60000, bind: 192.168.178.49
                            RandyAndy @Thomas Braun last edited by RandyAndy
                            Das sieht man auch im neuen Admin unter Objekte.
                            Objekte 21000
                            Zustände 17526
                            Ist stabil ändert sich nicht
                            Andreas
                            Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Aber nicht woher die Summe kommt.
                                herausgefunden was die Karte so auffüllt, es ist die states.json Datei.
                                Kann dann aber nicht sein
                                Oder meinst du die jsonl, die anwächst
                                  @crunchip
                                  stimmt ist jsonl. Da habe ich nicht richtig aufgepaßt.
                                    @crunchip
                                    Habe das File nun mal analysiert. Hat nach nicht mal 5 Stunden 710000 Zeilen.
                                    Das erscheint mir ein wenig viel.
                                    Andreas
                                      @randyandy
                                      Und was hat die Analyse ergeben, wo die ganzen Einträge herkommen?
                                        die kommen praktisch von jedem Adapter. Und die Werte werden offensichtlich immer nur drangehängt.
                                        z.B.
                                        Wenn ich z.B. nach
                                        {"k":"system.adapter.hm-rega.1.connected","v":{"val":true,"ack":true,"ts":1649054073537,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.1","lc":1649054073537,"expire":true}}
                                        suche dann finde ich das im File 1297 mal
                                        Das kann doch eigentlich nicht sein.
                                        Lediglich die Nummer nch ts: ändert sich
                                        ANdreas
                                        crunchip AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @randyandy sagte in states.jsonl file viel zu groß:
                                          So arbeitet ja auch jsonl
                                          Such mal den Thread zu jsonl, da ist es beschrieben
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @RandyAndy last edited by AlCalzone
                                            @randyandy Kannste die Datei mal zippen und mir schicken? Eigentlich sollte ab einer bestimmten Schwelle die Datei neu geschrieben werden mit nur den relevanten Daten. Und am besten dazu noch deine /opt/iobroker/iobroker.json.
                                            2523
