    4. [gelöst] states.jsonl file viel zu groß
      RandyAndy @arteck last edited by
      @arteck
      BLE adapter ?
      kann ich nicht zuordnen, was ist das für ein Adapter ?
      Andreas
      Thomas Braun Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @RandyAndy last edited by
        @randyandy
        Bluetooth Low Energy = BLE
          Homoran Global Moderator Administrators @RandyAndy last edited by
          @randyandy sagte in states.json file viel zu groß:
          BLE adapter ?
          ein Adapter für BLE 😊
          aber dann hast du ihn nicht.
          vielleicht RADAR2?
            crunchip Forum Testing Most Active @RandyAndy last edited by
            @randyandy es gibt den ein oder anderen Adapter der mit der Zeit viele neue Geräte erkennt und dementsprechend viele state's schreibt, wie z.b. der ble Adapter( sucht nach bluetooth Geräten) wenn du diesen nicht hast, wird es ein anderer sein.
            Fronius ist auch bekannt dafür.
            um zu sehen wieviele Objekte und Zustände du hast, gibt es die Möglicheit in der alten Admin Oberfläche.
              RandyAndy @Homoran last edited by
              Nee ich verwende keinen der beiden genannten Adapter.
              Andreas
                @randyandy
                Welche Adapter laufen denn da?
                iobroker list instances
                  RandyAndy @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  Fronius verwende ich auch nicht aber go-e seit ein paar Monaten.
                  Aber ich kann ja das mal mitscheiden was die States vermehrt.
                  Sollte ja eigentlich sehr einfach sein einfach die Datei ein paar mal zu kopieren und dann nach States zu sortieren.
                  Was denkt Ihr darüber ?
                  Andreas
                    @randyandy
                    Ich würde da zuerst mal schauen.
                      RandyAndy @Thomas Braun last edited by
                       system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.backitup.2               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.calendar.0               : calendar              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8095
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.email.1                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                      + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.wiegand-tcpip.0          : wiegand-tcpip         : raspberrypi                              -  enabled, port: 60000, bind: 192.168.178.49
                        RandyAndy @Thomas Braun last edited by RandyAndy
                        Das sieht man auch im neuen Admin unter Objekte.
                        Objekte 21000
                        Zustände 17526
                        Ist stabil ändert sich nicht
                        Andreas
                        Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Aber nicht woher die Summe kommt.
                            herausgefunden was die Karte so auffüllt, es ist die states.json Datei.
                            Kann dann aber nicht sein
                            Oder meinst du die jsonl, die anwächst
                              @crunchip
                              stimmt ist jsonl. Da habe ich nicht richtig aufgepaßt.
                                @crunchip
                                Habe das File nun mal analysiert. Hat nach nicht mal 5 Stunden 710000 Zeilen.
                                Das erscheint mir ein wenig viel.
                                Andreas
                                  @randyandy
                                  Und was hat die Analyse ergeben, wo die ganzen Einträge herkommen?
                                    die kommen praktisch von jedem Adapter. Und die Werte werden offensichtlich immer nur drangehängt.
                                    z.B.
                                    Wenn ich z.B. nach
                                    {"k":"system.adapter.hm-rega.1.connected","v":{"val":true,"ack":true,"ts":1649054073537,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.1","lc":1649054073537,"expire":true}}
                                    suche dann finde ich das im File 1297 mal
                                    Das kann doch eigentlich nicht sein.
                                    Lediglich die Nummer nch ts: ändert sich
                                    ANdreas
                                    crunchip AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @randyandy sagte in states.jsonl file viel zu groß:
                                      So arbeitet ja auch jsonl
                                      Such mal den Thread zu jsonl, da ist es beschrieben
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @RandyAndy last edited by AlCalzone
                                        @randyandy Kannste die Datei mal zippen und mir schicken? Eigentlich sollte ab einer bestimmten Schwelle die Datei neu geschrieben werden mit nur den relevanten Daten. Und am besten dazu noch deine /opt/iobroker/iobroker.json.
                                          geht leider nicht. Die Datei ist gezippt schon viel zu groß un das System läßt das nicht mehr zu
                                          Andreas
                                            RandyAndy @AlCalzone last edited by
                                            @alcalzone
                                            So sollte es funktionieren.
                                            Files
                                            Andreas
                                            2523
