    4. [gelöst] states.jsonl file viel zu groß
      Homoran Global Moderator Administrators @RandyAndy last edited by
      @randyandy sagte in states.json file viel zu groß:
      BLE adapter ?
      kann ich nicht zuordnen, was ist das für ein Adapter ?
      ein Adapter für BLE 😊
      aber dann hast du ihn nicht.
      vielleicht RADAR2?
        crunchip Forum Testing Most Active @RandyAndy last edited by
        @randyandy es gibt den ein oder anderen Adapter der mit der Zeit viele neue Geräte erkennt und dementsprechend viele state's schreibt, wie z.b. der ble Adapter( sucht nach bluetooth Geräten) wenn du diesen nicht hast, wird es ein anderer sein.
        Fronius ist auch bekannt dafür.
        um zu sehen wieviele Objekte und Zustände du hast, gibt es die Möglicheit in der alten Admin Oberfläche.
          RandyAndy @Homoran last edited by
          Nee ich verwende keinen der beiden genannten Adapter.
          Andreas
            Thomas Braun Most Active @RandyAndy last edited by
            @randyandy
            Welche Adapter laufen denn da?
            iobroker list instances
              RandyAndy @crunchip last edited by
              @crunchip
              Fronius verwende ich auch nicht aber go-e seit ein paar Monaten.
              Aber ich kann ja das mal mitscheiden was die States vermehrt.
              Sollte ja eigentlich sehr einfach sein einfach die Datei ein paar mal zu kopieren und dann nach States zu sortieren.
              Was denkt Ihr darüber ?
              Andreas
                @randyandy
                Ich würde da zuerst mal schauen.
                  RandyAndy @Thomas Braun last edited by
                   system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.backitup.2               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.calendar.0               : calendar              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8095
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.email.1                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                  + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.wiegand-tcpip.0          : wiegand-tcpip         : raspberrypi                              -  enabled, port: 60000, bind: 192.168.178.49
                    RandyAndy @Thomas Braun last edited by RandyAndy
                    Das sieht man auch im neuen Admin unter Objekte.
                    Objekte 21000
                    Zustände 17526
                    Ist stabil ändert sich nicht
                    Andreas
                    Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Aber nicht woher die Summe kommt.
                        herausgefunden was die Karte so auffüllt, es ist die states.json Datei.
                        Kann dann aber nicht sein
                        Oder meinst du die jsonl, die anwächst
                          @crunchip
                          stimmt ist jsonl. Da habe ich nicht richtig aufgepaßt.
                            @crunchip
                            Habe das File nun mal analysiert. Hat nach nicht mal 5 Stunden 710000 Zeilen.
                            Das erscheint mir ein wenig viel.
                            Andreas
                              @randyandy
                              Und was hat die Analyse ergeben, wo die ganzen Einträge herkommen?
                                die kommen praktisch von jedem Adapter. Und die Werte werden offensichtlich immer nur drangehängt.
                                z.B.
                                Wenn ich z.B. nach
                                {"k":"system.adapter.hm-rega.1.connected","v":{"val":true,"ack":true,"ts":1649054073537,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.1","lc":1649054073537,"expire":true}}
                                suche dann finde ich das im File 1297 mal
                                Das kann doch eigentlich nicht sein.
                                Lediglich die Nummer nch ts: ändert sich
                                ANdreas
                                crunchip AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @randyandy sagte in states.jsonl file viel zu groß:
                                  So arbeitet ja auch jsonl
                                  Such mal den Thread zu jsonl, da ist es beschrieben
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @RandyAndy last edited by AlCalzone
                                    @randyandy Kannste die Datei mal zippen und mir schicken? Eigentlich sollte ab einer bestimmten Schwelle die Datei neu geschrieben werden mit nur den relevanten Daten. Und am besten dazu noch deine /opt/iobroker/iobroker.json.
                                      geht leider nicht. Die Datei ist gezippt schon viel zu groß un das System läßt das nicht mehr zu
                                      Andreas
                                        RandyAndy @AlCalzone last edited by
                                        @alcalzone
                                        So sollte es funktionieren.
                                        Files
                                        Andreas
                                        • AlCalzone
                                          Problem gefunden: iobroker.json enthält unzulässige Settings. Nicht sicher, wo diese herkommen, aber diese beiden Blöcke müssen weg:
                                          Wenn autoCompress keine sinnvollen Einstellungen enthält, sondern nur {}, dann sorgt das dafür, dass niemals auto-compressed wird - mit obigem Problem.
                                          Gleichfalls sorgt "throttleFS": {} dafür, dass Änderungen nicht wie sonst gesammelt und zeitversetzt, sondern immer und sofort auf Platte geschrieben werden.
                                          Bei backup bin ich mir nicht 100% sicher, aber "backup": {} könnte auch dafür sorgen, dass es keine regelmäßigen, automatischen Backups von den states und objects gibt.
                                            apollon77 @RandyAndy last edited by
                                            @randyandy Kann es sein das du mal im Admin uter "Host" die Settings geändert hast und so ein iobrokwr.json neu geschrieben wurde?
                                            2523
