    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
    • Hasont
      Hasont @Rene_HM last edited by
      @rene_hm
      Hallo Rene, ich hab grad mehrere Updates am IoBroker durchgeführt und da kam auch der Hinweis, dass ich den ebusd von Version 3.4 auf 21.3 updaten soll. Finde bei John nur die 22.2.
      Da ich den ebusd seit Jahren nicht mehr angefasst habe und hier auch von problemen mit der 22.2 berichtet werden möchte ich hiermit mal nachfragen wie ich das Update auf 21.3 über Putty am besten anstoße und ob ich was beachten muss. Backup der SD habe ich schon mal gemacht. Danke für eure Hilfe.
      LG
      Horst
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Hasont last edited by
        @hasont aus meiner Sicht kannst du die 22.2 verwenden, in der nächsten Version vom Adapter werde ich die empfohlene Version auf 22.2 setzen...
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer last edited by
          Im github und NPM liegt die 3.0.0 zum Testen bereit.
          siehe auch github
          Es gibt folgende Änderungen:
          • Achtung Der Adapter ist nun ein Standard-Adapter und kein scheduled. Das hat den Vorteil, dass Kommandos direkt ausgeführt werden und nicht erst beim nächsten Start
          • "bent" wurde durch "axios" ersetzt
          Feedback ist wie immer willkommen...
            Cino last edited by
            Wie werden die Daten dann gepolled? Also im welchen Abstand?
              Cino last edited by
              Mal eine andere Frage zum Thema in den Bus schreiben.
              "700":{
              "z1ActualRoomTempDesired": {
              "name": "z1ActualRoomTempDesired",
              "passive": false,
              "write": false,
              "lastup": 1648891204,
              "zz": 21,
              "fields": {
              "tempv": {"value": 24}
              Ich würde gerne den Wert beschreiben.
              Wie müsste der Befehl aussehen?
              write -c 700 z1ActualRoomTempDesired 26
              wäre mein Ansatz.
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @Cino last edited by
                @cino sagte in Adapter: ebus:
                aktuell alle 5 Minuten. Ich lege den Wert noch in's admin...
                  Und wie stellt man den um, ohne den alten 2.x Adapter zu löschen ?
                  Den Scedule im Expertenmodus löschen geht nicht.
                  (geht schon, gibt aber Fehlermeldung im Log)
                  • MassiveAttack
                    MassiveAttack last edited by
                    bekomme alle 5 min eine warning
                    host.RaspberryPi
                    	2022-04-04 09:30:00.024	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 22099
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @MassiveAttack last edited by
                      @massiveattack
                      Hast du die
                      3.0.2 (2022-04-02)
                          (René) message for installation added
                      Dort kommt auch ein Hinweis dazu , was zu machen ist !
                      Instanz-Einstellungen sichern , Adapter deinstallieren , neue Version ..... dann die Einstellungen wieder importieren .
                      MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MassiveAttack
                        MassiveAttack @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser
                        danke, hat funktioniert.
                        ich muss gestehen, ich habe nach diesem hinweis jetzt gesucht, und nicht gefunden.
                          Ralf78 @Cino last edited by
                          @cino said in Adapter: ebus:
                          wäre mein Ansatz.
                          mit ebusctl write -c 700 z1ActualRoomTempDesired 26 sollte das gehen.
                          Ich bin auch gerade an Sollwerten/ Heizkurven dran.
                          Hat jemand einen Tipp für mich wie ihr so ein Eingabefeld für Sollwerte in der vis realisiert?
                          Man müsste ja aus einem Datenpunkt eine Variable setzen z.b.Sollwert Raumtemp. und dann mittels send-button den befehl abschicken.Das ganze mittels script. Das wäre so mein ansatz. Gibts das auch einfacher?
                            Cino @Ralf78 last edited by
                            @ralf78 said in Adapter: ebus:
                            ERR: command not found
                              @cino was isn das für ein Gerät die 700er?
                                @ralf78 VRC700 Vaillant Raumregler
                                  @cino funktioniert denn Hc1HeatCurve mit dem o.g. Befehl? das sollte ja wenigstens funzen.
                                  In der config --accesslevel=* gesetzt?
                                    @ralf78 ja der ist gesetzt. Was mich wundert ist das ein command not found kommt. Element not found würde ich ja noch verstehen. Ich verstehe das so, das der write befehl als Kommando nicht gefunden wird.
                                      Cino last edited by
                                      ebusctl muss weg. Ohne hat es geklappt. Aber ich meine der Befehl muss alle 30 sek erfolgen, weil der Regler den Wert sonst wieder überschreibt.
                                        in der console? wäre mir neu das das ohne ebusctl geht.
                                        das würde ich an deiner stelle mal schick lassen. das hat einen Grund, das der sollwert überschrieben wird.
                                        Warum nicht z1DayTemp ? ist das nicht der Raumtemp. sollwert ?
                                          Cino last edited by
                                          Ich teste noch. Ich habe das nur im Hinterkopf das der Regler seine Solltemperatur selbstständig in Intervallen überschreibt.
                                          Der Ebus Adapter hat einen DP wo man die Befehle reinschreiben kann. Da wird nichts mit der Konsole gemacht.
                                          • Dirk99
                                            Dirk99 last edited by
                                            Hallo Zusammen,
                                            ich bin gerade dabei eine Vaillant Heizung mit einem Eresa Adapter an den Ebus zu bekommen. Am Ebus ist kein weiteres Gerät angeschaltet? Ich bekomme einfach keine vernünftige Daten übermittelt. Ist es eventuell nur möglich, wenn ein Abgesetztes Steuergerät installiert ist? Schnüffelt der ebusd nur an Meldungen zwischen Heizung und Steuergerät oder spuckt die Heizung zyklisch die vorhandenen Daten von der Heizung auf den Bus?
                                            Vielen Dank im Voraus
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            248371
