    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Webranger last edited by Ralla66
      @webranger
      habe deinen Sensor nicht, aber wenn der IR macht prüfe mit der Händykamera wie oft die Sende IR am Zähler Daten sendet. In Tasmota stelle mal die Telemetrieperiode auf 10,
      Das Script von hier Landis hast du getestet ?
      Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Webranger
        Webranger @Ralla66 last edited by
        ja da hab ich meine codeschnipsel her.
        So wie es da ist funktioniert es nicht bei mir
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chaot
          Chaot @m4 last edited by
          @m4 Es müssten auch mehrere GPIOs gehen.
          Der 3 und der 12 funktionieren recht sicher, welche anderen ebenfalls noch kann ich dir aber nicht sagen. Da wirst du probieren müssen.
          Das ist in der M-Sektion die Zählerdefinition.
          Also
          >M1
          +1,3,xxxxxxxxxx
          Beschreibt den Zähler 1 auf GPIO3
          Dann müsste es weitergehen
          >M2
          +2,12,xxxxxxxxxx
          Der Zähler 2 auf dem GPIO12
          • Ralla66
            @webranger
            bin ja kein Progger aber für mich fehlt da unter B
            ;Set teleperiod to 20sec
            tper=20
            Scheint so das daher der Durchlauf nur 1 mal geschieht.
              miker_5 @Chaot last edited by
              @chaot Hi, bekommst du inzwischen die historischen Werte geliefert?
              Ich habe den gleichen Zähler, bekomme aber alles außer den hist. Daten.
              Die Pineingabe ist abgeschaltet, die opt. schnittstelle an. Danke dir!
              Gruss
              Michael
              • Chaot
                Chaot @miker_5 last edited by
                @miker_5 Nö, bei mir kommen auch keine historischen Daten. Ich habe aber noch nicht gesucht warum.
                So schnell recherchiert kann das wohl der Betreiber weglassen.
                  @chaot Da hast du wohl Recht, ich hatte schon Bayernwerk in Verdacht 😤
                  • Chaot
                    @miker_5 Jupp - sind bei mir auch am Werk. Aber nach meinen letzten Diskussionen mit den Clowns (bezüglich einer anderen Sache) brauche ich erstmal Pause.
                      @chaot Clowns ist noch geschmeichelt....
                        brandorian last edited by
                        ich habe eine ESP82 mit angeschlossenem IR-Lesekopf aus Ebay. Als Zähler habe ich einen efr-sgm-c4.
                        Hier mein Script:
                        D
                        B
                        ->sensor53 r
                        M 1
                        +1,13,s,0,9600,SML
                        1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
                        1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
                        1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                        1,=h=================|
                        1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                        1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                        1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                        1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                        1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                        1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                        1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
                        Der RX Ausgang hängt auch an GPIO13 TX hängt an GPIO15.
                        Pin ist eingegeben, Info ist aktiviert und PIN Abfrage ist deaktiviert. Wenn ich mit der Handykamera an den Zähler leuchte, leuchtet die rechte Diode auch rötlich zurück.
                        wenn ich das selbe mit dem lesekopf mache, leuchtet die linke diode rötlich zurück. Muss ich jetzt beide leuchtenden Dioden übereinander legen oder das "schwarze" auge vom Lesekopf auf die leuchtende Diode des Zählers? So ist es nämlich derzeit angeschlossen.
                        Allerdings bekomme ich absolut keine Werte angezeigt... Ich hab auch schon sämtliche GPIOs durchprobiert....
                        wie lange dauert es bis das erste mal Werte angezeigt werden?
                          euro last edited by
                          hier nutzt jemand den Zähler mit options flag 1 (pullup), ob das allerdings dein Problem ist ??
                          https://forum.iobroker.net/post/745770
                          wenn du auf die Weboberfläche gehst und dann Konsole "sensor53" (bzw. google mal ob da noch was dazu fehlt, debug output)
                          kommt da nix ?
                          Daten kommen bei mir wenn ich den Kopf runternehme und wieder draufsetze sofort
                          mfg
                          Stefan
                            brandorian @euro last edited by
                            wenn ich sensor53 d1 eingebe kommen leider keine werte 😞
                              euro last edited by
                              mh, wie sieht das am Display bei dir aus?
                              Bei mir (EMH Zähler) wechselt die Anzeige die einzelnen Ausgaben durch
                                brandorian @euro last edited by brandorian
                                die anzeige wechselt durch, wenn ich mit der kamera vom handy auf den zähler halte, sehe ich auch den Infrarotstrahl blinken.
                                ich verzweifel hier bald
                                Edit:
                                Anscheinend sind auf der Platine RX und TX vertauscht. hab jetzt mal von 13 auf 15 gewechselt und schon bekomme ich Rohdaten (also HEX Zahlen) angezeigt sobald ich sensor53 d1 eingebe.
                                Habe den d1 jetzt neugestartet allerdings steht im webinterface immer noch überall 0... wenn ich dann sensor53 d1 eingebe, spuckt er mir wieder rohdaten heraus...
                                was kann das sein?
                                edit2:
                                so, ich musste den lesekopf noch einen kleinen Millimeter drehen, jetzt zeigt er alles perfekt an. Gott sei dank 🙂 Die Positionierung des Kopfes ist wirklich Millimeterarbeit xD
                                  euro @brandorian last edited by
                                  Super!
                                  da scheint der emh weniger kritisch zu sein
                                  so oft wie ich den schon runter und wieder aufgesetzt habe ohne genau zu schauen wie
                                  bisher immer auf Anhieb was geliefert 🙂
                                  einzig schade, dass das Stromverbrauchsskript von Stephan Kreyenborg den tasmota ESP nicht unterstützt (?)
                                  zumindest taucht der bei mir in den Objekten dort nicht auf
                                  alle anderen Tasmota Devices schon
                                    Sky111 last edited by
                                    ich lese meinen EFR SGM C4 mit einem Volkszähler aus.
                                    Soweit klappt es auch allerdings bekomme ich keine Werte bei der Einspeisung angezeigt.
                                    In der Console bekomme ich mit "Sensor53 D1" Werte angezeigt allerdings taucht nie der Wert 77070100020800 auf.
                                    Kann es sein, dass dies in dem Stromzähler deaktiviert wurde oder gibt es eine andere Lösung dafür?
                                    • Chaot
                                      Chaot @Sky111 last edited by
                                      @sky111 Es ist möglich das das im Stromzähler deaktiviert wurde.
                                      Frag mal einfach bei deinem Messstellenbetreiber das du die Werte möchtest. Manche können (und wollen) das problemlos freischalten.
                                        Bobofet @milanissimo last edited by
                                        @milanissimo
                                        Hallo zusammen, ich hab mich intensiv mit den Beiträgen von dir, Chaot, testpaul999 beschäftigt.
                                        Finde die scripts klasse.... habe auch einiges ausprobiert, komme aber nicht alles in ein Script..
                                        Es funktioniert immer irgendwas nicht, ich dreh noch durch....
                                        Wärst du so nett und würdest deine finale Version des Scripts zur Verfügung stellen? Ich hab genau die Anforderung die du auch hattest, das Chaot script mit Einspeisezähler (Tag Monat Jahr)...
                                        • Chaot
                                          Chaot @Bobofet last edited by
                                          @bobofet
                                          Das Script:
                                          >D
                                          rssi=0
                                          s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                                          v2=0
                                          hr=0
                                          md=0
                                          yr=0
                                          ;Strom
                                          p:sm=0
                                          sd=0
                                          p:sma=0
                                          smn=0
                                          p:sya=0
                                          syn=0
                                          sspr=0.304
                                          yspr=0
                                          ysgp=120
                                          y€=0
                                          >T
                                          v2=SML#Total_in
                                          rssi=Wifi#RSSI
                                          >B
                                          ->sensor53 r
                                          >S
                                          ;Tagesverbrauch
                                          hr=hours
                                          if chg[hr]>0
                                          and hr==0
                                          and v2>0
                                          then
                                          sm=v2
                                          svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0
                                          then
                                          sd=v2-sm
                                          ;Monatsverbrauch
                                          md=day
                                          if chg[md]>0
                                          and hr==0
                                          and md==1
                                          and v2>0
                                          then
                                          sma=v2
                                          svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0
                                          then
                                          smn=v2-sma
                                          endif
                                          ;Jahresverbrauch
                                          yr=year
                                          if chg[yr]>0
                                          and hr==0
                                          and md==1
                                          and v2>0
                                          then
                                          sya=v2
                                          svars
                                          endif
                                          if upsecs%tper==0
                                          then
                                          syn=v2-sya
                                          ;Kosten
                                          yspr=syn*sspr+ysgp
                                          endif
                                          >J
                                          ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                                          ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                                          ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                                          ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                                          ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                                          ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                                          ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                                          >W
                                          WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
                                          Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
                                          Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
                                          Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
                                          Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                                          Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                                          Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                          Strom Zählerstände:
                                          aktuell:         {m} %2v2% kWh
                                          0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
                                          Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
                                          Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
                                          >M 1
                                          +1,12,s,1,9600,SML
                                          1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
                                          ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,2
                                          1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                                          1,=h===============|
                                          1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
                                          Sieht dann so aus:
                                          B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Bobofet @Chaot last edited by Bobofet
                                            @chaot
                                            der oberwahnsinn, stabile version die alle werte korrekt ermittelt, und auf Anhieb stabil läuft. Ich hatte da immer wieder Probleme das der Wert Monatsanfang verloren ging. Infolgedessen habe ich dann seit Januar den Monatsanfangswert jeden Monat als festen Wert setzen.... Nun sieht das wesentlich besser aus. Werte bleiben alle da, auch nach reboot des Wemos... (war zuvor bei mir nicht der Fall)
                                            Vielen Dank an dich, Daumen hoch!!
                                            @milanissimo ich hoffe noch auf reply von dir, ich schiele noch ein wenig auf dein Version des scripts mit Einspeisezählern mit Tag / Monat / Jahr Anzeige
                                            B M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198211
