    4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
      Gruter @Buchi last edited by
      @buchi
      Moin, ich habe gerade den Adapter noch einmal Deinstalliert und Neu Installiert.
      Hier habe ich dann gemerkt das der VIS Adapter restartet werden muss, das hatte ich bei den vorherigen Adapter Aktualisierungen nicht gemacht, war das evtl der Fehler? ist das auch bei Aktualisierungen notwendig?
      Jetzt wird mir das Logo angezeigt und auch die Sendungen sind rausgefiltert.
        Buchi @Gruter last edited by
        @gruter
        Das war mal ein Bug, ich glaube im JS-Controller. Wenn Dein System aktuell ist sollte ein manueller Start des Vis-Adapters nicht nötig sein, da dieser bei der Installation automatisch neu gestartet wird.
          @buchi
          JS Contoller war nicht der aktuellste.
            Thomas Braun Most Active @Gruter last edited by
            @gruter
            Warum nicht?
            • Damrak2022
              Damrak2022 @Buchi last edited by
              @buchi Ich muss nochmal nachfragen, da ich mein System jetzt neu auf eine SSD Festplatte gepackt habe. Nachdem ich nun den Adapter wiederhinzugefügt habe, wird er mir dargestellt als ob was doppelt wäre, was aber nicht der Fall ist.
              Im CSS Tab steht bei mir das drin:
              .vis-style-green-gray.vis-owl-parcel-container{
                  background-color: #222222;
                  z-index: 10;
                  overflow: auto;
                  height: 100%;
                  width: 100%;
                  align-items: center;
                  justify-content: center;
                  display: flex;
              Das Widget selbst sieht im Moment so aus:
              Wie bekomme ich das vernünftige angezeigt?
                Buchi @Damrak2022 last edited by
                @damrak2022
                Anpassen 😉
                https://github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl/wiki/Parcel-Control
                https://forum.iobroker.net/topic/53312/owl-tauschbörse-für-css-klassen
                Damrak2022 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Damrak2022
                  @buchi Danke, schaue ich mir nachher mal in Ruhe an.
                    kafibo last edited by kafibo
                    ich habe bei DPD eine Paketankündigung (Auftragsdaten übermittelt). Dieses wird im Parcel-Adapter auch angezeigt und ist im allProviderJson enthalten. Im Widget wird es aber nicht angezeigt !
                    Wann taucht denn das Paket im Widget auf ? Wenn es in Zustellung ist oder sollte es schon zu sehen sein?
                    Bei Amazon ist auch eine Bestellung zu sehen die aber noch nicht versandt ist.
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @kafibo last edited by DJMarc75
                      @kafibo said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                      Das Paket sollte im Widget erscheinen sobald es in der allPoviderJson zu sehen ist und der Punkt "delivery_status" beim Paket vorhanden und mit einer Zahl befüllt ist.
                          "delivery_status": 1,
                          "direction": "ANKOMMEND"
                      1 bedeutet in meinem Fall zugestellt
                        Also das Paket ist in der allProviderJson, allerdings hat es keinen delivery_status ! Wann wird denn der Datenpunkt erstellt? Wie gesagt bei Amazon erscheint das Paket wenn es bestellt und noch nicht versandt wurde? komisch 🤔
                        • DJMarc75
                          @kafibo
                          https://forum.iobroker.net/topic/51795/adapter-paketverfolgung-dhl-briefe-amazon-dpd-gls-ups-17t
                          Das Beste wäre dein Problem mal im Adapterforum zu schildern.
                            kgh @Buchi last edited by kgh
                            @buchi auch, wenn ich jetzt schon mega zufrieden bin, hätte ich noch ein Paar Ideen für neue CSS Klassen.
                            Ich zeige in meiner vis nur "noch nicht zugestellte" Pakete an. Hier kann ich wunderschön mit:
                            vis-owl-parcel-id-inDelivery
                            vis-owl-parcel-name-inDelivery
                            vis-owl-parcel-status-inDelivery
                            arbeiten. Ich vermisse ein wenig:
                            vis-owl-parcel-inDelivery
                            um auch den Hintergrund ein bisschen von den bereits zugestellten Paketen unterscheiden zu können (Ist für mich aber nicht wichtig, da ich sowieso nur "noch nicht zugestellte" anzeige).
                            Was aber absolut schön wäre, wenn man die Pakete, die in Zustellung sind (die vom Adapter in die InDelivery-Liste gepackt werden) von allen, die noch unterwegs sind, zu unterscheiden. Es wird nicht einfach dafür einen richtigen Namen zu finden, da inDelivery bereits verwendet wird 😉
                            Wie siehst Du es? Kann man da etwas machen?
                            vis-owl-parcel-lastStepDelivery
                            vis-owl-parcel-id-lastStepDelivery
                            vis-owl-parcel-name-lastStepDelivery
                            vis-owl-parcel-status-lastStepDelivery
                            ...oder so ähnlich...
                              Buchi @kgh last edited by
                              @kgh
                              Das lässt sich sicher einrichten. Wegen Namen überlege ich mal in Ruhe.
                              Muss eh auch noch die Checkbox (Zugestellte anzeigen ja/nein) einbauen, dann schau ich das auch gleich.
                                @kgh
                                Die neuen CSS Klassen sind:
                                • vis-owl-parcel-inDelivery
                                • vis-owl-parcel-DeliveryToday
                                • vis-owl-parcel-id-DeliveryToday
                                • vis-owl-parcel-name-DeliveryToday
                                • vis-owl-parcel-status-DeliveryToday
                                Die Checkbox zur interaktiven Auswahl ob zugestellte Sendungen angezeigt werden sollen oder nicht, wird wohl doch nicht so einfach werden. Da muss ich noch suchen und testen.
                                K DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  @buchi super! Werde sie gleich mal einbauen. Jetzt muss ich nur noch etwas bestellen, 😁 damit ich mehr Pakete gleichzeitig sehen kann.
                                  Danke!
                                    @kgh
                                    Ich kann Dir meine Einkaufsliste und Adresse geben wenn Dir die Ideen ausgehen 😀 😇 😎
                                    K Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Buchi last edited by
                                      @buchi said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                      Super Job....
                                      Kannst Du das noch in der WIKI dokumentieren ? damits auch gleich jeder nachlesen kann 🙄 😂
                                        @buchi zu spät ☺ gerade etwas bestellt 😏
                                        Das mit der Checkbox muss nicht unbedingt sein. Ich befürchte nämlich, dass sie viele stören könnte (Außer, Du machst sie mit CSS hidden).
                                        Ich habe das Problem bereits so gelöst, dass ich auf der Main-Seite meiner Vis nur die "offenen" Pakete anzeige und für die "bereits zugestellten" extra Seite spendiert habe. Funktioniert super 🙂
                                        Das Problem mit zwei Parcel - Instanzen (Accounts meiner Frau) konnte ich auch mit einem extra Datenpunkt und ein bisschen Blockly lösen.
                                        Ich bin sehr zufrieden 😎
                                        • Damrak2022
                                          @buchi Irgendwas scheint bei mir so garnicht zu stimmen.
                                          Wenn ich das dieses CSS nehme ist mein Tab Widget ausgegraut, also nicht mehr anklickbar.
                                          Nehme ich das gray compact von @Buchi ist fast alles in Ordnung. Allerdings wie mir dann das hinterlegte Bild nicht angezeigt, wenn keine Sendung unterwegs ist.
                                          @chaot sagte in owl - Tauschbörse für CSS Klassen:
                                          Ich mag ja auch eher Grün:
                                          .chaot.vis-owl-parcel-headline{
                                              border-radius: 3px 3px 3px 3px;
                                              height: 26px;
                                              width: 310px;
                                              background-color: #82de24;
                                              box-shadow: 0px 0px 0px 1px rgba(82, 145, 164, 0.3);
                                          .chaot.vis-owl-parcel-headline-text{
                                              color: #000000;
                                          .chaot.vis-owl-parcel-sepline{
                                              opacity: 0;
                                              width: 690px;
                                          background-color: #444444;
                                          .chaot.vis-owl-parcel-container {
                                          width: 750px;
                                          height: 650px;
                                          .chaot.vis-owl-parcel{
                                              background-color: rgba(0, 0, 0, 1);
                                              border-color: #Ece0ac;
                                              border-style: solid;
                                              border-width: 1px 1px 1px 1px;
                                              width: 770px;
                                              opacity: 0.92;
                                          background-image: linear-gradient(90deg, rgba(130,222,36,1) 0%, rgba(205,233,126,1) 18%, rgba(130,222,36,1) 100%);
                                          .chaot.vis-owl-parcel-id-inDelivery {
                                              color: #7d7d7d         ;
                                          .chaot.vis-owl-parcel-name-inDelivery{
                                              color: #111111  ;
                                          .chaot.vis-owl-parcel-status-inDelivery{
                                              color: #110916  ;
                                          background-color: transparent;
                                          • Chaot
                                            Chaot @Damrak2022 last edited by
                                            @damrak2022 Was nimmst du da als CSS Klasse?
                                            359
                                            62256
