    • Boronsbruder
      Boronsbruder @da_Woody last edited by
      ging mir auch so, wie da_woody
      Ich hab jetzt einfach mal die config manuell angepasst.
      Nach dem ./ws_updater hatte ich ein Backup der Config von v2.11.1
      und die Config hatte v2.12.0
      Als ich den Tipp mit ./ws_updater.sh --patch ausprobierte bekam ich auch den oben geschilderten Loop
      Edit: Mit dem neuen Updater hat es bei mir auch (nach Rücknahme der Änderung der Versionsnummer der Config) auch funktionert
      • SBorg
        Ich verstehe es auch nicht, aber vor drei Tagen hat er die Änderungen die auf GitHub lagen wieder entfernt (von mir aus gesehen; alles was "rot" ist, genau der Patch...). Die geänderte Versionsnummer hat er aber so belassen:
        @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        wobei da halt einiges nicht stimmt... gestern hats mir eine ganze scheibtruhe vollgeregnet -> 0mm
        Da das Skript bei dir nicht lief, sammelt er da leider auch keine Daten 😉
        da_Woody Omnedon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @SBorg last edited by
          @sborg is schon klar, war von mir missverständlich getippselt... 🙂
          • Nashra
            @SBorg
            Mahlzeit, wollte nur berichten das alles auf "Nicht Root" umgestellt ist, da dies ja nicht mehr geht.😊
            Mit User hat es mit dem neuen Updater wunderbar funktioniert, keine Fehler, alles läuft.
            Danke für deine unermüdlichen Verbeserungen 👍
            • Omnedon
              Omnedon @SBorg last edited by
              @sborg
              seit Kurzem gibt es noch zwei weitere Sensoren von Froggit:
              • DP35 Wassertemperatur Funksensor
              • DP150 Bodentemperatur Funksensor
              Ich wollte mir diese mal zulegen.
              Ist es möglich das Script für diese beiden zu erweitern?
              Viele Grüße
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                @nashra Immer gerne, und ich weiß auch, du hast den "root"-hint verstanden 😉
                Der "Nicht root" - Zwang ist keinesfalls als Gängelei oder dergleichen zu verstehen, ich will aber nicht "root" auf eurem System sein, und genau das erreicht ihr aber damit. Mich wird zwar keiner persönlich hier kennen und ich kann viel versichern, aber ich habe keine bösen Absichten meinerseits. Trotzdem kommen mir auch Fehler unter, sei es nur durch einen simplen C&P-Fehler. So kann ich euch durch einen simplen / an der falschen Stelle euer kpl. System lahmlegen oder gänzlich unbrauchbar machen.
                Ganz unmissverständlich: Linux ist brutalst knallhart! Du bist root, dann weist du auch was du machst...
                Gelöscht ist gelöscht. Unwiederbringlich! Kein Papierkorb oder dergleichen. Weg ist weg...
                Das ich mir dann natürlich auch Backdoors einrichten und Zugriff zu allem verschaffen kann sollte euch auch bekannt sein. Ist schon schön wenn ich dann dank Nuki einfach die Haustür bei euch öffnen kann, oder sehe, dass zu Ostern schon drei Tage lang kein Wasser mehr gezapft wurde, oder in der Ferienzeit das E-Auto schon seit 4 Tagen nicht mehr an der Wallbox hing...
                ...und das räumt ihr jedem ein dessen Software oä. ihr als "root" angemeldet starten/installieren wollt...
                ...oder mein GitHub-Account wird gehackt und der packt einfach was "böses" in das Shell-Skript hinein...
                Nehmt es also bitte nicht auf die leichte Schulter, das Thema ist ernster als man zuerst denken mag und nicht umsonst kommt immer "root ... 🙅‍♂️ ".
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Omnedon last edited by SBorg
                  @omnedon Ich bekomme leider keine Infos von Froggit/Ecowit, von daher ein "wahrscheinlich". An mir liegt es dabei nicht, aber ich unterstelle den beiden Sensoren einfach mal nur eine Temperatur und einen Batteriewert. Das würde funktionieren, ich brauche dafür dann nur deren Datenstrings von dir:
                  • Service anhalten sudo systemctl stop wetterstation
                  • im Installationsverzeichnis ./wetterstation.sh --data
                  • dann entweder den kpl. String (ohne Station, Passwort/Passkey, etc.) oder den Teilstring der die Sensorenwerte enthällt
                  • Service anhalten sudo systemctl start wetterstation
                  • Service wieder starten sudo systemctl start wetterstation
                  *EDIT* ...soweit zum Thema C&P-Fehler....
                  • da_Woody
                    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    EDIT ...soweit zum Thema C&P-Fehler....
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                      @da_woody Beim Text geht das ja noch, zumal ich den Befehl korrekt abgeändert hatte, und den führt man ja auch aus. Beim "Beitext" kann man sich noch denken was gemeint war.
                      Aber ich bin wie viele Tippfaul und arbeite oft mit C&P
                      Da macht dann ein kleiner Fehler ziemlich viel aus...: mv vs rm (einfach mal falsch editiert/übersehen...)
                      • da_Woody
                        jau, kann mich noch an die zeit vom C64 mit basic erinnern...
                        , oder ; ein riesen unterschied... 😄
                        • Omnedon
                          @sborg
                          Ich gehe auch davon aus, dass dort nur die Temperatur und Batteriewert geliefert werden.
                          Ich habe den DP35 (Wassertemperatur) bestellt und sobald dieser da ist, werde ich Dir die Daten zuschicken.
                          Ich habe Dein Script (Wetterstation.sh, .conf und .sub) für die beiden Sensoren angepasst, bin aber an einer Stelle nicht sicher was man hier anpassen muss - bei der Berechnung der Anzahl der Geräte (MAXDEVICES).
                          Ich kann Dir gerne meine Änderungen zukommen.
                          • SBorg
                            @omnedon Gerne.
                            Berechnung der MAXDEVICES: einfach doppelte Anzahl der Sensorenwerte
                            • bei Temp + Batterie wären es also "*4"
                            • bei zB. Umgebungstemperatur, Medientemperatur und Batterie "*6"
                            • usw.
                            Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • SBorg
                              Ich habe eben die V1.1.0 des Statistik-Skriptes gepublisht.
                              • ~Bugfixing fehlender Vortag am 01. des Monats (Fix Issue #32)
                              • ~Korrektur Reset der Monatswerte
                              Beides ist noch ungetestet, sollte aber funktionieren. Falls nicht, geht nichts kaputt, nur die beiden Fehler bleiben halt 😉
                              In dem Zusammenhang bitte die fünf "Data"-Daten von Nov 21 bis März 22 prüfen. Die sollten auf "Object" stehen (vermutlich stehen sie aber auf Zeichenkette dann einfach umstellen).
                              @Nashra Dein Inhalt sollte dann eigentlich in etwa so aussehen (du hast IMO die "[]" entfernt):
                              [{"Tiefstwert":-4.11,"Hoechstwert":22.72,"Temp_Durchschnitt":7.82,"Max_Windboe":34.92,"Max_Regenmenge":10.8,"Regenmenge_Monat":16.3,"warme_Tage":4,"Sommertage":0,"heisse_Tage":0,"Frost_Tage":10,"kalte_Tage":6,"Eistage":0,"sehr_kalte_Tage":0}]
                              So ist es dann korrekt und läuft (bei mir) wieder ohne Änderung mit dem Skript von liv-in-sky 😉
                              da_Woody Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • da_Woody
                                @sborg 👍 beides erledigt,keine besonderen vorkommnisse...
                                • Omnedon
                                  @sborg
                                  hier der Datenstring:
                                  dateutc=2022-04-05+12:12:19&
                                  tempinf=73.0&
                                  humidityin=42&
                                  baromrelin=32.135&
                                  baromabsin=29.571&
                                  tempf=48.0&
                                  humidity=75&
                                  winddir=338&
                                  windspeedmph=1.79&
                                  windgustmph=4.47&
                                  maxdailygust=13.65&
                                  solarradiation=44.65&
                                  uv=0&
                                  rainratein=0.000&
                                  eventrainin=0.000&
                                  hourlyrainin=0.000&
                                  dailyrainin=0.000&
                                  weeklyrainin=0.000&
                                  monthlyrainin=0.098&
                                  yearlyrainin=0.870&
                                  totalrainin=0.870&
                                  soilmoisture1=32&
                                  soilmoisture2=41&
                                  soilmoisture3=40&
                                  soilmoisture4=42&
                                  lightning_time=&
                                  lightning_num=0&
                                  lightning=&
                                  tf_ch1=77.7&
                                  wh65batt=0&
                                  wh25batt=0&
                                  soilbatt1=1.3&
                                  soilbatt2=1.3&
                                  soilbatt3=1.3&
                                  soilbatt4=1.3&
                                  wh57batt=3&
                                  tf_batt1=1.34&
                                  freq=868M&
                                  model=WH2650
                                  Für den Wassertemperatursensor DP35 sind es wohl diese Werte:
                                  tf_ch1=77.7
                                  tf_batt1=1.34
                                  Insgesamt sind 8 Kanäle möglich.
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                                    Neues Skript installiert, Klammern wieder eingetragen, auf Objekt umgestellt, wird alles angezeigt, danke 👍
                                    • SBorg
                                      Da @Omnedon es "verbrochen" ( 😊 ) hat:
                                      Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.13.0
                                      • + Unterstützung für DP35/WN34 Sensor (@Omnedon)
                                      Wie immer zu finden im GitHub
                                      Update-Routine von Vorgängerversion:
                                      • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                                      • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                                      • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                                      • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neue Datenpunkte für Sensoren); nicht zwingend nötig wenn man keine des neuen Sensors einsetzt
                                      Update kann durchgeführt werden, allerdings keine weiteren Änderungen bis auf den neuen Sensortyp.
                                      da_Woody Omnedon Nashra qqolli 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                         Update ausgeführt. Soll der Service nun neu gestartet werden? [J/N]: j
                                        woody@ioBroker:~$ sudo systemctl status wetterstation
                                        ● wetterstation.service - Woody_Wetter
                                             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                             Active: active (running) since Fri 2022-04-08 14:16:09 CEST; 1min 17s ago
                                           Main PID: 1092347 (wetterstation.s)
                                              Tasks: 3 (limit: 7091)
                                             Memory: 1.9M
                                                CPU: 2.221s
                                             CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                                     ├─1092347 /bin/bash /home/woody/wetterstation.sh
                                                     └─1093211 /bin/bash /home/woody/wetterstation.sh
                                        Apr 08 14:16:09 ioBroker systemd[1]: Started Woody_Wetter.
                                        Apr 08 14:16:10 ioBroker wetterstation.sh[1092362]: Connection to 192.168.0.250 8087 port [tcp/*] succeed>
                                        lines 1-13/13 (END)
                                        • SBorg
                                          @da_woody 😁 ... und ganz ohne root
                                          Aber der Updater lüppt nu auch wie er soll. Ich könnte natürlich auch noch die Fragen weglassen, aber sicher ist sicher, ev. hat man es mal ungewollt angetriggert 😉
                                          ...aber jetzt geht ein Update ja "ratz-fatz" 🙂
                                          btw: Ich habe es glaube noch in der Anleitung stehen, aber den "status" abfragen darf auch der Normalo-User, braucht also kein "sudo" davor.
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @SBorg last edited by da_Woody
                                            @sborg oi, hatte das ding nie als root, nur sonstige blödheiten... 😄
                                            und jup, das sudo steht im wiki drinnen, habs mir dort auf die schnelle geholt... 😉
                                            die edith wieder mal... 🙂
                                            login as: woody
                                            woody@192.168.0.250's password:
                                            Linux ioBroker 5.10.0-11-amd64 #1 SMP Debian 5.10.92-1 (2022-01-18) x86_64
                                            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                            the exact distribution terms for each program are described in the
                                            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                            permitted by applicable law.
                                            Last login: Fri Apr  8 14:15:24 2022 from 192.168.7.209
                                            woody@ioBroker:~$ systemctl status wetterstation
                                                 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor>
                                                 Active: active (running) since Fri 2022-04-08 14:16:09 CEST; 15min ago
                                                 Memory: 2.3M
                                                    CPU: 24.973s
                                                         └─1092347 /bin/bash /home/woody/wetterstation.sh
                                            Apr 08 14:16:10 ioBroker wetterstation.sh[1092362]: Connection to 192.168.0.250>
                                            lines 1-11/11 (END)
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3760061
