    4. [gelöst] states.jsonl file viel zu groß
      RandyAndy @crunchip last edited by
      @crunchip
      Fronius verwende ich auch nicht aber go-e seit ein paar Monaten.
      Aber ich kann ja das mal mitscheiden was die States vermehrt.
      Sollte ja eigentlich sehr einfach sein einfach die Datei ein paar mal zu kopieren und dann nach States zu sortieren.
      Was denkt Ihr darüber ?
      Andreas
        Thomas Braun Most Active @RandyAndy last edited by
        @randyandy
        gibt es die Möglicheit in der alten Admin Oberfläche.
        Ich würde da zuerst mal schauen.
          RandyAndy @Thomas Braun last edited by
           system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.backitup.2               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.calendar.0               : calendar              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8095
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.email.1                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled, port: 0
          + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tvprogram.0              : tvprogram             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.wiegand-tcpip.0          : wiegand-tcpip         : raspberrypi                              -  enabled, port: 60000, bind: 192.168.178.49
            RandyAndy @Thomas Braun last edited by RandyAndy
            Das sieht man auch im neuen Admin unter Objekte.
            Objekte 21000
            Zustände 17526
            Ist stabil ändert sich nicht
            Andreas
            Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @randyandy sagte in states.json file viel zu groß:
              Aber nicht woher die Summe kommt.
                crunchip Forum Testing Most Active @RandyAndy last edited by
                herausgefunden was die Karte so auffüllt, es ist die states.json Datei.
                Kann dann aber nicht sein
                Oder meinst du die jsonl, die anwächst
                  @crunchip
                  stimmt ist jsonl. Da habe ich nicht richtig aufgepaßt.
                    @crunchip
                    Habe das File nun mal analysiert. Hat nach nicht mal 5 Stunden 710000 Zeilen.
                    Das erscheint mir ein wenig viel.
                    Andreas
                      @randyandy
                      Und was hat die Analyse ergeben, wo die ganzen Einträge herkommen?
                        die kommen praktisch von jedem Adapter. Und die Werte werden offensichtlich immer nur drangehängt.
                        z.B.
                        Wenn ich z.B. nach
                        {"k":"system.adapter.hm-rega.1.connected","v":{"val":true,"ack":true,"ts":1649054073537,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.1","lc":1649054073537,"expire":true}}
                        suche dann finde ich das im File 1297 mal
                        Das kann doch eigentlich nicht sein.
                        Lediglich die Nummer nch ts: ändert sich
                        ANdreas
                        crunchip AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @randyandy sagte in states.jsonl file viel zu groß:
                          So arbeitet ja auch jsonl
                          Such mal den Thread zu jsonl, da ist es beschrieben
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @RandyAndy last edited by AlCalzone
                            @randyandy Kannste die Datei mal zippen und mir schicken? Eigentlich sollte ab einer bestimmten Schwelle die Datei neu geschrieben werden mit nur den relevanten Daten. Und am besten dazu noch deine /opt/iobroker/iobroker.json.
                              geht leider nicht. Die Datei ist gezippt schon viel zu groß un das System läßt das nicht mehr zu
                              Andreas
                                RandyAndy @AlCalzone last edited by
                                @alcalzone
                                So sollte es funktionieren.
                                Files
                                Andreas
                                • AlCalzone
                                  Problem gefunden: iobroker.json enthält unzulässige Settings. Nicht sicher, wo diese herkommen, aber diese beiden Blöcke müssen weg:
                                  Wenn autoCompress keine sinnvollen Einstellungen enthält, sondern nur {}, dann sorgt das dafür, dass niemals auto-compressed wird - mit obigem Problem.
                                  Gleichfalls sorgt "throttleFS": {} dafür, dass Änderungen nicht wie sonst gesammelt und zeitversetzt, sondern immer und sofort auf Platte geschrieben werden.
                                  Bei backup bin ich mir nicht 100% sicher, aber "backup": {} könnte auch dafür sorgen, dass es keine regelmäßigen, automatischen Backups von den states und objects gibt.
                                    apollon77 @RandyAndy last edited by
                                    @randyandy Kann es sein das du mal im Admin uter "Host" die Settings geändert hast und so ein iobrokwr.json neu geschrieben wurde?
                                      RandyAndy @apollon77 last edited by RandyAndy
                                      @apollon77
                                      nein an den Parametern habe ich nicht rumgespielt.
                                      Allerdings habe ich von beiden Systemen die Settings verglichen.
                                      Ich habe dann versucht zwei Pfade zu verändern ../../iobroker-data das im stabilen System nicht eingetragen war. War aber immer negativ und die Pfade wurden sofort wieder eingetragen oder wurden nicht abgespeichert.
                                      Ich habe aber in der nahen Vergangenheit beim instabilen System alle Updates des js-controllers eingespielt und da waren wohl einige instabil (laut Forum). Kann es daran liegen? Beim zweiten stabilen System habe ich das nicht gemacht. Da bin ich zwar inzwischen auch auf auf der neuesten Version aber ohne die Zwischenlösungen.
                                      Andreas
                                        RandyAndy @AlCalzone last edited by RandyAndy
                                        @alcalzone
                                        Hi
                                        erst einmal vielen Dank, ich hatte da schon große Sorgen und war schon im Kopf unterwegs das System neu aufzusetzen mit manuellem kopieren wichtiger Dateien (Skripte, VIS, Bilder usw.).
                                        Wie soll ich nun vorgehen, die Datei löschen und das System erstellt Sie dann neu oder manuell mit einem Editor anzupassen.
                                        Jetzt ist mir auch klar warum ich beim Einspielen eines Backups (wobei ich ein Image eines zweiten Systems verwendet habe) immer wieder das gleiche Phänomen gesehen habe. Vermutlich wurde die iobroker.json Datei auch mit eingespielt und dann war das Problem immer wieder da.
                                        Ich werde das heute Abend testen und dann Feedback geben.
                                        Andreas
                                          @randyandy Danke, aber dieser Zustand kann meiner Erinnerung nach durch kein Update gekommen sein. Interessant wo es herkommt
                                          • AlCalzone
                                            Siehe Chatverlauf:
                                            iobroker.json enthält folgende Settings:
                                            "backup": {},
                                            "jsonlOptions": {
                                              "autoCompress": {},
                                              "throttleFS": {}
                                            jeweils für objects und states.
                                            Stoppe iobroker, entferne diese beiden Abschnitte aus iobroker.json. Starte iobroker wieder
                                            2523
