    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
    • Chaot
      Chaot @m4 last edited by
      @m4 Es müssten auch mehrere GPIOs gehen.
      Der 3 und der 12 funktionieren recht sicher, welche anderen ebenfalls noch kann ich dir aber nicht sagen. Da wirst du probieren müssen.
      Das ist in der M-Sektion die Zählerdefinition.
      Also
      >M1
      +1,3,xxxxxxxxxx
      Beschreibt den Zähler 1 auf GPIO3
      Dann müsste es weitergehen
      >M2
      +2,12,xxxxxxxxxx
      Der Zähler 2 auf dem GPIO12
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Webranger last edited by
        @webranger
        bin ja kein Progger aber für mich fehlt da unter B
        ;Set teleperiod to 20sec
        tper=20
        Scheint so das daher der Durchlauf nur 1 mal geschieht.
          miker_5 @Chaot last edited by
          @chaot Hi, bekommst du inzwischen die historischen Werte geliefert?
          Ich habe den gleichen Zähler, bekomme aber alles außer den hist. Daten.
          Die Pineingabe ist abgeschaltet, die opt. schnittstelle an. Danke dir!
          Gruss
          Michael
          • Chaot
            Chaot @miker_5 last edited by
            @miker_5 Nö, bei mir kommen auch keine historischen Daten. Ich habe aber noch nicht gesucht warum.
            So schnell recherchiert kann das wohl der Betreiber weglassen.
              @chaot Da hast du wohl Recht, ich hatte schon Bayernwerk in Verdacht 😤
              • Chaot
                @miker_5 Jupp - sind bei mir auch am Werk. Aber nach meinen letzten Diskussionen mit den Clowns (bezüglich einer anderen Sache) brauche ich erstmal Pause.
                  @chaot Clowns ist noch geschmeichelt....
                    brandorian last edited by
                    ich habe eine ESP82 mit angeschlossenem IR-Lesekopf aus Ebay. Als Zähler habe ich einen efr-sgm-c4.
                    Hier mein Script:
                    D
                    B
                    ->sensor53 r
                    M 1
                    +1,13,s,0,9600,SML
                    1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
                    1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
                    1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                    1,=h=================|
                    1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                    1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                    1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                    1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                    1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                    1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                    1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
                    Der RX Ausgang hängt auch an GPIO13 TX hängt an GPIO15.
                    Pin ist eingegeben, Info ist aktiviert und PIN Abfrage ist deaktiviert. Wenn ich mit der Handykamera an den Zähler leuchte, leuchtet die rechte Diode auch rötlich zurück.
                    wenn ich das selbe mit dem lesekopf mache, leuchtet die linke diode rötlich zurück. Muss ich jetzt beide leuchtenden Dioden übereinander legen oder das "schwarze" auge vom Lesekopf auf die leuchtende Diode des Zählers? So ist es nämlich derzeit angeschlossen.
                    Allerdings bekomme ich absolut keine Werte angezeigt... Ich hab auch schon sämtliche GPIOs durchprobiert....
                    wie lange dauert es bis das erste mal Werte angezeigt werden?
                      euro last edited by
                      hier nutzt jemand den Zähler mit options flag 1 (pullup), ob das allerdings dein Problem ist ??
                      https://forum.iobroker.net/post/745770
                      wenn du auf die Weboberfläche gehst und dann Konsole "sensor53" (bzw. google mal ob da noch was dazu fehlt, debug output)
                      kommt da nix ?
                      Daten kommen bei mir wenn ich den Kopf runternehme und wieder draufsetze sofort
                      mfg
                      Stefan
                        brandorian @euro last edited by
                        wenn ich sensor53 d1 eingebe kommen leider keine werte 😞
                          euro last edited by
                          mh, wie sieht das am Display bei dir aus?
                          Bei mir (EMH Zähler) wechselt die Anzeige die einzelnen Ausgaben durch
                            brandorian @euro last edited by brandorian
                            die anzeige wechselt durch, wenn ich mit der kamera vom handy auf den zähler halte, sehe ich auch den Infrarotstrahl blinken.
                            ich verzweifel hier bald
                            Edit:
                            Anscheinend sind auf der Platine RX und TX vertauscht. hab jetzt mal von 13 auf 15 gewechselt und schon bekomme ich Rohdaten (also HEX Zahlen) angezeigt sobald ich sensor53 d1 eingebe.
                            Habe den d1 jetzt neugestartet allerdings steht im webinterface immer noch überall 0... wenn ich dann sensor53 d1 eingebe, spuckt er mir wieder rohdaten heraus...
                            was kann das sein?
                            edit2:
                            so, ich musste den lesekopf noch einen kleinen Millimeter drehen, jetzt zeigt er alles perfekt an. Gott sei dank 🙂 Die Positionierung des Kopfes ist wirklich Millimeterarbeit xD
                              euro @brandorian last edited by
                              Super!
                              da scheint der emh weniger kritisch zu sein
                              so oft wie ich den schon runter und wieder aufgesetzt habe ohne genau zu schauen wie
                              bisher immer auf Anhieb was geliefert 🙂
                              einzig schade, dass das Stromverbrauchsskript von Stephan Kreyenborg den tasmota ESP nicht unterstützt (?)
                              zumindest taucht der bei mir in den Objekten dort nicht auf
                              alle anderen Tasmota Devices schon
                                Sky111 last edited by
                                ich lese meinen EFR SGM C4 mit einem Volkszähler aus.
                                Soweit klappt es auch allerdings bekomme ich keine Werte bei der Einspeisung angezeigt.
                                In der Console bekomme ich mit "Sensor53 D1" Werte angezeigt allerdings taucht nie der Wert 77070100020800 auf.
                                Kann es sein, dass dies in dem Stromzähler deaktiviert wurde oder gibt es eine andere Lösung dafür?
                                • Chaot
                                  Chaot @Sky111 last edited by
                                  @sky111 Es ist möglich das das im Stromzähler deaktiviert wurde.
                                  Frag mal einfach bei deinem Messstellenbetreiber das du die Werte möchtest. Manche können (und wollen) das problemlos freischalten.
                                    Bobofet @milanissimo last edited by
                                    @milanissimo
                                    Hallo zusammen, ich hab mich intensiv mit den Beiträgen von dir, Chaot, testpaul999 beschäftigt.
                                    Finde die scripts klasse.... habe auch einiges ausprobiert, komme aber nicht alles in ein Script..
                                    Es funktioniert immer irgendwas nicht, ich dreh noch durch....
                                    Wärst du so nett und würdest deine finale Version des Scripts zur Verfügung stellen? Ich hab genau die Anforderung die du auch hattest, das Chaot script mit Einspeisezähler (Tag Monat Jahr)...
                                    • Chaot
                                      Chaot @Bobofet last edited by
                                      @bobofet
                                      Das Script:
                                      >D
                                      rssi=0
                                      s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                                      v2=0
                                      hr=0
                                      md=0
                                      yr=0
                                      ;Strom
                                      p:sm=0
                                      sd=0
                                      p:sma=0
                                      smn=0
                                      p:sya=0
                                      syn=0
                                      sspr=0.304
                                      yspr=0
                                      ysgp=120
                                      y€=0
                                      >T
                                      v2=SML#Total_in
                                      rssi=Wifi#RSSI
                                      >B
                                      ->sensor53 r
                                      >S
                                      ;Tagesverbrauch
                                      hr=hours
                                      if chg[hr]>0
                                      and hr==0
                                      and v2>0
                                      then
                                      sm=v2
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0
                                      then
                                      sd=v2-sm
                                      ;Monatsverbrauch
                                      md=day
                                      if chg[md]>0
                                      and hr==0
                                      and md==1
                                      and v2>0
                                      then
                                      sma=v2
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0
                                      then
                                      smn=v2-sma
                                      endif
                                      ;Jahresverbrauch
                                      yr=year
                                      if chg[yr]>0
                                      and hr==0
                                      and md==1
                                      and v2>0
                                      then
                                      sya=v2
                                      svars
                                      endif
                                      if upsecs%tper==0
                                      then
                                      syn=v2-sya
                                      ;Kosten
                                      yspr=syn*sspr+ysgp
                                      endif
                                      >J
                                      ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                                      ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                                      ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                                      ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                                      ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                                      ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                                      ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                                      >W
                                      WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
                                      Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
                                      Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
                                      Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
                                      Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                                      Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                                      Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                      Strom Zählerstände:
                                      aktuell:         {m} %2v2% kWh
                                      0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
                                      Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
                                      Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
                                      >M 1
                                      +1,12,s,1,9600,SML
                                      1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Total_in,2
                                      ;1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Total_out,2
                                      1,77070100100700ff@1000,Aktuell,kW,Actual_pow,3
                                      1,=h===============|
                                      1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,1
                                      Sieht dann so aus:
                                      B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Bobofet @Chaot last edited by Bobofet
                                        @chaot
                                        der oberwahnsinn, stabile version die alle werte korrekt ermittelt, und auf Anhieb stabil läuft. Ich hatte da immer wieder Probleme das der Wert Monatsanfang verloren ging. Infolgedessen habe ich dann seit Januar den Monatsanfangswert jeden Monat als festen Wert setzen.... Nun sieht das wesentlich besser aus. Werte bleiben alle da, auch nach reboot des Wemos... (war zuvor bei mir nicht der Fall)
                                        Vielen Dank an dich, Daumen hoch!!
                                        @milanissimo ich hoffe noch auf reply von dir, ich schiele noch ein wenig auf dein Version des scripts mit Einspeisezählern mit Tag / Monat / Jahr Anzeige
                                        B M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          bernett @Bobofet last edited by bernett
                                          Hi, ich habe es nun auch endlich mal geschafft den Stromzähler anzudocken. Wobei die letzte Meile leider fehlt.
                                          • Wemos D1 und Hichi Sensor (eBay)
                                          • Tasmota 11.1.0.2 deployed (mit folgenden Parametern gebaut)
                                          #ifndef USE_SCRIPT
                                          #define USE_SCRIPT
                                          #endif
                                          #ifndef USE_SML_M
                                          #define USE_SML_M
                                          #endif
                                          #ifndef USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                                          #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                                          #endif
                                          #ifdef USE_RULES
                                          #undef USE_RULES
                                          #endif
                                          • Daten werden korrekt in Tasmota dargestellt und in Echtzeit geupdated.
                                          • Laut Console werden auch die MQTT Messages geschickt.
                                          20:37:32.418 MQT: tele/tasmota_E3F072/STATE = {"Time":"2022-05-07T20:37:32","Uptime":"0T00:10:39","UptimeSec":639,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"ubimain","BSSId":"B4:FB:E4:74:C5:3C","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                          20:37:32.427 MQT: tele/tasmota_E3F072/SENSOR = {"Time":"2022-05-07T20:37:32","Main":{"power":271,"counter":123456.789}}
                                          • tele/tasmota_E3F072/STATE --> Geht (wird in ioBroker Sonoff angezeigt)
                                          • tele/tasmota/E3F072/SENSOR --> Geht nicht (wird nicht in ioBroker Sonoff angezeigt)
                                          • Unterschiedliche topics habe ich schon versucht (normalerweise nutze ich mein eigenes hierfür, aber auch Standard klappt nicht).
                                          • Das feature USE_SCRIPT_JSON_EXPORT hatte ich am Anfang nicht drinn, war schon Teil der Fehlersuche, hat jedoch nicht geklappt. Ich bräuchte/will eigentlich keine Scripte in Tasmota. Die Magie soll an einer Stelle passieren und das wäre der ioBroker.
                                          Hätte evtl. noch jemand eine Idee wie ich diese 2 Werte zum ioBroker bekomme? 😕
                                          UPDATE: Da sucht man ewig und 5min nach dem Erstellen des Posts findet man das Problem. Ich hatte bislang den Sonoff Adapter nur für Steckdosen im Einsatz und hatte auf den Adapter Settings deshalb "Automatische Erstellung von Zuständen" für "tele/SENSOR" noch nicht aktiv bzw. kannte ich das Setting bis eben noch nicht. 🙂
                                          Nun klappt alles.
                                          • Chaot
                                            Chaot @bernett last edited by
                                            @bernett Ich habe etwas mehr drin:
                                            #ifndef USE_SML_M
                                            #define USE_SML_M
                                            #endif
                                            #ifndef USE_SML_SCRIPT_CMD
                                            #define USE_SML_SCRIPT_CMD
                                            #endif
                                            #ifndef USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                            #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                            #endif
                                            #endif
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198218
