    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Adapterinstallation unter Linux
      Thomas Braun Most Active @tombox last edited by
      @tombox sagte in Adapterinstallation unter Linux:
      Hier liegt es wohl an Ubuntu 16 aus dem Jahr 2016 aber für Hilfe ist es wichtig zu wissen wie du nodejs und npm installiert hast
      Das dürfte sich klären, wenn eine aktuelle Basis installiert wird und dann das nodesource-Repo vom iobroker-Installer auch angelegt werden kann.
        A Former User @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Da kommt man nicht aufgrund einer bewussten Entscheidung dazu, sondern sie lag vor.
        Ich zieh es gerade auf die 20.04 LTS und ja ich weiss, die 22.04 kommt 23.04.22
          @alinaclg sagte in Adapterinstallation unter Linux:
          Wenn das man gut geht. Der vorgesehene Upgrade-Weg wäre über die LTS 18.04 auf LTS 20.04 zu gehen. Ein Release überspringen kann, muss aber nicht funktionieren. Ich hätte es wohl flugs neuaufgesetzt.
            @thomas-braun Ich bin eine Frau, aber stell dir vor, ich hab zuerst die 18er drauf gemacht. Unfassbar für eine, die doch besser Haushalt machen sollte 😉
              @alinaclg
              ? Was soll das jetzt mit Frau/Mann/wasauchimmer zu tun haben?
                A Former User @tombox last edited by
                @tombox So ich habe jetzt über die Zwischenstufe von 18.04 auf die 20.04 LTS geupdatet
                Immer noch die gleiche Meldung:
                Wie habe ich installiert
                apt update
                apt upgrade
                apt install curl
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
                apt install -y nodejs
                curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                ioBroker startet ja auch und lässt sich öffnen
                Nachdem (!) ich das Problem bemerkt hatte, habe ich auch mal
                iobroker fix
                durchgeführt.
                Naja, bin gespannt, was ich falsch gemacht habe 🙂
                  Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                  Das ist falsch/unnötig. Der Installer
                  hätte dir die empfohlene Version 14 von nodeJS direkt schon richtig eingespielt.
                  Die würde ich jetzt an deiner Stelle auf 14 updaten, falls nicht schon geschehen.
                    @thomas-braun Danke
                    Weiter gehts im Text; einmal falsch abgebogen 😞
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | bash -
                    -> geht immer noch nicht
                      Heißt konkret?
                      sudo apt update
                      apt policy nodejs
                      iobroker update -i
                      iobroker upgrade
                      sagt?
                        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                        warum nicht?
                        was kommt als Grund?
                          was soll uns das sagen?
                          und warum geht nicht was Thomas schrieb
                          @thomas-braun sagte in Adapterinstallation unter Linux:
                          da installierst du besser was aktuelles komplett neu. Ist weniger Aufwand.
                          da wärst du wahrscheinlich längst fertig:.
                          Vorschlag:
                          • aktuelles Debian (sic!) ohne Schnickschnack installieren
                            • korrekt installiert u d konfiguriert
                          • nur curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen
                          • Fertig!
                          ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @Homoran last edited by
                            @homoran DANKE..weiss bescheid
                              A Former User @Guest last edited by
                              Was habe ich da wieder angefangen. Der Linux-Angstschweiss hat sich bestätigt.
                              IoBroker ist ja super easy installiert, aber wenn man nicht alles parat hat wie einen Installer etc. dann gehts los.
                              Ihr habt alles 10mal da rumliegen, dann ist es ja echt easy peasy aber wer nicht 24/7 Linux atmet, muss sich da durchkämpfen.
                              Also - erstmal den Stick machen....
                              Thomas Braun Homoran da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Vollkommen unbegründet.
                                ? Es gibt doch einen Installer? Der haut dir in einer Zeile ALLES richtig auf dein (Debian-basiertes) System.
                                  @alinaclg wovon redest du?
                                  wo??
                                  was??
                                  was für ein Installer??
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                    @homoran na ich soll doch Debian komplett neu aufsetzen???
                                    Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Guest last edited by
                                      das gibt sich nach den ersten 10 installationen... 😄
                                      nein, einfach ruhig von vorne mit den tips der jungs neu anfangen, dann wird das schon! 😉
                                      und die "frauen" ausrede gilt schon gar nicht! 😉
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                                        ganz einfach:
                                        auf debian.org den zu deiner Hardware passenden netinstall runterladen und auf bootfähigen Stick schreiben.
                                        dann Schritt für Schritt den Anweisungen folgen!
                                        Advanced:
                                        dem root kein passwort geben, sondern einen user mit sudo-Rechten anlegen.
                                        An sonst etwas kann ich mich nicht mehr erinnern.
                                        @da_woody sagte in Adapterinstallation unter Linux:
                                        so ist es.
                                        wenn was falsch war, einfach neu machen. Kostet nix, außer Zeit!
                                        Als Belohnung gibt es aber Wissen und Sicherheit
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Guest last edited by da_Woody
                                          @alinaclg https://www.debian.org/distrib/ die 64-Bit-PC Netinst-ISO, oder passend holen und los gehts
                                            A Former User @da_Woody last edited by
                                            Ich bin mal gespannt...ich lade mal runter, einen USB Stick hatte ich noch in der Liste, leider nur ein größerer 16GB, aber gut, besser als zu klein. Dann schau ich mal, wie lange die Nerven halten 🙂
                                            1.5k
                                            1943
