    4. [Problem] Harmony stürzt regelmäßig ab
      Pman last edited by
      Weitere Angaben wären schön, da ich es bei mir nicht reproduzieren kann. Also: Betriebssystem, Node Version, genaues Vorgehen wie es zu dem Fehler kommt.
      Auch bitte mal das hier im Verzeichnis des Harmony Adapter ausführen und Ergebnis hier posten:
      npm ls
        Fozi last edited by
        Hallo Pman,
        leider kann ich momentan nicht an meinen Rasberry dran.
        Aber hier vorab paar Infos:
        • Raspberry Pi 3 mit Raspbian Jessie (alles aktuell)
        • node v6.10.2
        • npm 3.10.10
        Der Fehler taucht auf, sobald eine Aktion bzw. Activity ausgeführt werden soll, z.B "Alexa, Fernseher einschalten."
        Diese Activity schaltet meinen TV, den Vodafone Receiver und den Verstärker ein.
        Das Ergebnis aus "npm ls" liefere ich dir heute Abend noch nach.
        Vielen Dank und Grüße
        Fozi
          Karim last edited by
          Hallo alle zusammen,
          Ich habe genau das gleich Problem wie ihr auch.
          Leider bin ich noch neu und kenne mich kaum aus, sodass ich euch mit dem npm ls Befehl nicht weiter helfen kann 😢
          Das hier spuckt der Log aus.
          host.raspberrypi   2017-05-03 02:41:06.981   info   Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
          host.raspberrypi   2017-05-03 02:41:06.981   error   instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 0 (OK)
          harmony.0   2017-05-03 02:41:06.960   info   terminating
          harmony.0   2017-05-03 02:41:06.937   warn   change activities, not currentActivity
          harmony.0   2017-05-03 02:41:06.923   info   terminating
          harmony.0   2017-05-03 02:41:06.920   error   at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3030:38)
          harmony.0   2017-05-03 02:41:06.920   error   at Adapter.emit (events.js:172:7)
          harmony.0   2017-05-03 02:41:06.920   error   at emitTwo (events.js:87:13)
          harmony.0   2017-05-03 02:41:06.920   error   at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:34:15)
          harmony.0   2017-05-03 02:41:06.920   error   at Object.semaphore.take (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/semaphore/lib/semaphore.js:45:9)
          harmony.0   2017-05-03 02:41:06.920   error   at Object.item.task (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/semaphore/lib/semaphore.js:34:29)
          harmony.0   2017-05-03 02:41:06.920   error   at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:36:9
          harmony.0   2017-05-03 02:41:06.920   error   at processStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:67:21)
          harmony.0   2017-05-03 02:41:06.920   error   at switchActivity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:137:92)
          harmony.0   2017-05-03 02:41:06.920   error   at Promise.fin.Promise.finally (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/q/q.js:1775:15)
          harmony.0   2017-05-03 02:41:06.920   error   Error: Q can't apply finally callback
          harmony.0   2017-05-03 02:41:06.907   error   uncaught exception: Q can't apply finally callback
          harmony.0   2017-05-03 02:40:39.602   warn   change activities, not currentActivity
          harmony.0   2017-05-03 02:40:39.032   info   hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Karim's_Harmony_Hub.activities.currentActivity=PowerOff
          harmony.0   2017-05-03 02:40:25.498   info   synced hub config
          harmony.0   2017-05-03 02:40:24.418   info   connected to Karim's Harmony Hub
          harmony.0   2017-05-03 02:40:22.035   info   connecting to Karim's Harmony Hub
          harmony.0   2017-05-03 02:40:21.919   info   discovered Karim's Harmony Hub
          harmony.0   2017-05-03 02:40:20.660   info   searching for Harmony Hubs...
          harmony.0   2017-05-03 02:40:20.615   info   starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v4.8.2
          host.raspberrypi   2017-05-03 02:40:18.153   info   instance system.adapter.harmony.0 started with pid 10372
          host.raspberrypi   2017-05-03 02:39:48.132   info   Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
          host.raspberrypi   2017-05-03 02:39:48.131   error   instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 0 (OK)
          harmony.0   2017-05-03 02:39:48.106   info   terminating
          harmony.0   2017-05-03 02:39:48.078   warn   change activities, not currentActivity
          harmony.0   2017-05-03 02:39:48.055   info   terminating
          harmony.0   2017-05-03 02:39:48.052   error   at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3030:38)
          harmony.0   2017-05-03 02:39:48.052   error   at Adapter.emit (events.js:172:7)
          harmony.0   2017-05-03 02:39:48.052   error   at emitTwo (events.js:87:13)
          harmony.0   2017-05-03 02:39:48.052   error   at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:34:15)
          harmony.0   2017-05-03 02:39:48.052   error   at Object.semaphore.take (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/semaphore/lib/semaphore.js:45:9)
          harmony.0   2017-05-03 02:39:48.052   error   at Object.item.task (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/semaphore/lib/semaphore.js:34:29)
          harmony.0   2017-05-03 02:39:48.052   error   at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:36:9
          harmony.0   2017-05-03 02:39:48.052   error   at processStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:67:21)
          harmony.0   2017-05-03 02:39:48.052   error   at switchActivity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:137:92)
          harmony.0   2017-05-03 02:39:48.052   error   at Promise.fin.Promise.finally (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/q/q.js:1775:15)
          harmony.0   2017-05-03 02:39:48.052   error   Error: Q can't apply finally callback
          harmony.0   2017-05-03 02:39:48.040   error   uncaught exception: Q can't apply finally callback
          harmony.0   2017-05-03 02:39:26.314   warn   change activities, not currentActivity
          harmony.0   2017-05-03 02:39:25.585   info   hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Karim's_Harmony_Hub.activities.currentActivity=PowerOff
          Lieben Gruß, Karim.
            andyb last edited by
            @Pman:
            npm ls
            Betriebssystem:
            ARMBIAN 5.25 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
            Node:
            7.9.0
            npm:
            4.2.0
            Wie es zu dem Fehler kommt:
            Ich starte Aktion indem ich Objekt harmony.0.HubWohn.activities.Fernsehen auf "2" setze. (entweder per Scene, als auch per Script, als auch per Alexa/Cloud Adapter)
            (beim ausschalten, indem ich Objekt harmony.0.HubWohn.activities.Fernsehen auf "0" setze, passiert das nicht, da funktioniert es)
            Log:
            ! 2017-05-02 20:57:41.192 - [31merror[39m: harmony.0 uncaught exception: Q can't apply finally callback
            ! 2017-05-02 20:57:41.219 - [31merror[39m: harmony.0 Error: Q can't apply finally callback
            ! at Promise.fin.Promise.finally (/opt/iobroker/node_modules/q/q.js:1775:15)
            ! at switchActivity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:137:92)
            ! at processStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:67:21)
            ! at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:36:9
            ! at Object.item.task (/opt/iobroker/node_modules/semaphore/lib/semaphore.js:34:29)
            ! at Object.take (/opt/iobroker/node_modules/semaphore/lib/semaphore.js:45:9)
            ! at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:34:15)
            ! at emitTwo (events.js:106:13)
            ! at Adapter.emit (events.js:194:7)
            ! at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3030:38)
            ! 2017-05-02 20:57:41.226 - [32minfo[39m: harmony.0 terminating
            ! 2017-05-02 20:57:41.329 - [32minfo[39m: harmony.0 terminating
            ! 2017-05-02 20:57:41.490 - [31merror[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 0 (OK)
            ! 2017-05-02 20:57:41.504 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled[/spoiler]</anonymous>
            Ergebnis npm ls:
            ! root@orangepiplus2e:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony# npm ls
            ! iobroker.harmony@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony
            ! ├── UNMET DEPENDENCY harmonyhubjs-client@^1.1.10
            ! ├── UNMET DEPENDENCY harmonyhubjs-discover@^1.0.2
            ! └── UNMET DEPENDENCY semaphore@~1.0.3
            ! npm ERR! missing: harmonyhubjs-client@^1.1.10, required by iobroker.harmony@0.7.0
            ! npm ERR! missing: harmonyhubjs-discover@^1.0.2, required by iobroker.harmony@0.7.0
            ! npm ERR! missing: semaphore@~1.0.3, required by iobroker.harmony@0.7.0
              Pman last edited by
              Diese Logs helfen jetzt nicht, bei "npm ls" sollten eigentlich alle genutzten Module mit Version erscheinen.
              Ich habe aber auch so einen Fehler gefunden, vielleicht hilft es schon, bitte von GIT testen.
              https://github.com/Pmant/ioBroker.harmony
                Ja aber du wolltest doch das npm ls ausdrücklich im Harmony Verzeichnis!?
                Ich werde testen….
                  Fozi last edited by
                  Hallo Pman, hier wie versprochen die Infos zu meinem Setting:
                  • node v6.10.3 (heute Abend kam das upgrade von 6.10.2 auf 6.10.3, aber mit 6.10.2 kommt das selbe Crashverhalten))
                  • npm 3.10.10
                  Die Ergebnisse aus "npm ls":
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules $ npm ls
                  iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                  ??? binrpc@1.0.0 extraneous
                  ??? harmonyhubjs-client@1.1.10 extraneous
                  ??? harmonyhubjs-discover@1.0.2 extraneous
                  ??? homematic-xmlrpc@1.0.2 extraneous
                  ??? iobroker@0.9.0 extraneous
                  ??? iobroker.cloud@0.8.2 extraneous
                  ??? iobroker.discovery@0.2.3 extraneous
                  ??? iobroker.harmony@0.7.0 extraneous
                  ??? iobroker.hm-rega@1.4.4 extraneous
                  ??? iobroker.hm-rpc@1.4.6 extraneous
                  ??? iobroker.hue@0.6.8 extraneous
                  ??? iobroker.javascript@3.3.4 extraneous
                  ??? iobroker.js-controller@1.0.0 extraneous
                  ??? iobroker.scenes@0.2.6 extraneous
                  ??? iobroker.simple-api@1.5.1 extraneous
                  ??? iobroker.socketio@1.7.4 extraneous
                  ??? iobroker.sonos@1.5.0 extraneous
                  ??? iobroker.tr-064@0.3.15 extraneous
                  ??? iobroker.vis@0.14.2 extraneous
                  ??? iobroker.web@2.0.4 extraneous
                  ??? jsonwebtoken@7.4.0 extraneous
                  ??? mdns-discovery@0.1.12 extraneous
                  ??? netmask@1.0.6 extraneous
                  ??? node-hue-api@2.4.2 extraneous
                  ??? node-ssdp@3.2.1 extraneous
                  ??? semaphore@1.0.5 extraneous
                  ??? soef@0.2.1 extraneous
                  ??? tr-O64@0.2.4 extraneous
                  ! npm ERR! extraneous: binrpc@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/binrpc
                  npm ERR! extraneous: harmonyhubjs-client@1.1.10 /opt/iobroker/node_modules/harmonyhubjs-client
                  npm ERR! extraneous: harmonyhubjs-discover@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/harmonyhubjs-discover
                  npm ERR! extraneous: homematic-xmlrpc@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/homematic-xmlrpc
                  npm ERR! extraneous: iobroker@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                  npm ERR! extraneous: iobroker.cloud@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud
                  npm ERR! extraneous: iobroker.discovery@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                  npm ERR! extraneous: iobroker.harmony@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony
                  npm ERR! extraneous: iobroker.hm-rega@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega
                  npm ERR! extraneous: iobroker.hm-rpc@1.4.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                  npm ERR! extraneous: iobroker.hue@0.6.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue
                  npm ERR! extraneous: iobroker.javascript@3.3.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                  npm ERR! extraneous: iobroker.js-controller@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  npm ERR! extraneous: iobroker.scenes@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes
                  npm ERR! extraneous: iobroker.simple-api@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
                  npm ERR! extraneous: iobroker.socketio@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
                  npm ERR! extraneous: iobroker.sonos@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonos
                  npm ERR! extraneous: iobroker.tr-064@0.3.15 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                  npm ERR! extraneous: iobroker.vis@0.14.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                  npm ERR! extraneous: iobroker.web@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                  npm ERR! extraneous: jsonwebtoken@7.4.0 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                  npm ERR! extraneous: mdns-discovery@0.1.12 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                  npm ERR! extraneous: netmask@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                  npm ERR! extraneous: node-hue-api@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/node-hue-api
                  npm ERR! extraneous: node-ssdp@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                  npm ERR! extraneous: semaphore@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/semaphore
                  npm ERR! extraneous: soef@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/soef
                  npm ERR! extraneous: tr-O64@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/tr-O64
                  Hier die Fehler aus dem Log, wenn ich über "Alexa, Fernseher einschalten." die Activity "Fernsehen" aufrufe.
                  Der Adapter crashed und startet sich wieder.
                  Interessanterweise crashed er aber nicht, wenn ich die Activity mit "Alexa, schalte Fernseher aus." wieder beende.
                  harmony.0	2017-05-03 20:19:16.002	info	synced hub config
                  harmony.0	2017-05-03 20:19:15.032	info	connected to Hub-Studio
                  harmony.0	2017-05-03 20:19:12.608	info	connecting to Hub-Studio
                  harmony.0	2017-05-03 20:19:12.464	info	discovered Hub-Studio
                  harmony.0	2017-05-03 20:19:11.109	info	searching for Harmony Hubs...
                  harmony.0	2017-05-03 20:19:11.060	info	starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v6.10.3
                  host.raspberrypi	2017-05-03 20:19:08.706	info	instance system.adapter.harmony.0 started with pid 1619
                  host.raspberrypi	2017-05-03 20:18:38.684	info	Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                  host.raspberrypi	2017-05-03 20:18:38.683	error	instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 0 (OK)
                  harmony.0	2017-05-03 20:18:38.656	info	terminating
                  harmony.0	2017-05-03 20:18:38.626	info	terminating
                  harmony.0	2017-05-03 20:18:38.622	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3030:38)
                  harmony.0	2017-05-03 20:18:38.622	error	at Adapter.emit (events.js:191:7)
                  harmony.0	2017-05-03 20:18:38.622	error	at emitTwo (events.js:106:13)
                  harmony.0	2017-05-03 20:18:38.622	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:34:15)
                  harmony.0	2017-05-03 20:18:38.622	error	at Object.take (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/semaphore/lib/semaphore.js:45:9)
                  harmony.0	2017-05-03 20:18:38.622	error	at Object.item.task (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/semaphore/lib/semaphore.js:34:29)
                  harmony.0	2017-05-03 20:18:38.622	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:36:9
                  harmony.0	2017-05-03 20:18:38.622	error	at processStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:67:21)
                  harmony.0	2017-05-03 20:18:38.622	error	at switchActivity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:137:92)
                  harmony.0	2017-05-03 20:18:38.622	error	at Promise.fin.Promise.finally (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/q/q.js:1775:15)
                  harmony.0	2017-05-03 20:18:38.622	error	Error: Q can't apply finally callback
                  harmony.0	2017-05-03 20:18:38.620	error	uncaught exception: Q can't apply finally callback
                  Ich hoffe das hilft dir weiter!
                  Ich werde auch mal die neue Version aus Git testen und Rückmeldung geben.
                    Fozi last edited by
                    Ich habe die 0.7.1 aus dem Git-Repo aufgespielt und der Adapter scheint nicht mehr abzustürtzen, es tauchen auch keine Fehler mehr auf im Log beim Start oder Beenden einer Activity.
                    Herzlichen Dank, Pman für die rasche Hilfe!
                    Sollte doch noch was auftauschen melde ich mich wieder.
                    Schönen Abend noch!
                      Pman last edited by
                      @andyb:
                      Ich werde testen…. `
                      Stimmt, ab npm 3 sind die Module ja nicht mehr unbedingt im Unterverzeichnis, bei mir ist das noch so.
                        Pman last edited by
                        @Fozi:
                        Schönen Abend noch! `
                        Habe mal auf npm geladen, bin aber weiter für Feedback dankbar.
                          thronis last edited by
                          Ist mir gerade ein wenig unangenehm, aber ich verstehe hier gerade nur Bahnhof 🙂
                          Habe eine Raspi 3.
                          Wie spiele ich die Version 0.7.1 darauf?
                          Sry aber totaler iobroker anfänger…
                          • Wal
                            Wal Developer last edited by
                            Mit diesem Button installieren.
                              Vielen Dank habe es hin bekommen 🙂
                              Wer suchet der findet^^
                              • eric2905
                                eric2905 last edited by
                                @thronis:
                                Wer suchet der findet^^ `
                                Wer liest, auch 😄
                                Schau mal in die Hilfe zu den Adaptern - da findest zu (fast) alles zu den Konfig-Möglichkeiten. ==> http://www.iobroker.net/?page_id=2236&lang=de
                                Gruß,
                                Eric
                                Von unterwegs getippert
                                  Also es ist zwar besser geworden, aber es gibt immer noch Fehler.
                                  Ich bin aber auch noch blutiger Anfänger, sodass ich keine Ahnung habe, was da schief läuft.
                                  harmony.0	2017-05-04 22:17:57.313	info	synced hub config
                                  harmony.0	2017-05-04 22:17:56.201	info	connected to Karim's Harmony Hub
                                  harmony.0	2017-05-04 22:17:53.914	info	connecting to Karim's Harmony Hub
                                  harmony.0	2017-05-04 22:17:53.804	info	discovered Karim's Harmony Hub
                                  harmony.0	2017-05-04 22:17:50.826	warn	could not connect to Karim's Harmony Hub: Error: Timed out after 5000 ms
                                  harmony.0	2017-05-04 22:17:40.800	info	keep alive failed: Error: Timed out after 5000 ms
                                  harmony.0	2017-05-04 22:17:38.950	info	client ended: Karim's_Harmony_Hub
                                  harmony.0	2017-05-04 22:17:38.943	warn	lost Karim's Harmony Hub
                                  cloud.0	2017-05-04 22:09:22.453	info	Connection changed: CONNECTED1
                                  cloud.0	2017-05-04 22:09:22.149	info	2017-05-04T20:09:22.149Z Connected system.user.admin
                                  cloud.0	2017-05-04 22:09:12.005	info	Connection changed: DISCONNECTED1
                                  cloud.0	2017-05-04 22:09:12.002	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                  cloud.0	2017-05-04 22:09:11.995	error	Ping timeout
                                  harmony.0	2017-05-04 22:05:13.450	warn	error sending command, client offline
                                  harmony.0	2017-05-04 22:05:09.557	warn	error sending command, client offline
                                  harmony.0	2017-05-04 22:05:09.540	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Karim's_Harmony_Hub.AV-Receiver.PowerOff=0
                                  harmony.0	2017-05-04 22:05:09.539	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Karim's_Harmony_Hub.AV-Receiver.PowerOff=0
                                  harmony.0	2017-05-04 22:04:45.548	warn	error sending command, client offline
                                  harmony.0	2017-05-04 22:04:45.517	warn	error sending command, client offline
                                  harmony.0	2017-05-04 22:04:45.475	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Karim's_Harmony_Hub.AV-Receiver.PowerOff=1
                                  harmony.0	2017-05-04 22:04:45.470	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Karim's_Harmony_Hub.Amazon_Fire_TV.Home=0
                                  harmony.0	2017-05-04 22:04:45.470	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Karim's_Harmony_Hub.AV-Receiver.PowerOff=1
                                  harmony.0	2017-05-04 22:04:45.465	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Karim's_Harmony_Hub.Amazon_Fire_TV.Home=0
                                  harmony.0	2017-05-04 20:57:16.266	warn	error sending command, client offline
                                  harmony.0	2017-05-04 20:57:16.246	warn	error sending command, client offline
                                  harmony.0	2017-05-04 20:57:16.239	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Karim's_Harmony_Hub.Philips-Fernseher.InputHdmi1=1
                                  harmony.0	2017-05-04 20:57:16.235	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Karim's_Harmony_Hub.Philips-Fernseher.InputHdmi1=1
                                  harmony.0	2017-05-04 20:57:12.454	warn	error sending command, client offline
                                  harmony.0	2017-05-04 20:57:12.425	warn	error sending command, client offline
                                  harmony.0	2017-05-04 20:57:12.395	warn	error sending command, client offline
                                  harmony.0	2017-05-04 20:57:12.368	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Karim's_Harmony_Hub.AV-Receiver.PowerOff=0
                                  harmony.0	2017-05-04 20:57:12.367	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Karim's_Harmony_Hub.Amazon_Fire_TV.Home=1
                                  harmony.0	2017-05-04 20:57:12.363	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Karim's_Harmony_Hub.AV-Receiver.PowerOff=0
                                  harmony.0	2017-05-04 20:57:12.356	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Karim's_Harmony_Hub.Amazon_Fire_TV.Home=1
                                  harmony.0	2017-05-04 20:57:12.352	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Karim's_Harmony_Hub.Philips-Fernseher.PowerToggle=1
                                  harmony.0	2017-05-04 20:57:12.343	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Karim's_Harmony_Hub.Philips-Fernseher.PowerToggle=1
                                  harmony.0	2017-05-04 20:44:46.107	warn	error sending command, client offline
                                  hue.0	2017-05-04 20:44:42.433	info	final lightState for Philips_hue.Treppe:{"bri":254,"on":true,"level":100}
                                  hue.0	2017-05-04 20:44:42.426	info	final lightState for Philips_hue.Sideboard:{"bri":254,"on":true,"level":100}
                                  hue.0	2017-05-04 20:44:42.386	info	final lightState for Philips_hue.Pflanzen:{"bri":254,"on":true,"level":100}
                                  hue.0	2017-05-04 20:44:42.375	info	final lightState for Philips_hue.Esszimmer:{"bri":254,"on":true,"level":100}
                                  hue.0	2017-05-04 20:44:42.353	info	final lightState for Philips_hue.Couch:{"bri":254,"on":true,"level":100}
                                  harmony.0	2017-05-04 20:44:42.263	warn	error sending command, client offline
                                  harmony.0	2017-05-04 20:44:42.224	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Karim's_Harmony_Hub.AV-Receiver.PowerOff=0
                                  harmony.0	2017-05-04 20:44:42.223	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Karim's_Harmony_Hub.AV-Receiver.PowerOff=0
                                  harmony.0	2017-05-04 20:44:36.369	warn	change activities, not currentActivity
                                  harmony.0	2017-05-04 20:44:36.031	warn	change activities, not currentActivity
                                  harmony.0	2017-05-04 20:44:36.029	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Karim's_Harmony_Hub.activities.currentActivity=Musik
                                  harmony.0	2017-05-04 20:44:35.997	warn	error changing activity, client offline
                                  harmony.0	2017-05-04 20:44:28.714	warn	change activities, not currentActivity
                                  harmony.0	2017-05-04 20:44:28.478	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Karim's_Harmony_Hub.activities.currentActivity=Musik
                                  harmony.0	2017-05-04 20:44:28.468	warn	change activities, not currentActivity
                                  harmony.0	2017-05-04 20:44:28.461	warn	error changing activity, client offline
                                  harmony.0	2017-05-04 20:43:09.516	warn	error sending command, client offline
                                  Lieben Gruß, Karim.
                                    Pman last edited by
                                    @Karim:
                                    Lieben Gruß, Karim. `
                                    In diesem Fall würde ich auf WLAN Probleme Tippen, einmal wird auch Cloud neu verbunden. Der Harmony Hub ist einfach extrem empfindlich, was das angeht. Ich habe den Hub jetzt 24 Stunden an einer weiter vom Router entfernten Stelle angeschlossen. Mein Log ist komplett voll mit Disconnects und oft auf darauf folgenden Abstürzen des Adapters, da sich der Hub beim Wiederverbinden teilweise schon wieder ausklinkt. Das positive ist, dass er schlussendlich immer wieder automatisch verbunden hat.
                                    Als nächstes werde ich es nochmal direkt beim Router testen.
                                      Ok, das ist ja auch interessant. Schade eigentlich, das das Teil so empfindlich ist.
                                      Leider bin ich ziemlich eingeschränkt, was den Aufstellort angeht. Schließlich muss ja Sichtkontakt zu den anderen Geräten bestehen.
                                      Was ich halt so komisch finde ist, dass bevor ich ioBroker genutzt habe, es so gut wie nie Probleme mit dem Teil gab.
                                      Wenn ich die befehle einzeln sende, habe ich auch eine höhere Erfolgsquote als wenn ich die activity direkt starte.
                                      Lieben Gruß, Karim
                                        Am 04.05.2017 hab ich auf 0.7.1 upgedatet, seither lief der Adapter ohne Probleme.
                                        Seit gestern kriege ich keine Verbindung mehr zum Hub "Hubconnected false"
                                        ioBroker und Hub neu gestartet brachte keine Besserung.
                                        Adapter gelöscht und neu brachte auch nix.
                                        Jemand ne Idee?
                                        Über Haandyapp ist der Hub erreichbar und steuerbar.
                                        host.orangepiplus2e	2017-06-19 21:40:51.177	info	instance system.adapter.harmony.0 started with pid 24495
                                        iobroker	2017-06-19 21:40:48.801	info	exit 0
                                        iobroker	2017-06-19 21:40:48.764	info	Adapter "harmony" updated
                                        iobroker	2017-06-19 21:40:48.646	info	upload [0] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/harmony.png harmony.png image/png
                                        host.orangepiplus2e	2017-06-19 21:40:48.615	info	stopInstance system.adapter.harmony.0 killing pid 24249
                                        host.orangepiplus2e	2017-06-19 21:40:48.614	info	stopInstance system.adapter.harmony.0
                                        host.orangepiplus2e	2017-06-19 21:40:48.610	info	object change system.adapter.harmony.0
                                        iobroker	2017-06-19 21:40:48.586	info	Update "system.adapter.harmony.0"
                                        iobroker	2017-06-19 21:40:48.471	info	upload [1] harmony.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin/index.html index.html text/html
                                        iobroker	2017-06-19 21:40:48.435	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/admin
                                        iobroker	2017-06-19 21:40:16.871	info	WARN deprecated node-xmpp-jid@2.3.0: use @xmpp/jid package
                                        iobroker	2017-06-19 21:40:16.868	info	npm
                                        iobroker	2017-06-19 21:40:05.416	info	WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package
                                        iobroker	2017-06-19 21:40:05.412	info	npm
                                        iobroker	2017-06-19 21:39:58.622	info	npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony"
                                        iobroker	2017-06-19 21:38:17.297	info	npm install iobroker.harmony@0.7.1 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        iobroker	2017-06-19 21:38:13.465	info	upgrade harmony
                                        • N
                                          Nabla last edited by
                                          Ich habe leider auch regelmäßig Abbrüche.
                                          Ich tippe aber nicht auf das WLAN des Harmony-Hubs, da Alexa zu jederzeit Zugriff auf den Hub hat.
                                          Leider funktionieren die Alexa-Kommandos jedoch nicht zuverlässig, die im iobroker hinterlegt sind, da disconnect.
                                          Nach einem Neustart des Harmony-Adapters funktioniert dann wieder alles.
                                          Also ein Adapter-Problem. Kann man hier nicht einen automatischen Refresh implementieren?
                                          Sonst müsste man es mit einem Skript-Lösen.
                                          Als Trigger "HubConnected = False" -> Adapter Stoppen, Adapter Neustarten
                                          und dann solange wiederholen, bis HubConnected wieder auf True steht
                                          • Dutchman
                                            @Nabla:
                                            und dann solange wiederholen, bis HubConnected wieder auf True steht `
                                            bei mir startet er autmatisch neu wen er verbindung verliert:
                                            harmony.0	2017-10-11 21:03:30.730	info	synced hub config
                                            harmony.0	2017-10-11 21:03:29.827	info	connected to Woonkamer
                                            harmony.0	2017-10-11 21:03:27.575	info	connecting to Woonkamer
                                            harmony.0	2017-10-11 21:03:27.547	info	discovered Woonkamer
                                            harmony.0	2017-10-11 21:03:25.600	info	client ended: Woonkamer
                                            harmony.0	2017-10-11 21:03:25.598	warn	lost Woonkamer
                                            harmony.0	2017-10-11 21:03:20.520	info	synced hub config
                                            harmony.0	2017-10-11 21:03:19.760	info	connected to Woonkamer
                                            harmony.0	2017-10-11 21:03:17.497	info	connecting to Woonkamer
                                            harmony.0	2017-10-11 21:03:17.452	info	discovered Woonkamer
                                            harmony.0	2017-10-11 21:03:15.596	info	client ended: Woonkamer
                                            harmony.0	2017-10-11 21:03:15.592	warn	lost Woonkamer
                                            harmony.0	2017-10-11 21:00:55.010	info	synced hub config
                                            harmony.0	2017-10-11 21:00:54.085	info	connected to Woonkamer
                                            harmony.0	2017-10-11 21:00:51.779	info	connecting to Woonkamer
                                            harmony.0	2017-10-11 21:00:51.733	info	discovered Woonkamer
                                            harmony.0	2017-10-11 21:00:51.099	info	client ended: Woonkamer
                                            harmony.0	2017-10-11 21:00:51.096	warn	lost Woonkamer
                                            harmony.0	2017-10-11 20:59:42.908	info	synced hub config
                                            harmony.0	2017-10-11 20:59:41.837	info	connected to Woonkamer
                                            harmony.0	2017-10-11 20:59:39.539	info	connecting to Woonkamer
                                            harmony.0	2017-10-11 20:59:39.493	info	discovered Woonkamer
                                            harmony.0	2017-10-11 20:59:38.853	info	client ended: Woonkamer
                                            harmony.0	2017-10-11 20:59:38.851	warn	lost Woonkamer
                                            version 0.7.1
                                            55
                                            10074
