    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Adapterinstallation unter Linux
    • da_Woody
      da_Woody @Guest last edited by
      @alinaclg sagte in Adapterinstallation unter Linux:
      Was habe ich da wieder angefangen. Der Linux-Angstschweiss hat sich bestätigt.
      das gibt sich nach den ersten 10 installationen... 😄
      nein, einfach ruhig von vorne mit den tips der jungs neu anfangen, dann wird das schon! 😉
      und die "frauen" ausrede gilt schon gar nicht! 😉
        Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
        na ich soll doch Debian komplett neu aufsetzen???
        ganz einfach:
        auf debian.org den zu deiner Hardware passenden netinstall runterladen und auf bootfähigen Stick schreiben.
        dann Schritt für Schritt den Anweisungen folgen!
        Advanced:
        dem root kein passwort geben, sondern einen user mit sudo-Rechten anlegen.
        An sonst etwas kann ich mich nicht mehr erinnern.
        @da_woody sagte in Adapterinstallation unter Linux:
        so ist es.
        wenn was falsch war, einfach neu machen. Kostet nix, außer Zeit!
        Als Belohnung gibt es aber Wissen und Sicherheit
        • da_Woody
          da_Woody @Guest last edited by da_Woody
          @alinaclg https://www.debian.org/distrib/ die 64-Bit-PC Netinst-ISO, oder passend holen und los gehts
            A Former User @da_Woody last edited by
            Ich bin mal gespannt...ich lade mal runter, einen USB Stick hatte ich noch in der Liste, leider nur ein größerer 16GB, aber gut, besser als zu klein. Dann schau ich mal, wie lange die Nerven halten 🙂
            Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              wieso?
              laut deinem Profil bist du doch (passionierte) Linuxuserin
              Alina, Kölnerin, open-minded, smarthome-addicted, Linuxuserin, macBook Air for travel, diverse Sonoffs geflashed
              ? da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @Homoran last edited by
                @homoran aber als nur als dummy Anwenderin...
                • da_Woody
                  @alinaclg die größe vom stick ist egal. brauchst du im prinzip ja nur einmal.
                  die nerven halten schon, wird sind ja alle da.
                  BTW: was gibts dann zu essen? 😄
                  Thomas Braun ? Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by Thomas Braun
                    In Köln: Kölsch. Un Flönz!
                      @da_woody 😄
                      Kein Ding, ich werde schon virtuell was finden. Ja klar, die Größe mag mal egal sein, aber ich verschwende nicht gerne GB, wenn es nicht sein muss. Aber ist ja nix verloren 🙂
                      da_Woody Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        da_Woody @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Adapterinstallation unter Linux:
                        liest sich wie auf ner datingseite... 😉
                        @Thomas-Braun ok, nehm ich zur not... 🙂
                          @thomas-braun un dazo ne halve hahn oder himmel un ääd met flönz
                          • da_Woody
                            unterschätz keinen ösi, ich kann das lesen... 😉
                              @da_woody
                              Dann ein halbes Hähnchen für den @da_Woody
                                Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                                @da_woody du kannst lesen??
                                • da_Woody
                                  @homoran hatten wir gerade in meiner WA gruppe...
                                  So is zu Weanarisch kumma!
                                  Und am 8.Tag erschuf Gott die Dialekte...
                                  Alle Völkchen waren glücklich.
                                  Der Berliner sagte: "Icke hab nenn wahnsinns Dialekt, WA?"
                                  Der Hanseate sagte: "Moin Dialekt ist dufte, NE!"
                                  Der Kölner sagte: "Hey, du Jeck, mit Kölsch feiert man Karneval!"
                                  Der Hesse sagte: "Babbel net, di Hessa babbeln des best Hochdeutsch!"
                                  Der Sachse sagte: "Ja nu freilisch is äs Sächsisch klosse!"
                                  Nur für den Wiener war kein Dialekt übrig.
                                  Da wurde der Wiener traurig......
                                  Irgendwann sagte dann Gott: "Scheiss di ned au, Oida, dann redst hoid wia I... !!"
                                  http://www.karanitsch.net/w6/
                                  • da_Woody
                                    darf ich spenden?
                                    https://www.amazon.de/ENUODA-Speicherstick-Mehrfarbig-Schwarz-Violett/dp/B07HK4Y8ZH?th=1
                                      meine lassen sich sogar wieder beschreiben.
                                      • Jey Cee
                                        Jey Cee Developer @Guest last edited by
                                        @alinaclg Unideologische Feministin, die sich auch in Männerforen nicht durch altväterliche Ratschläge entmutigen lässt.
                                        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          A Former User @Jey Cee last edited by
                                          @jey-cee ja, nur so steht man es durch. Da ist mal gelernte und praktizierende Industrie-Elektronikerin, aber "komm mäuschen, papa zeigt dir mal, wie man Sachen verklemmt". Oder im Fach-Laden "Was meint denn ihr Mann dazu?" 😄
                                            @homoran said in Adapterinstallation unter Linux:
                                            da wärst du wahrscheinlich längst fertig:.
                                            Hat nun auch gedauert 🙂
                                            Vorschlag:
                                            aktuelles Debian (sic!) ohne Schnickschnack installieren
                                            korrekt installiert u d konfiguriert
                                            nur curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen
                                            Fertig!
                                            Es kommt, dass CURL nicht verfügbar ist; Darf ich das mit dem o.g. Befehl installieren oder schiess ich mich dann wieder raus? 😉
                                            Alina
                                            da_Woody Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1943
