    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Adapterinstallation unter Linux
      A Former User @da_Woody last edited by
      @da_woody 😄
      Kein Ding, ich werde schon virtuell was finden. Ja klar, die Größe mag mal egal sein, aber ich verschwende nicht gerne GB, wenn es nicht sein muss. Aber ist ja nix verloren 🙂
      da_Woody Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Adapterinstallation unter Linux:
        laut deinem Profil bist du doch (passionierte) Linuxuserin
        Alina, Kölnerin, open-minded, smarthome-addicted, Linuxuserin, macBook Air for travel, diverse Sonoffs geflashed
        liest sich wie auf ner datingseite... 😉
        @Thomas-Braun ok, nehm ich zur not... 🙂
          @thomas-braun un dazo ne halve hahn oder himmel un ääd met flönz
          • da_Woody
            unterschätz keinen ösi, ich kann das lesen... 😉
              Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
              @da_woody
              Dann ein halbes Hähnchen für den @da_Woody
                Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                @da_woody du kannst lesen??
                • da_Woody
                  @homoran hatten wir gerade in meiner WA gruppe...
                  So is zu Weanarisch kumma!
                  Und am 8.Tag erschuf Gott die Dialekte...
                  Alle Völkchen waren glücklich.
                  Der Berliner sagte: "Icke hab nenn wahnsinns Dialekt, WA?"
                  Der Hanseate sagte: "Moin Dialekt ist dufte, NE!"
                  Der Kölner sagte: "Hey, du Jeck, mit Kölsch feiert man Karneval!"
                  Der Hesse sagte: "Babbel net, di Hessa babbeln des best Hochdeutsch!"
                  Der Sachse sagte: "Ja nu freilisch is äs Sächsisch klosse!"
                  Nur für den Wiener war kein Dialekt übrig.
                  Da wurde der Wiener traurig......
                  Irgendwann sagte dann Gott: "Scheiss di ned au, Oida, dann redst hoid wia I... !!"
                  http://www.karanitsch.net/w6/
                  • da_Woody
                    da_Woody @Guest last edited by
                    @alinaclg sagte in Adapterinstallation unter Linux:
                    darf ich spenden?
                    https://www.amazon.de/ENUODA-Speicherstick-Mehrfarbig-Schwarz-Violett/dp/B07HK4Y8ZH?th=1
                      einen USB Stick hatte ich noch in der Liste, leider nur ein größerer 16GB, aber gut, besser als zu klein.
                      @da_woody sagte in Adapterinstallation unter Linux:
                      brauchst du im prinzip ja nur einmal.
                      meine lassen sich sogar wieder beschreiben.
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @Guest last edited by
                        @alinaclg Unideologische Feministin, die sich auch in Männerforen nicht durch altväterliche Ratschläge entmutigen lässt.
                        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          A Former User @Jey Cee last edited by
                          @jey-cee ja, nur so steht man es durch. Da ist mal gelernte und praktizierende Industrie-Elektronikerin, aber "komm mäuschen, papa zeigt dir mal, wie man Sachen verklemmt". Oder im Fach-Laden "Was meint denn ihr Mann dazu?" 😄
                            A Former User @Homoran last edited by
                            @homoran said in Adapterinstallation unter Linux:
                            da wärst du wahrscheinlich längst fertig:.
                            Hat nun auch gedauert 🙂
                            Vorschlag:
                            aktuelles Debian (sic!) ohne Schnickschnack installieren
                            korrekt installiert u d konfiguriert
                            nur curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen
                            Fertig!
                            Es kommt, dass CURL nicht verfügbar ist; Darf ich das mit dem o.g. Befehl installieren oder schiess ich mich dann wieder raus? 😉
                            Alina
                            da_Woody Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              @alinaclg ja, CURL muss man nachinsten, als user...
                                Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                                du darfst, aber mit sudo apt install curl
                                  @homoran ja, habe ich gemacht. Nun läuft der Hauptbefehl..
                                    A Former User @Guest last edited by
                                    Ich konnte jetzt die Adapter hinzufügen 🙂
                                    Aber keine Angst, das war sicher nicht meine letzte Frage zu dem ioBroker, dem
                                    ich mich wieder intensiver widmen werde.
                                    Homoran Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                                      §3: et hätt noch immer jot jejange!
                                        Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                                        @alinaclg
                                        Dann krijt dä_Wuudie jetzt auch sein Kölsch! Prost
                                        1.5k
                                        1943
