    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Adapterinstallation unter Linux
    • da_Woody
      da_Woody @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Adapterinstallation unter Linux:
      laut deinem Profil bist du doch (passionierte) Linuxuserin
      Alina, Kölnerin, open-minded, smarthome-addicted, Linuxuserin, macBook Air for travel, diverse Sonoffs geflashed
      liest sich wie auf ner datingseite... 😉
      @Thomas-Braun ok, nehm ich zur not... 🙂
        @thomas-braun un dazo ne halve hahn oder himmel un ääd met flönz
        • da_Woody
          unterschätz keinen ösi, ich kann das lesen... 😉
            Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
            @da_woody
            Dann ein halbes Hähnchen für den @da_Woody
              Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
              @da_woody du kannst lesen??
              • da_Woody
                @homoran hatten wir gerade in meiner WA gruppe...
                So is zu Weanarisch kumma!
                Und am 8.Tag erschuf Gott die Dialekte...
                Alle Völkchen waren glücklich.
                Der Berliner sagte: "Icke hab nenn wahnsinns Dialekt, WA?"
                Der Hanseate sagte: "Moin Dialekt ist dufte, NE!"
                Der Kölner sagte: "Hey, du Jeck, mit Kölsch feiert man Karneval!"
                Der Hesse sagte: "Babbel net, di Hessa babbeln des best Hochdeutsch!"
                Der Sachse sagte: "Ja nu freilisch is äs Sächsisch klosse!"
                Nur für den Wiener war kein Dialekt übrig.
                Da wurde der Wiener traurig......
                Irgendwann sagte dann Gott: "Scheiss di ned au, Oida, dann redst hoid wia I... !!"
                http://www.karanitsch.net/w6/
                • da_Woody
                  da_Woody @Guest last edited by
                  @alinaclg sagte in Adapterinstallation unter Linux:
                  aber ich verschwende nicht gerne GB
                  darf ich spenden?
                  https://www.amazon.de/ENUODA-Speicherstick-Mehrfarbig-Schwarz-Violett/dp/B07HK4Y8ZH?th=1
                    einen USB Stick hatte ich noch in der Liste, leider nur ein größerer 16GB, aber gut, besser als zu klein.
                    @da_woody sagte in Adapterinstallation unter Linux:
                    brauchst du im prinzip ja nur einmal.
                    meine lassen sich sogar wieder beschreiben.
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer @Guest last edited by
                      @alinaclg Unideologische Feministin, die sich auch in Männerforen nicht durch altväterliche Ratschläge entmutigen lässt.
                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        A Former User @Jey Cee last edited by
                        @jey-cee ja, nur so steht man es durch. Da ist mal gelernte und praktizierende Industrie-Elektronikerin, aber "komm mäuschen, papa zeigt dir mal, wie man Sachen verklemmt". Oder im Fach-Laden "Was meint denn ihr Mann dazu?" 😄
                          A Former User @Homoran last edited by
                          @homoran said in Adapterinstallation unter Linux:
                          da wärst du wahrscheinlich längst fertig:.
                          Hat nun auch gedauert 🙂
                          Vorschlag:
                          aktuelles Debian (sic!) ohne Schnickschnack installieren
                          korrekt installiert u d konfiguriert
                          nur curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen
                          Fertig!
                          Es kommt, dass CURL nicht verfügbar ist; Darf ich das mit dem o.g. Befehl installieren oder schiess ich mich dann wieder raus? 😉
                          Alina
                          da_Woody Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            @alinaclg ja, CURL muss man nachinsten, als user...
                              Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                              du darfst, aber mit sudo apt install curl
                                @homoran ja, habe ich gemacht. Nun läuft der Hauptbefehl..
                                  A Former User @Guest last edited by
                                  Ich konnte jetzt die Adapter hinzufügen 🙂
                                  Aber keine Angst, das war sicher nicht meine letzte Frage zu dem ioBroker, dem
                                  ich mich wieder intensiver widmen werde.
                                  Homoran Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                                    §3: et hätt noch immer jot jejange!
                                      Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                                      @alinaclg
                                      Dann krijt dä_Wuudie jetzt auch sein Kölsch! Prost
                                      1943
