    5. NUKI Opener mit nuki-extended Türklingel Telegram Nachricht
      Thomas Braun Most Active @kimukao last edited by
      @kimukao sagte in NUKI Opener mit nuki-extended Türklingel Telegram Nachricht:
      Gibt
      nuki-extended.0.openers.treppenhaus.state.ringState
      der wird beim Klingeln aktualisiert.
        kimukao @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Kann den Datenpunkt nicht finden. Der extended Adapter zeigt grün, aber der State Ordner fehlt. In der Log-Datei steht:
        getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read properties of undefined (reading 'toLowerCase')
        Habe aber beide Tokens richtig eingetragen. Hab den Adapter auch mehrfach neu gestartet und Api erneuert. Hilft aber nicht. Was könnte ich denn noch probieren?
          Keine Ahnung. Bridge API läuft?
            @thomas-braun Ja, die Bridge wird in den Objekten gelistet. Im Ordner Scan Results werden auch Opener und Smartlock in Unterordnern 0 und 1 angezeigt. Aber kein State Ordner. Sehr seltsam…
              Wo bist du? Da gibt es keinen Ordner 'Scan Results'.
              K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                kimukao @Thomas Braun last edited by kimukao
                  @thomas-braun den Openers Ordner gibt es gar nicht bei mir
                    @kimukao
                    Welche Adapter-Version?
                    Ich würde die ganzen Datenpunkte wohl mal löschen und per Neustart der Instanz wieder anlegen lassen.
                      @thomas-braun Version 2.3.1 Manuell löschen, oder einfach Adapter de- und reinstallieren?
                        Thomas Braun Most Active @kimukao last edited by Thomas Braun
                        @kimukao
                        Die Datenpunkte löschen, nicht den Adapter.
                        Den Adapter musst du nur neustarten.
                        Die Firmware der nuki-Hardware ist aktuell?
                        v2.3.0 (2020-08-10)
                        (Zefau) added support for the door sensor of the Nuki Smartlock (introduced with Bridge firmware 2.6.0 / 1.16.0)
                        (Zefau) added support for the ring bell action of the Nuki Opener (introduced with Bridge firmware 2.7.0 / 1.17.0)
                          @thomas-braun Grade gemacht, in den Objekten ganzen Objektraum gelöscht. Dann Adapter neu gestartet, Objekte wieder sichtbar. Allerdings nur die gleichen wie zuvor..
                            @thomas-braun Der Opener hat die Firmwareversion 1.7.3, das Smartlock 3.1.10. Bei der Bridge finde ich sie grade nicht in der App.
                              Die steht in der Bridge selber. Dazu muss die in den Verwaltungs-Modus versetzt werden.
                              Wie schaut denn ein Adapter-Neustart im LogFile aus?
                              Bei mir Kurz und Knackig:
                              2022-04-04 19:18:02.519  - info: host.chet instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 4625
                              2022-04-04 19:18:04.730  - info: nuki-extended.0 (4625) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v17.8.0, js-controller: 4.0.21
                              2022-04-04 19:18:05.824  - info: nuki-extended.0 (4625) Polling Nuki Web API with a frequency of 15s.
                              2022-04-04 19:18:05.826  - info: nuki-extended.0 (4625) Listening for Nuki events on port 51989.
                                @thomas-braun Die Bridge hat Version 2.12.0. Hier die Log-Einträge nach Neustart: 0CF81E60-5CDB-4756-9939-65423E0C5792.jpeg
                                  @kimukao
                                  Bring dein System auf Stand.
                                  js-controller 3.3.22 und nodeJS 16.14.0 ist z. B. obsolet.
                                  Und bitte LogFile-Auszüge NICHT als Screenshot sondern als Text in CodeTags setzen.
                                    @thomas-braun Danke. Hab ein iobroker upgrade self durchgeführt, js-controller ist jetzt bei 4.0.21. Trotzdem die gleichen Fehlermeldungen im Nuki-extended Adapter nach Neustart. Hmm…
                                      Und der Rest vom Fest?
                                      iobroker update -i
                                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        @thomas-braun said in NUKI Opener mit nuki-extended Türklingel Telegram Nachricht:
                                        Sorry, dass ich erst jetzt wieder antworte. Hatte viel um die Ohren. Habe die o.g. Befehle alle im Terminal ausgeführt, es gab tatsächlich einige Upgrade-Optionen - sowohl bei den Adaptern als auch beim Betriebssystem. Hab nun alles auf Stand gebracht, der Nuki extended Adapter liefert aber immer noch die gleichen Fehlermeldungen im Log. Bin echt ratlos...
                                        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/local/bin/node
                                        /usr/local/bin/npm
                                        v16.14.2
                                        v16.14.0
                                        8.5.0
                                        pi
                                        /home/pi
                                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        nodejs:
                                          Installiert:           16.14.2-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 16.14.2-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 16.14.2-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                        iobroker update -i
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 5.3.4    , installed 5.3.4
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                        Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                        Adapter    "deconz"       : 1.3.20   , installed 1.3.20
                                        Adapter    "denon"        : 1.12.1   , installed 1.12.1
                                        Adapter    "discovery"    : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                        Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                        Adapter    "heos"         : 1.9.1    , installed 1.9.1
                                        Adapter    "history"      : 1.10.5   , installed 1.10.5
                                        Adapter    "ical"         : 1.11.4   , installed 1.11.4
                                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                        Adapter    "icons-mfd-svg": 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                        Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
                                        Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                        Adapter    "lupusec"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                        Adapter    "netatmo"      : 1.4.4    , installed 1.4.4
                                        Adapter    "netatmo-energy": 0.2.4   , installed 0.2.4
                                        Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                        Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
                                        Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
                                        Adapter    "parcel"       : 0.0.12   , installed 0.0.12
                                        Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                        Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                        Adapter    "smartgarden"  : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                        Adapter    "socketio"     : 4.1.4    , installed 4.1.4
                                        Adapter    "sonos"        : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                        Adapter    "telegram"     : 1.11.1   , installed 1.11.1
                                        Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
                                        Adapter    "trashschedule": 1.4.1    , installed 1.4.1
                                        Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.50   , installed 0.0.50
                                        Adapter    "web"          : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                        Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                          @kimukao
                                          NodeJS ist falsch installiert.
                                          Schau in meiner Signatur, da steht wie es richtig gemacht wird.
                                            @thomas-braun Das heißt, ich sollte einen Downgrade von Version 16 auf 14 durchführen?
                                            2676
