    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    • berlinchris81
      berlinchris81 last edited by
      Hi Ihrs, kann mir jemand sagen wie ich starte???
      Ich hab…
      • das Script importiert
      • Variablen festgelegt
      • Script gestartet
      Und dann?
        BigChris @berlinchris81 last edited by
        @berlinchris81
        deine_struktur.bewaesserung_aktiv startet die ganze Bewässerung
        berlinchris81 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • berlinchris81
          berlinchris81 @BigChris last edited by
          @bigchris said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
          @berlinchris81
          in java?
            @berlinchris81
            Jenachdem wo du es bei dir reingepackt hast.
            Standard ist glaube ich 0_userdata?
            • berlinchris81
              @berlinchris81
              Also wird alles nur uber Variablen gesteurt nicht im scoot selbest? Das bekommt man nicht zusehen?
                @berlinchris81
                scoot? Das sagt mir nichts.
                Ja, die Steuerung läuft dort über die Variablen
                berlinchris81 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • berlinchris81
                  @berlinchris81
                  danke dasw werde ich gucken!! wie kann ich "abends" die zeiten ändern??
                  • I
                    Idefix01 @berlinchris81 last edited by
                    @Fuga
                    Hallöchen, ja das mit dem starten und stoppen habe ich auch festgestellt.
                    Also wenn man nur kurz antippt auf dem Tablet dann stoppt er kurz und startet sofort wieder neu. Egal was man drückt ist es so.
                    Aber es gibt momentan eine Lösung dafür, drauf tippen und den Finger wegziehen von dem Feld, dabei nicht loslassen das Display. So hat es bei mir momentan funktioniert
                      Kuddel @Fuga last edited by
                      @fuga das ist kein Problem im Skript sondern eher in der VIS denke ich.
                      Wenn du die DPs ohne VIS schaltest sollte es korrekt laufen.
                      Dann kann man sich dir VIS mal anschauen
                        benziman @Fuga last edited by
                        @fuga
                        ich habe das Problem nur mit IOS egal welcher Browser oder Kiosk App, am PC funktioniert es bei mir ohne Probleme. Wo hast du das denn gestartet?
                        Wenn ich Start drücke in der VIS geht er mal direkt an, mal sofort wieder aus bis ich dann die StartTaste 10+ mal gedrückt habe und er an bleibt. Gleiches Phänomen bei der Pauseteste was leider echt nervig ist, liegt aber denke ich eher nicht an Kuddels VIS, da das Problem wohl auch nicht alle haben und es anscheinend primär IOS betrifft. (zumindest was ich bisher so gelesen habe)
                        Habe leider bisher auch keine Lösung dafür gefunden 😞
                          Fuga @benziman last edited by
                          @benziman danke für den Tipp. Ich versuche es immer auf dem iPhone. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Ich baue aber eh gerade an einem Fire hd für die Wand dann werde ich es mal darauf testen.
                            @fuga
                            🙂 viel Erfolg damit.
                            wäre super das mal zu fixen, habe aber zu wenig Ahnung davon was der Unterschied bei IOS vs Android ist wenn ich B Firefox oder Chrome oder die iobroker App nutze, denke nicht dass, das hier jemand fixen können wird.
                            • berlinchris81
                              berlinchris81 @BigChris last edited by berlinchris81
                              @berlinchris81
                              Ich kann jetzt die Werte ändern aber...
                              Das script lauft nicht -irendwas hab ich vergessen!!
                              • I
                                Bei mir läuft die Vis über ein Raspberry Pi 4, mit grafischer Debian Oberfläche und Chromium und einem 15" Touch Monitor
                                Dort habe ich das gleiche Problem mit dem manuellen starten und stoppen der Bewässerung.
                                  Kuddel @Idefix01 last edited by
                                  ich habe gerade wieder ein wenig gestetet und konnte die Fehler bzgl. der Alexa Sprachausgabe und dem LogParser beheben.
                                  Bitte die neue Version 4.0.2 verwenden und gerne testen 😉
                                    BigChris @Kuddel last edited by
                                    @kuddel
                                    Wie geht man denn bei dem Update vor?
                                      Kuddel @BigChris last edited by
                                      @bigchris
                                      1. das alte Blockly-Skript stoppen
                                      2. ein neues Blockly-Skript erstellen
                                      3. Das Skript von Seite 1 aus dem Zip-File (txt Datei) importieren
                                      • berlinchris81
                                        berlinchris81 @Kuddel last edited by
                                        @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                        @bigchris
                                        Jetzt hab ich die solo Steuerung geschafft - leider geht die automatik nicht könnt ihr mir nen Tip geben wie das state'?
                                        • berlinchris81
                                          berlinchris81 @berlinchris81 last edited by berlinchris81
                                          @berlinchris81 said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                          @bigchris
                                            Kuddel @berlinchris81 last edited by
                                            @berlinchris81 steuerst du die Bewässerung über meine VIS und direkt per Datepunkte?
                                            So sieht meine Automatik-Konfig aus:
                                            1187
                                            313633
