    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
    • MassiveAttack
      MassiveAttack last edited by
      bekomme alle 5 min eine warning
      host.RaspberryPi
      	2022-04-04 09:30:00.024	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 22099
      • Glasfaser
        Glasfaser @MassiveAttack last edited by
        @massiveattack
        Hast du die
        3.0.2 (2022-04-02)
            (René) message for installation added
        Dort kommt auch ein Hinweis dazu , was zu machen ist !
        Instanz-Einstellungen sichern , Adapter deinstallieren , neue Version ..... dann die Einstellungen wieder importieren .
        MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MassiveAttack
          MassiveAttack @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          danke, hat funktioniert.
          ich muss gestehen, ich habe nach diesem hinweis jetzt gesucht, und nicht gefunden.
            Ralf78 @Cino last edited by
            @cino said in Adapter: ebus:
            Ich würde gerne den Wert beschreiben.
            Wie müsste der Befehl aussehen?
            write -c 700 z1ActualRoomTempDesired 26
            wäre mein Ansatz.
            mit ebusctl write -c 700 z1ActualRoomTempDesired 26 sollte das gehen.
            Ich bin auch gerade an Sollwerten/ Heizkurven dran.
            Hat jemand einen Tipp für mich wie ihr so ein Eingabefeld für Sollwerte in der vis realisiert?
            Man müsste ja aus einem Datenpunkt eine Variable setzen z.b.Sollwert Raumtemp. und dann mittels send-button den befehl abschicken.Das ganze mittels script. Das wäre so mein ansatz. Gibts das auch einfacher?
              Cino @Ralf78 last edited by
              @ralf78 said in Adapter: ebus:
              ERR: command not found
                @cino was isn das für ein Gerät die 700er?
                  @ralf78 VRC700 Vaillant Raumregler
                    @cino funktioniert denn Hc1HeatCurve mit dem o.g. Befehl? das sollte ja wenigstens funzen.
                    In der config --accesslevel=* gesetzt?
                      @ralf78 ja der ist gesetzt. Was mich wundert ist das ein command not found kommt. Element not found würde ich ja noch verstehen. Ich verstehe das so, das der write befehl als Kommando nicht gefunden wird.
                        Cino last edited by
                        ebusctl muss weg. Ohne hat es geklappt. Aber ich meine der Befehl muss alle 30 sek erfolgen, weil der Regler den Wert sonst wieder überschreibt.
                          in der console? wäre mir neu das das ohne ebusctl geht.
                          das würde ich an deiner stelle mal schick lassen. das hat einen Grund, das der sollwert überschrieben wird.
                          Warum nicht z1DayTemp ? ist das nicht der Raumtemp. sollwert ?
                            Cino last edited by
                            Ich teste noch. Ich habe das nur im Hinterkopf das der Regler seine Solltemperatur selbstständig in Intervallen überschreibt.
                            Der Ebus Adapter hat einen DP wo man die Befehle reinschreiben kann. Da wird nichts mit der Konsole gemacht.
                            • Dirk99
                              Dirk99 last edited by
                              Hallo Zusammen,
                              ich bin gerade dabei eine Vaillant Heizung mit einem Eresa Adapter an den Ebus zu bekommen. Am Ebus ist kein weiteres Gerät angeschaltet? Ich bekomme einfach keine vernünftige Daten übermittelt. Ist es eventuell nur möglich, wenn ein Abgesetztes Steuergerät installiert ist? Schnüffelt der ebusd nur an Meldungen zwischen Heizung und Steuergerät oder spuckt die Heizung zyklisch die vorhandenen Daten von der Heizung auf den Bus?
                              Vielen Dank im Voraus
                                A Former User @Dirk99 last edited by A Former User
                                @dirk-howold
                                Wie alt ist dein Heizung ? Ich habe, wie schon geschrieben, 2 Jahre gebraucht um heruszufinden das in der Heizung der falsche Regler verbaut war.
                                Ist ColoMatic oder so, soll aber Multimatic 700/x sein.
                                Wie ebusd funktioniert kann ich nicht sagen. Vermute aber das der einmal "gelesene" Datenpunkte immer wieder einliesst.
                                Wo der das Speichert, keine Ahnung. ich habe haufenweise leere Datenpunkte die der an den Iobroker ebus adapter schickt.
                                Diese habe ich beim Probieren einmal eingelesen und bekomme die nun immer wieder.
                                Ein Löschen im ioBroker Adapter bringt leider auch nichts.
                                Ein neues Aufsetzen des RP3 mit ebusd kommt nicht in Frage. Bin ja froh da das überhaupt irgendwie funktioniert.
                                Viel Lesen, Viel Probieren und viel Geduld.
                                Dirk99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Dirk99
                                  Dirk99 @Guest last edited by
                                  @dreistein Hallo Dreistein, die Heizung ist seit 2 Wochen verbaut. Ich bekomme beim Start vom ebusd halt immer auch Fehlermeldungen. Es werden Datenpunkte eingelesen wie Hersteller. Software, Hardware etc. aber nicht ein Temperatur Wert oder Statuswert der Heizung. Wie schon geschrieben an der Heizung am ebuds hängt nur das eresa Interface.
                                    Mal was zum Probieren :
                                    ebusctl find -F circuit,name,comment
                                    tail -f /var/log/ebusd.log
                                    ebusctl info
                                    version: ebusd 22.2.p20220227
                                    update check: revision v22.2 available
                                    device: /dev/ttyUSB0
                                    signal: acquired
                                    symbol rate: 23
                                    max symbol rate: 168
                                    min arbitration micros: 325
                                    max arbitration micros: 5564
                                    min symbol latency: 5
                                    max symbol latency: 10
                                    reconnects: 0
                                    masters: 4
                                    conditional: 3
                                    poll: 0
                                    update: 10
                                    address 00: master #1
                                    address 03: master #11
                                    address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0602;HW=5502", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                                    address 10: master #2
                                    address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0614;HW=6903", loaded "vaillant/15.700.csv"
                                    address 31: master #8, ebusd
                                    address 36: slave #8, ebusd
                                    Viel Erfolg beim Probieren
                                    • Dirk99
                                      @dreistein said in Adapter: ebus:
                                      ebusctl info
                                      das sieht bei mir wie folgt aus. Ich vermute es liegt am EMM00, denn das kann ich in keiner csv finden.
                                      root@ebusd:~# ebusctl info
                                      signal: acquired
                                      symbol rate: 23
                                      max symbol rate: 58
                                      min arbitration micros: 248
                                      max arbitration micros: 7901
                                      min symbol latency: 0
                                      max symbol latency: 21
                                      reconnects: 0
                                      masters: 4
                                      conditional: 0
                                      poll: 0
                                      update: 2
                                      address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0704;HW=7603", loaded "vaillant/08.bai.csv"
                                      address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=EMM00;SW=0104;HW=8503"
                                      • Dirk99
                                        Dirk99 @Dirk99 last edited by
                                        @dirk99
                                        Ich bekomme jetzt schon mal die Werte, indem ich eine andere CSV auf die 15.emm.cvs mit Symlink verwiesen habe, danke für den Support
                                          Sandmanyz last edited by Sandmanyz
                                          Bei mir erscheinen dauerhaft unzählige Fehlermeldungen. Wie kann ich die abstellen?
                                          Installiert ist der ebus-Adapter in der Version 3.0.2 und der ebus Daemon in der Version 22.2.
                                          Die Werte werden ordnungsgemäß von der Heizung abgeholt obwohl diese Fehler erscheinen. Es betrifft meines Erachtens nur die Datenpunkte die ich im ebus-Adapter unter "ABGEFRAGTE DATENPUNKTE" eingetragen habe.
                                          ebus.0	2022-06-14 08:45:17.359	info	all http done
                                          ebus.0	2022-06-14 08:45:17.321	info	found ebusd update version version 22.3, vaillant/08
                                          ebus.0	2022-06-14 08:45:17.317	info	found ebusd version 22.2
                                          ebus.0	2022-06-14 08:45:16.533	error	max retries, skip cmd read -f Hc1HeatCurve
                                          ebus.0	2022-06-14 08:45:16.532	error	sent read -f Hc1HeatCurve , received ERR: arbitration lost for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
                                          ebus.0	2022-06-14 08:45:15.965	error	sent read -f Hc1HeatCurve , received ERR: arbitration lost for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
                                          ebus.0	2022-06-14 08:45:15.398	error	sent read -f Hc1HeatCurve , received ERR: arbitration lost for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
                                          ebus.0	2022-06-14 08:45:14.831	error	sent read -f Hc1HeatCurve , received ERR: arbitration lost for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
                                          ebus.0	2022-06-14 08:45:14.263	error	sent read -f Hc1HeatCurve , received ERR: arbitration lost for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
                                          ebus.0	2022-06-14 08:45:13.696	error	sent read -f Hc1HeatCurve , received ERR: arbitration lost for {"circuit":"","name":"Hc1HeatCurve","parameter":""}
                                          ebus.0	2022-06-14 08:40:29.980	info	all http done
                                          ebus.0	2022-06-14 08:40:29.933	info	found ebusd update version version 22.3, vaillant/08
                                          ebus.0	2022-06-14 08:40:29.926	info	found ebusd version 22.2
                                          MassiveAttack Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • MassiveAttack
                                            MassiveAttack @Sandmanyz last edited by
                                            @sandmanyz
                                            "arbitration lost" bekomme ich auch manchmal, vielleicht fragst du auch zu schnell die Werte ab.
                                            In diesem Fall verstehe ich die Abfrage ohnehin nicht, was soll sich an der Heizkurve ändern? Die stellst du einmal ein, und änderst sie im optimalen Fall nie wieder.
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            248381
