    4. JavaScript
    5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    • cash
      cash Most Active @Soc last edited by
      @soc wozu hast Du 3 ccu? Eigentlich hat man eine ausser man hat mehrere Wohungen?
      Wie das installiert wird weiß ich nicht aber was ich weiß das mein Script da Probleme kriegt. An solche Fälle habe ich nicht gedacht.
        Soc @cash last edited by
        @cash Die ersten beiden laufen mit RaspberryMatic in einer VM und LAN Gateways.
        Die 1 ist eine Test-Umgebung und die 2. die Produktivumgebung.
        Bisher hatte ich nur Homematic Classic Komponenten am laufen.
        In der Testumgebung teste ich viele Dinge und habe dort nur meinen Testraum (Büro) mit ausgesuchten HM devices drin.
        Ich habe auch ein Test und ein Prod ioBroker (auch in jeweils eine VM).
        Die CCU3 habe ich dann mit den ersten Homematic IP Devices angeschafft.
        Hier gibt es keine Trennung zwischen Test und Prod.
        Ich wollte keine HM-IP Sticks verwenden um sie dann in die bestehenden RasperryMatic einbinden zu können.
        joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • joergeli
          joergeli @Soc last edited by
          @soc
          Moin,
          ich weiß nicht, ob Dir das weiter hilft?:
          Ich betreibe "nur" eine RaspberryMatic, mit der alles empfangen wird (ohne LAN-Gateway):
          hm-rpc0: die klassischen HomeMatic-Komponenten.
          hm-rpc.1: die HomeMatic IP-Komponenten
          hm.rpc.2: CuxD-Komonenten (868 MHZ-Sensoren, 433 MHZ Funksteckdosen), welche über 2 NanoCul-Sticks (USB), die an die RaspberryMatic angestöpselt sind, ebenfalls empfangen werden.
          Voraussetzung ist natürlich, daß alle HomeMatic- / CuxD-Komponenten in Reichweite der RaspberryMatic sind.
          Allerdings habe ich die CuxD-Komponenten in @cash 's Script deaktiviert, da das Script ja - soweit ich mich erinnere - durch die "LOWBAT"-, bzw. durch die "LOWBAT_ALARM"-Datenpunkte getriggert wird und diese Datenpunkte nicht bei allen meinen CuxD-Gerätschaften vorhanden sind.
          Jörg
            Soc @joergeli last edited by
            @joergeli Danke für die Infos.
            Ich denke ich werde CuxD aus dem ioBroker raus nehmen, da ich keine non-HM Komponenten im RasperryMatic bzw. CCU3 verwende.
              @cash Habe nun die CuxD Instanzen gelöscht und das Script startet jetzt soweit fehlerfrei.
              2022-02-09 07:56:21.220 - info: javascript.0 (1024) Start javascript script.js.System.ServicemeldungenHomematic
              2022-02-09 07:56:21.509 - info: javascript.0 (1024) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Script manuell gestartet. (Version: 1.93)
              2022-02-09 07:56:21.510 - info: javascript.0 (1024) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
              2022-02-09 07:56:21.512 - info: javascript.0 (1024) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 25 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
              2022-02-09 07:56:21.515 - info: javascript.0 (1024) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 52 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
              2022-02-09 07:56:21.516 - info: javascript.0 (1024) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 18 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
              2022-02-09 07:56:21.516 - info: javascript.0 (1024) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 2 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
              2022-02-09 07:56:21.517 - info: javascript.0 (1024) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 8 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
              2022-02-09 07:56:21.517 - info: javascript.0 (1024) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
              2022-02-09 07:56:21.517 - info: javascript.0 (1024) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
              2022-02-09 07:56:21.518 - info: javascript.0 (1024) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 16 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
              2022-02-09 07:56:21.520 - info: javascript.0 (1024) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 52 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
              2022-02-09 07:56:21.522 - info: javascript.0 (1024) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Es gibt: 49 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
              2022-02-09 07:56:21.522 - info: javascript.0 (1024) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: 229 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.System.ServicemeldungenHomematic (Version: 1.93) überwacht. Instance: 0
              2022-02-09 07:56:21.522 - info: javascript.0 (1024) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: logging: true debugging: false find_bug: false show_each_device: false autoAck: true observation: true ohnetime: true CUXD: 9
              2022-02-09 07:56:21.522 - info: javascript.0 (1024) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: registered 229 subscriptions and 0 schedules
              Nachdem ich nun eine Sabotage ausgelöst habe, kommen folgenden Meldungen:
              2022-02-09 07:57:25.204 - info: javascript.0 (1024) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Neue Servicemeldung: OG_Büro_Fenstergriffsensor (0007DBE991C2C9) --- HmIP-SRH--- Typ: SABOTAGE_ALARM --- Status: 1 Sabotage
              2022-02-09 07:57:28.231 - error: javascript.0 (1024) Error in callback: ReferenceError: device is not defined
              2022-02-09 07:57:28.231 - error: javascript.0 (1024) at Object. (script.js.System.ServicemeldungenHomematic:2166:39)
              2022-02-09 07:57:28.231 - error: javascript.0 (1024) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2119:34)
              2022-02-09 07:57:28.231 - error: javascript.0 (1024) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
              2022-02-09 07:57:28.231 - error: javascript.0 (1024) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
              2022-02-09 07:58:25.210 - info: javascript.0 (1024) script.js.System.ServicemeldungenHomematic: Servicemeldung aufgehoben: OG_Büro_Fenstergriffsensor (0007DBE991C2C9) --- HmIP-SRH--- Typ: SABOTAGE_ALARM --- Status: 2 Sabotage aufgehoben
              Im Script gibt es ein Fehler. er findet die Variable device nicht.
              cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • cash
                @soc Hast Du Zeile 158 auskommentiert und nutzt stattdessen 159? Dann dort den _ entfernen…
                  @cash Das war es. Danke. Jetzt geht es.
                  • I
                    Idefix01 @Soc last edited by
                    Hallöchen, ich habe soeben auch das Script von Baenker mir eingerichtet. Soweit funktioniert es auch ganz gut, zumindest mit einzelnen HmIP Geräten.
                    Nun habe ich aber mal eine Frage dazu. Ich besitze viele Fernster- und Türkontakte, wo es den Punkt SABOTAGE_Alarm nicht gibt sondern nur SABOTAGE (false/true)
                    Lässt sich das in dem Script auch einbinden?
                      Lucky_ESA Developer Most Active @Lucky_ESA last edited by Lucky_ESA
                      @lucky_esa sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                      Hallo cash,
                      es fehlt der Heizungsregler HmIP-eTRV-E -> lr6x2 im Script.
                      Gruß//Lucky
                      Hallo cash,
                      diesen gibt es auch in Silber...Unglaublich, hatte mich verkauft...Hier steht wohl dann das -S für Silber. Andere Farben habe ich bei am...on nicht gefunden.
                      let lr6x2 = ['HmIP-eTRV-E-S', 'HmIP-eTRV-E',
                      Gruß//Lucky
                        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                        Hi cash,
                        kannst du bitte das Leerzeichen in deinem Script entfernen.
                        'HmIP-eTRV-C-2', 'HmIP-eTRV-E ',
                        Gruß//Lucky
                        • cash
                          cash Most Active @Lucky_ESA last edited by
                          @lucky_esa warum sollte ich das tun? Das Script funktioniert doch mit diesen Leerzeichen oder?
                            HmIP-eTRV-E
                            Wen dem so wäre hätte ich hier nichts gepostet.
                            2022-04-04 22:34:21.673  - info: javascript.0 (12311) script.js.common.Skript_40: Bitte melden: Heizung Wohnzimmer (002A9xxxxxxxx) --- HmIP-eTRV-E --- Batterietyp fehlt im Script
                            Du musst das nicht ändern, habe es bei mir bereits korrigiert.
                            • cash
                              @lucky_esa Jetzt nochmal langsam. Du hast in dem Script wo die Batterien gesucht werden alle Leerzeichen entfernt und dann geht es? Vorher hat er nichts gefunden?
                              Welche JavaScript Version hast Du im Einsatz? Eigentlich kann es nur eine Änderung des Adapters gegeben haben. Es lief vorher immer ohne Probleme.
                                Hi cash,
                                wir reden aneinander vorbei😁
                                Du muss zwingen DAS (singular) Leerzeichen entfernen.
                                'HmIP-eTRV-C-2', 'HmIP-eTRV-EICHBINEINLEERZEICHENUNDMUSSENTFERNTWERDEN',
                                Gruß//Lucky
                                  FuXXz2 last edited by
                                  das Script zeigt mir keine Meldungen an, obwohl Meldungen vorliegen. Woran kann das liegen?
                                  Er liest die Geräte zwar ein, bestätigt aber, dass keine Meldungen vorliegen. Das stimmt aber nicht 😞
                                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Dominik F.
                                    Dominik F. @FuXXz2 last edited by Dominik F.
                                    @fuxxz2
                                    Das Script kann reagiert ja auf Datenpunkte die der RPC Adapter zur Verfügung stellt. Ist denn der entsprechende Datenpunkt "falsch" so dass das Script es melden müsste?
                                    Hat das Script reagiert, als das Gerät nicht erreichbar war?
                                    Wie hast du folgendes im Script eingestellt?
                                    const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                                      FuXXz2 @Dominik F. last edited by FuXXz2
                                      @dominik-f Ich habe die nicht weg geklickt, die Meldungen sind noch da und einige sind ja dauerhaft, weil die Kommunikation noch gestört ist.
                                      Wenn wir mal bei dem Aktor bleiben, der aktuell nicht erreichbar ist.
                                      Der Datenpunkt sagt:
                                      Dominik F. L cash 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Dominik F.
                                        @fuxxz2
                                        Das was du jetzt gepostet hast, ist ja eine ganz andere Ausgangssituation da ja jetzt etwas vorliegt, was das Skript definitiv melden sollte jedoch nicht gemeldet wird.
                                        Das autoAck würde ich aber auf true stellen, dann brauchst du in der CCU nicht mehr bestätigen, wenn irgendwann mal ein Gerät kurz nicht erreichbar war. Das ist ja eigentlich total uninteressant und das Skript meldet dir auch, wenn ein Gerät mal nicht erreichtbar war und die Meldung bestätigt wurde.
                                        Poste bitte mal deine Einstellungen im Script bis ://Ab hier eigentliches Script , am Besten mittels Code
                                          Lucky_ESA Developer Most Active @FuXXz2 last edited by
                                          @fuxxz2 Bitte mal Javascript Adapter neu starten.
                                          Gruß//Lucky
                                          • cash
                                            cash Most Active @FuXXz2 last edited by
                                            @fuxxz2 Lief das Script als die Fehler aufgetreten sind? Es meldet ja nur Sachen die auftreten während das Script läuft. Und Screenshots von den *Alarm Datenpunkten von den Geräten. Dort müsste man ja auch sehen ob eine Meldung aktuell vorliegt.
                                            javascript
                                            93
                                            1039
                                            296891
