    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • Xsev
      Xsev @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Servus,
      hmm sehr komisch. Ist das der gleiche Shelly Typ? Hast du evtl. unterschiede in der FW vom Shelly? Ansonsten kann dir vermutlich nur @crunchip helfen.
        skokarl @Damrak2022 last edited by skokarl
        @damrak2022 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        @xsev Guten Morgen, ich habe mit dem einen Datenpunkt immer noch so meine Probleme:
        nur zur Info, hatte ich auch.
        2 Shelly Plug, ( große Version ), einer mit zwei Stellen nach dem Komma, der andere wie bei Dir .....Stellen ohne Ende.
        Sieht aber nicht so aus als wenn es die Funktion beeinflusst.
          Hier ist der eine, welcher mir einen viel zu langen Wert anzeigt:
          was heisst zu lang
          wenn dein Verbrauch so gering ist, das 2 Stellen nach dem Komma immer noch 0,00 ergeben, wäre es ja auch nicht richtig😜
          wieviel Strom wurde denn verbraucht
            skokarl @crunchip last edited by skokarl
            @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            ....das ist ja ne geile Idee .... 👍
            • Damrak2022
              Damrak2022 @skokarl last edited by
              @skokarl Ich habe eben meiner Tabelle noch 3 Datenpunkte hinzugefügt und bin schon wieder sehr irritiert, denn es kann ja nicht sein, das mein Verbrauch im letzten Monat 0.19€ war.
              Deswegen überlege ich alle Datenpunkte der Shellys noch einmal komplett neu anfangen zu lassen.
              Damit ich da aber nicht gleich einen Fehler einbaue frage ich nach: Es reicht doch wahrscheinlich, wenn ich bei den benutzerdefinierten Einstellungen der Shellys beim Punkt Energy unter Day den Wert auf 0 setze, oder?
                crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
                was ist das für ein Datenpunkt letzter Monat?
                • Damrak2022
                  Damrak2022 @crunchip last edited by Damrak2022
                  @crunchip Da habe ich previous Month genommen.
                    @damrak2022 ja und von was?
                    deweiteren, lief dieses Gerät xy schon einen ganzen Monat? ansonsten zeigt es dir ja den Wert nur anteilig fürs Monat an
                    • Damrak2022
                      @crunchip Danke, da hatte ich eine gewaltigen Denkfehler. Somit hat sich das erledigt.
                      Aber vielleicht kannst Du etas zu einer fehlenden Einstellung sagen.
                      Wenn ich bei dem Widget Materialdesign Bar Chart einen Wert an der X-Achse anhänge wird dieser automatisch auch bei der Y-Achse hinzugefügt. Meiner Meinung nach sollte es da noch einen Einstellungsmöglichkeit geben für jede Achse separat einen Wert anzuhängen.
                        Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen, hab ich nicht in Verwendung. Muss du im entsprechenden Thread mal nachfragen
                        • hg6806
                          hg6806 Most Active last edited by hg6806
                          Donnerstag kommt unser Elektroroller, und so möchte ich mit einem Tasmota SONOFF PowR2 direkt alle Ladeströme von Anfang an mit SA erfassen.
                          Jetzt gibt es aber das Problem, dass der SONOFF den Energy Total Wert auf 0 setzt, wenn er stromlos gemacht wird, was durchaus mal sein kann.
                          Wird das von SA direkt erkannt?
                          Helfen könnte wahrscheinlich die Checkbox "Erkennung der Zurücksetzung des Gerätewertes" was ich aber gar nicht habe.
                          Wie bekommt man das?
                            liv-in-sky @hg6806 last edited by
                            @hg6806
                            @crunchip
                            ich verstehe diesen adapter nicht - das mit dem stromlos habe ich auch - jetzt sieht das so aus, nachdem ich den strom weggenommen habe
                            das steht im setting und ist durch das stromlos ab jetzt nicht mehr richtig
                              crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                              @liv-in-sky sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              das hat in erster Linie nichts mit dem Adapter zu tun, sondern das kommt von deinem sonoff. Es gibt bestimmte Einstellungen in tasmota, die ein zurücksetzen des Zählers verhindern. (ist auf der tasmota Seite beschrieben, sind 1-2 set Option Befehle zu setzen) Funktioniert aber manchmal nicht korrekt, hängt daran, je nachdem wie man tasmota drauf gespielt hat, (Versionsupdates...etc), dann sollte man den sonoff neu machen( flash löschen etc)
                              hab auch zwei von 8 Messdosen, die sich bei einem Stromausfall zurücksetzen, obwohl eigentlich alles gleich eingestellt ist, liegt aber wahrscheinlich an den unterschiedlichen update Sprüngen der Version, die ich nicht alle zeitgleich gemacht hatte.
                              Der Adapter erkennt ein device reset, wenn dein Zählerstand, den dein sonoff liefert, kleiner ist als er vorher war, wird aufsummiert und es wird das doppelt angezeigt.
                              solltest du manuell versuchen irgendwelche Werte zu korrigieren, muss
                              A) die Instanz gestoppt sein
                              B) Expertenmodus aktiv sein
                              C) aus irgend welchen Gründen, irgendwie die Werte nicht richtig reinkommen, kommt es zu minus Werten
                              des weiteren kann man in der Instanz die Erkennung eines device Reset ausschalten, was ich aber in solch einem Fall nicht für richtig halte, da die Zähler ja dann nicht mehr übereinstimmen.
                              Für Geräte, die keinen kontinuierlichen Strom ziehen, schreibt der Adapter erst Werte, wenn sich der Zähler ändert, heisst wenn über Nacht bzw mehrere Tage das Gerät aus ist, bleiben die Zählerstände in SA stehen.
                              Welchen Zählerstand hat aktuell dein sonoff?
                              dieser muss mit cumulativReading übereinstimmen
                              Edit
                              SetOption0 muss aktiv sein
                              SetOption21 muss aktiv sein
                              SetOption65 siehe
                              https://tasmota.github.io/docs/Device-Recovery/#recovery-techniques
                              speziell für den POW R2 hab ich dies gefunden https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/13643
                              hg6806 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • hg6806
                                hg6806 Most Active @crunchip last edited by
                                Und wie bekomme ich das? Ich habe diese Checkbox nicht.
                                crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
                                  @hg6806 dann hast du nicht die aktuelle Version
                                  • hg6806
                                    Hmmm, ich mache eigentlich immer alle Updates die im Admin angeboten werden.
                                    Jetzt habe ich nochmal über Git geupdated, Version bleibt aber bei 0.4.14
                                    Und die Checkbox fehlt noch immer
                                      liv-in-sky @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      vielen dank für die ausführung
                                      siehe chat
                                        @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        Für SA gibt es keine latest, man muss von git installieren, 0.4.14 passt schon
                                        die Einstellung findest du bei deinem jeweiligen DP, wo du auch deine Zählerstände einträgst
                                          @hg6806 ich auch nicht - neuster git installiert
                                          • hg6806
                                            hg6806 Most Active @crunchip last edited by hg6806
                                            @crunchip
                                            Genau, und das fehlt bei mir
                                            2302
                                            1132082
