    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • nik82
      nik82 Most Active @tombox last edited by
      @tombox
      Kurze Frage, die Abfahrtszeiten deaktivieren und aktivieren geht mit dem Adapter nicht oder?:
        tombox @nik82 last edited by
        @nik82 Nein geht nicht
        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • nik82
          @tombox
          Ok, kein Problem, dann mach ich mir ein schönes Blockly und starte die Klimatisierung manuell übers Blockly👍
          • Hant0r
            Hant0r last edited by Hant0r
            Moin zusammen, mal eine Frage an die Experten hier.
            Ist es mit dem Adapter auch möglich eine Historie der Ladezyklen (Aufladungen) einzusehen?
            Also nach dem Motto:
            31.03.2022 23:16 Uhr - 10.200km - 10,0 kWh
            30.03.2022 21:00 Uhr - 10.150km - 11,6 kWh
            Würde gerne die Ladungen automatisiert tracken
            • Wszene
              Wszene last edited by
              Guten Morgen,
              Ich wollte mal meine VIS fürs Handy erweitern und meinen Kodiq hinzufügen
              Nun frage ich mich ob sich etwas am Adapter geändert hat oder ob das Problem mal wieder bei Skoda liegt
              Ich habe in meinen Notizen von "früher" stehen das ich die Standklima mit dem Datenpunkt "vw-connect.0.TMBJB7NS7XXXX.remote.standheizung" starten kann
              Leider geht das nicht mehr
              Ich glaube ich habe den DP einfach nur auf "true" gestellt
              Kann mir da Jemand helfen?
              Danke im Voraus
              Marcel
                cfontanella last edited by
                Ich habe ein Cupra Born aber es funktionniert nicht.
                In app Cupra Connect alles gut.
                Konnten sie Hilfen?
                  tombox @Wszene last edited by tombox
                  @wszene Alle standheizung und climatisation endpunkte durchprobiert?
                  @cfontanella die aktuelle version sollte type"Seat Cupra" zur auswahl stehen?
                    TT-Tom @tombox last edited by
                    @tombox
                    ich habe auch das Problem mit der Standheizung wie @Wszene. Ich werde die DP nochmal testen und berichten. Gruß Tom
                      Marty56 @JB_Sullivan last edited by
                      @jb_sullivan Wirklich tolle Visualisierung!
                      Würde ich gerne übernehmen, könnte ich die irgendwie bekommen?
                      • Hant0r
                        Ich kann meine Standheizung auch nicht über den Adapter starten.
                        Die DP "standheizung" und auch "standheizungv2" sind auf "null".
                        Sowieso sind eigentlich alle DP unter "remote" auf "null" bis auf die vier:
                        "climatisation"
                        "climatisationv2"
                        "lock"
                        "maxChargeCurrent".
                        Was mich etwas wundert ist, dass ich meine Standheizung wohl auch nicht über die offizielle Skoda App starten kann. Da kann ich nur die Klimatisierung starten. Die Standheitzung scheint nur über die mitgelieferte Fernbedienung bedient werden zu können. 😕
                          tombox @Hant0r last edited by
                          @hant0r DAs die endpunkte auf null sind hat keine bedeutung
                          Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Hant0r
                            Hant0r @tombox last edited by
                            @tombox ok danke.
                            Man kann man aber auch nicht bedienen oder? Wenn ich z. B. "standheizung" auf "true" setze, passiert nichts und auch der DP wird nicht vom Adapter bestätigt (wie es z. B. bei "lock" der Fall ist)
                              @hant0r Einfach ausprobieren VW hat 5 verschiedene Standheizung implementierung
                              Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Hant0r
                                @tombox Ok mach ich mal - danke!
                                _
                                Hast du zufällig auch hierauf eine Antwort?
                                @hant0r sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  TT-Tom @TT-Tom last edited by TT-Tom
                                  @tt-tom sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  @tombox
                                  @Wszene welches Modell und Baujahr hast du? bei mir ist es der Style
                                  ich habe es geschafft mit dem DP vw-connect.0.TMBLE7XXXX.remote.standheizungv2
                                  aber keine Bestätigung bekommen. Des Weiteren sind alle Werte unter dem Canal Remote alle Rot.
                                  Die Rückmeldung war unter diesem DP zusehen, aber mit einer Verzögerung von 3 Minuten.
                                  @tombox welche Möglichkeiten gibts die Aktualisierung zu verbessern?
                                  Gruß Tom
                                  T Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    tombox @TT-Tom last edited by
                                    @tt-tom 10 Sekunden nach setzen wird der status aktualisiert wenn das zu wenig ist kannst du mit dem refresh state auf oberster ebene manuell aktualisieren
                                    • Hant0r
                                      Habe gerade mal was rum gespielt. Also über die DP kann ich die Standheizung nicht starten. Auch werden die DP nicht gesetzt, wenn ich es über die App starte.
                                      Habe aber rausgefunden, dass man die Standheitzung wohl über die App starten kann. Mann muss über "Klimatisierung" aber die Wärmequelle von "Elektrizität" auf "Kraftstoff" ändern (muss dann auch nochmal beim start mit PIN bestätigt werden).
                                      Btw, fahre ein Skoda Superb IV
                                      Ulkig war, dass ich über windowheating die Frontscheibenheizung zwar einschalten konnte (ohne Bestätigtung des DP), aber ausschalten musste ich es über die App 🤷‍♂️
                                      @tt-tom Wo findest du den DP climatisationStateReport?
                                      __
                                      Es gibt einen DP namens refresh (vw-connect.0.refresh) mit der Beschreibung "Refresh All States".
                                      Ob er wirklich klappt weiß ich nicht. Setzt man ihn von false auf true, verbleibt er auf true und wird auch nicht bestätigt 😞
                                        TT-Tom @Hant0r last edited by
                                        Anderes Modell kann auch andere DP bedeuten.
                                        vw-connect.0.TMBLEXXXX.remoteStandheizung.climatisationStateReport
                                        __
                                        okay werde ich nochmal probieren.
                                        • Hant0r
                                          ok, den Ordner + DP habe ich gar nicht bei mir.
                                            dann wird es doch am Modell liegen. Vielleicht liegt die Info unter dem Ordner Status, dort sind diverse Rückmeldungen versteckt.
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1602894
