    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      tombox @nik82 last edited by
      @nik82 Das Problem ist wenn sich der Adapter verbindet (muss er alle 24h machen) und das Gerät ausgeschaltet war in dem Moment werden keine Daten beim einschalten übertragen
      nik82 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • nik82
        nik82 Most Active @tombox last edited by
        @tombox
        Ah, jetzt verstehe ich.
        Um wieviel Uhr dieser Reconnect ist kann man aber nicht rausfinden?
        Weil meine Maschine ist seit gestern (irgendwann am Vormittag) online und seitdem eigentlich im Standby.
        Dann müsste derweil ja schon ein reconnect stattgefunden haben?
        Workaround wäre dann quasi den Adapter neustarten oder?
        Da man aber nicht genau die Uhrzeit des reconnects weis, müsste man das öfters am Tag machen, aber zu oft wird dann ein Problem weil man dann irgendwann von BSH gesperrt wird.
        Verstehe ich das richtig? 😀
        • dontobi
          dontobi last edited by
          Kurze Frage in die Runde. Ich hab einen Bosch CookIt. Hat den jemand über den Adapter am laufen? Wenn ja, was kann man darüber steuern bzw. auslesen?
            arteck Developer Most Active @tombox last edited by
            @tombox das ist wieder mal so ne besonderheit.. der macht das WLAN modul auch aus..
            also zur zeit hab ich den Ping Adapter druff.. geht der Trockner online.. bekomm ich ein ping durch und starte den Adapter neu...(der connected sich neu bei start)
            der workaround währe : im Adapter die IP des Trockner abzufragen alle was weiss ich 5 min sollte reichen.. ist die wieder erreichbar .. reconnect..
            oder was sagst ?
              tombox @arteck last edited by tombox
              @arteck Ich habe auch schon darüber nachgedacht.
              Man könnte stumpf alle 5min den Eventstream neu verbinden aber das zählt leider mit ins Quota von 1000 per Tag. Aber besser als den Adapter neustarten das verbraucht etwa 50-100 pro Gerät
              Genauso könnte man sich die Geräteübersich kontinuierlich holen und schauen welche von disconnected auf connected gewechselt haben und den stream neu verbinden
              Aber ich hoffe einfach das sie das Problem fixen da es ja schon funktioniert hat
              nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • nik82
                Kann es sein das dieses Connect-Problem nicht bei allen Trocknern ist?
                Ich habe einen Bosch WTX87KX0 und dieser läuft seit 3 Tagen und ich habe noch keinerlei Problem gehabt das der Adapter nicht aktualisiert.
                Muss aber dazu sagen, dass bei mir das Gerät immer im Standby ist, also nicht ausgeschaltet wird.
                Dafür habe ich ein anderes Problem, ab und zu aktualisiert sich meine App nicht, reproduzierbar wenn ich direkt am Trockner ein Programm starte, dann Pause drücke, ein anderes Programm auswähle und nochmal starte.
                Dann sehe ich in der App nur das der Trockner an ist, aber ich sehe nicht das der Trockner läuft und ich sehe auch keine Restzeit. Wenn ich diesen App Fehler habe, dann aktualisiert sich natürlich auch der Adapter nicht, aber da kann ja der Adapter nix dafür.
                  arteck Developer Most Active @nik82 last edited by
                  @nik82 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                  lesen bitte..
                  es ist immer dann wenn der Trockner ausgeschaltet wird (knopp drücken OFF) und nur dann...
                  @tombox ne ist auch keine Lösung.. dann sprengst du jedesmal die Abfragegrenze.. bei NUR Trockner wird es gehen aber bei mehreren Geräten neee... ich würde auch sagen wir warten...
                  nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • nik82
                    nik82 Most Active @arteck last edited by
                    @arteck
                    Vielen Dank für die Info, dann ist dieser Post von @joerg1979 falsch:
                    @joerg1979 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                    Leider auch im Standy-Modus...
                    Denn genau das hatte ich gefragt 😊
                    Aber danke nochmal für die Aufklärung👍
                    • System 9
                      System 9 last edited by
                      Moin,
                      bei mir erzeugt sich leider keine auth url, ist da etwas bekannt ?
                        Eine Frage an die Nutzer eines Home Connect fähigen Trockners:
                        Möchte meinen Dinosaurier-Trockner aus 1985 in die Rente schicken. Der läuft zwar noch unverwüstlich, gönnt sich aber die vollen 16A.
                        • Lohnt sich der Mehrpreis für einen Home Connect fähigen Trockner?
                        • Wie nutzt Ihr Home connect in Verbindung mit dem Tockner?
                        • Derzeit sehe ich die Möglichkeit, den Trockner in Abhängigkeit der (zukünftigen) Solarerzeugung zu starten als den Hauptgrund für eine solche Fernsteuerung.
                        • Wenn ich das richtig verstanden habe, läuft Home connect über einen Bosch Server. Wenn also Bosch in den nächsten 10 Jahren den Dienst abschaltet, sind die Geräte nicht mehr fernsteuerbar?
                        arteck D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          arteck Developer Most Active @klassisch last edited by arteck
                          @klassisch sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                          musst du wissen ..ich finde es praktisch zu wissen wann der fertig ist.. aber das wars auch schon.. ich hab unseren im Angebot geholt.. den Normalenpis hätte ich nicht gegeben
                          wir haben eine Anzeige ob der läuft und wie lange der noch braucht.. ansage "ist fertig" über die Dose..wenn der fertig ist
                          ja aber.. dafür musst du den so vorbereiten dass du den anmachen kannst..
                          ich nutze es nicht.. meine Kids wissen dass wenn die Sonne scheint.. die Spülmaschiene und der Trockner angemacht werden sollen
                          ja leider so ist es..
                          ob sich die mehr Kohle lohnt.. würde sagen NÖ... ein plug mit Strommessung würde auch reichen um zu sagen läuft noch oder bin fertig..
                            derdominik @klassisch last edited by derdominik
                            @klassisch said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                            Zwar kein Trockner, aber Geschirrspüler:
                            Anzeige der Restlaufzeit, das können aber andere Modelle mit direkter Anzeige am Gerät
                            Beim Trockner hast du eine relativ konstante Last, das aber sehr lange. D.h. wenn das Ding läuft, dann für mehrere Stunden mit vielleicht 300-500 Watt. Du kannst also gar nicht auf 'weniger PV' oder 'mehr PV' reagieren.
                            Selbst bei unserem Geschirrspüler bin ich mittlerweile der Meinung, dass eine simple Zeitvorwahl ähnlich viel bringen würde wie die super-intelligente Home Connect Energy Meter Steuerung.
                              @arteck + @derdominik vielen Dank für Eure neutrale und offene Einschätzung.
                              Mein alter Dampfhammer läßt sich natürlich am Einfachsten mit einer Schaltsteckdoese fernsteuern. Aber >3kW ist halt wirklich ein Hammer und nicht mehr zeitgemäß.
                              Bei den neuen Dingern muß man halt immer noch eine Taste drücken. Naja, bei der Waschmaschine konnt eich auch das nachrüsten....
                                @arteck Homeconnect sagt das ihnen der Fehler bekannt ist aber sie nicht sagen können wann er behoben wird
                                Ich habe den Adapter neugeschrieben und ein Workaround eingebaut der sich alle 20min neu verbindet. Wer will kann das mal testen einfach via Github installieren
                                  @tombox isch guck
                                    joerg1979 @nik82 last edited by
                                    @nik82 said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                    @arteck
                                    Ich habe beide Varianten nochmals überprüft. Das Problem besteht wie beschrieben. Somit ist der Post nicht falsch, sondern das Problem besteht bei mir @nik82
                                    • nik82
                                      nik82 Most Active @joerg1979 last edited by
                                      @joerg1979
                                      Ok, vielleicht ist das auch von Gerät zu Gerät unterschiedlich.
                                      Also ich habe seit einigen Wochen meinen Bosch Trockner immer im Standby und bei mir wird immer aktualisiert, hatte bisher keinerleih Probleme das der Adapter nicht aktualisiert hätte.
                                      • Merlin123
                                        Merlin123 @nik82 last edited by
                                        Bei meiner Waschmaschine und beim Trockner bleibt es auch immer mal wieder hängen 😕
                                          tombox @Merlin123 last edited by
                                          @merlin123 Es scheint so als hätte BSH das Problem behoben kann das jemand bestätigen
                                          sigi234 Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                                            @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                            Welches? Habe Version 1.0.0 installiert.
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499262
