    4. Netatmo?
    Netatmo?
      andyb last edited by
      Nachdem heute meine letzte, nicht smarte Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder ihren Geist aufgegeben hat, überlege ich die Anschaffung einer Presence.
      Laut Homepage gibt es
      Events Presence are able to detect:
      Outdoor
      Event triggered when Presence detects a human, a car or an animal
      Connection
      When the camera connects to Netatmo servers
      Disconnection
      When the camera loses connection to Netatmo servers
      On
      Whenever monitoring is activated
      Off
      Whenever monitoring is suspended
      Boot
      When the camera is booting
      SD
      Event triggered by the SD card status change
      Alim
      Event triggered by the power supply status change
      daily_summary
      Event triggered when the video summary of the last 24 hours is available
      Bringt der Adapter diese Datenpunkte?
      Ich möchte das Ding dann auch als Bewegungsmelder nutzen um andere Aktoren zu schalten, sollte dann ja durch Trigger auf "outdoor" gehen, richtig?
      Ebenfalls stelle ich mir vor im Vis ein Popup bei Bewegung mit Bild, sollte ja ebenfalls realisierbar sein, oder?
        Bradock last edited by
        Ich versuche auch gerade einiges um meine Presence mit diesem Adapter nutzen zu können.
        Datenpunkte werden erstellt! (Wenn man bei Netatmo eine entsprechende Developer IS registriert und eingerichtet hat)
        Auszug der Datenpunkte aus Netatmo Dev Portal unten angehängt.
        In den Objekten sehe ich dann auch Links zum
        a) Live Picture -> Dies kann ich in Vis auch anzeigen und zB alle 10 Sek aktualisieren. Soweit so gut
        b) Stream URL -> Leider habe ich noch keine Idee wie ich diese einbinden kann -> bin für alle brauchbaren Tipps dankbar!
        Mein Ziel wäre es ebenfalls einen eigenen View für die Cameras zu haben und Vis bei Event auf diesen wechseln zu lassen
        Dann auf Knopfdruck den Start des Live Streams wäre super….
        Parallel die Benachrichtigung als Push Nachricht (geht ja mit Netatmo Boardmitteln schon)
          Merphun last edited by
          ich habe heute ganz frisch den IoBroker installiert und neben anderen Adaptoren auch Netatmo versucht. Die anderen funktionieren beim Netatmo (Version 1.1.6) erhalte ich im Log folgende Fehler und der Adaptor versucht immer wieder neu zu starten.
          Habt ihr eine Idee?
          host.SmartHome	2017-04-25 21:53:15.747	info	Do not restart adapter system.adapter.netatmo.0 because disabled or deleted
          host.SmartHome	2017-04-25 21:53:15.746	error	instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
          netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.716	error	adapter disabled
          netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	at Module.require (module.js:353:17)
          netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	at Function.Module._load (module.js:300:12)
          netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	at Module.load (module.js:343:32)
          netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
          netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	at Module._compile (module.js:409:26)
          netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoLib.js:3:15)
          netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	at require (internal/module.js:12:17)
          netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	at Function.Module._load (module.js:276:25)
          netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
          netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.464	error	Error: Cannot find module 'request'
          netatmo.0	2017-04-25 21:53:15.445	error	uncaught exception: Cannot find module 'request'
          host.SmartHome	2017-04-25 21:53:01.929	info	object change system.adapter.netatmo.0
          host.SmartHome	2017-04-25 21:52:52.281	info	object change system.adapter.netatmo.0
          host.SmartHome	2017-04-25 21:52:44.309	info	Restart adapter system.adapter.netatmo.0 because enabled
          host.SmartHome	2017-04-25 21:52:44.308	error	instance system.adapter.netatmo.0 terminated with code 0 (OK)
          netatmo.0	2017-04-25 21:52:44.293	info	terminating
          netatmo.0	2017-04-25 21:52:44.035	info	starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v4.8.2
          netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	at Module.require (module.js:353:17)
          netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	at Function.Module._load (module.js:300:12)
          netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	at Module.load (module.js:343:32)
          netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
          netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	at Module._compile (module.js:409:26)
          netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo/netatmoLib.js:3:15)
          netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	at require (internal/module.js:12:17)
          netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	at Function.Module._load (module.js:276:25)
          netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
          netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.781	error	Error: Cannot find module 'request'
          netatmo.0	2017-04-25 21:52:43.761	error	uncaught exception: Cannot find module 'request'
          Eine weitere Frage noch: Gibt es einen Grund, daß der Netatmo Thermostat (anscheinend?) nicht unterstützt wird? Da ich eine Netatmo Vollausstattung habe wär das natürlich perfekt 😉
          Besten Gruß
          Michael
            simpixo last edited by
            Den Fehler erhalte ich auch nachdem ich das Update durchgeführt habe!
            Bin wieder auf die vorherige Version zurück, denn da funktioniert der Adapter
            Adrian
            • miwi
              miwi last edited by
              habe auch den Fehler "uncaught exception: Cannot find module 'request'".
              Wo finde ich die vorherige Version des Adapters und wie installiere ich diesen?
              Gruß und Danke,
              miwi
                Die alte Version kannst du, wenn vorhanden, ganz rechts in der Adapterseite mit dem Pfeil aufklappen und aussuchen. Soweit ich weiß, einfach draufklicken.
                Hier am Beispiel des tr-064 Adapters:
                Enrico
                • miwi
                  miwi last edited by
                  Danke für den Tip.
                  Leider steht beim netatmo-Adapter nur die neuste Version zur Verfügung.
                  Also besteht die Frage weiterhin woher ich eine alte Version des Adapters bekomme und wie ich diesen installiere.
                  Gruß und Danke
                  miwi
                    falkomfs last edited by
                    Moin
                    mit Putty verbinden
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    npm install iobroker.netatmo@1.1.5 –production
                    iobroker upload adaptername
                    iobroker start
                    danach steht die Version zur Verfügung
                    • miwi
                      miwi last edited by
                      Danke für die Hilfe.
                      Hänge bei:
                      Was muss ich hier als adpatername eingeben?
                      Vielen Dank!!!
                      miwi
                        little_tiger last edited by
                        ich häng mich mal hier ran. Nach dem Update funktioniert bei mir der Adapter auch nicht mehr. Habe ihn auch schon deinstalliert und neu installiert. Funktioniert leider nicht 😞
                        Das LOG sagt:
                        host.cubietruck
                        2017-05-03 23:13:44.880
                        error
                        netatmo.0
                        2017-05-03 23:13:44.136
                        error
                        netatmo.0
                        error
                        netatmo.0
                        error
                        netatmo.0
                        error
                        netatmo.0
                        error
                        netatmo.0
                        error
                        netatmo.0
                        error
                        netatmo.0
                        error
                        netatmo.0
                        error
                        netatmo.0
                        error
                        netatmo.0
                        error
                        netatmo.0
                        2017-05-03 23:13:44.082
                        error
                        host.cubietruck
                        2017-05-03 23:13:41.261
                        info
                        instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 24597
                        Vielleicht hat ja jemand eine Idee, ansonsten muss ich auch auf eine ältere Version zurück.
                        Um hierbei auf die Frage von miwi aufzusetzen: Als Adaptername wird dann einfach "netatmo" oder "netatmo@1.1.5" eingegeben?
                        Danke für die Hilfe!
                        little_tiger
                          Hallo nochmal,
                          ich bin Dank obiger Beschreibung dann wieder auf die vorige Version. Jetzt funktioniert alles wieder.
                          @ miwi: der Befehl lautet: iobroker upload netatmo
                          Little_tiger
                            Hier ist es leider ziemlich ruhig geworden 😞
                            Hat von Euch jemand Fortschritte machen können mit der Einbindung einer Netatmo Presence Kamera?
                              würde mich auch interessieren.. bin am überlegen mir die Cam auch zu beschaffen
                                Smartuser last edited by
                                Hallo Zusammen …
                                Super Adapter!
                                Hat auf Anhieb alles funktioniert. Das einzige was mir dazu noch fehlt, ist eine gute Idee zur Visualisierung.
                                Daher meine Frage ... wie habt ihr das gemacht?
                                Könnt ihr mal ein paar Bilder posten? 🙂
                                  Ace-k last edited by
                                  Moin .
                                  Coole Sache . [emoji106]
                                  Habe selber noch keine Station . Bin aber am überlegen .
                                  Mich würde auch die Visualisierungen interessieren .
                                  Es gibt ja über netatmo die weathermap.
                                  Gibt es evtl eine Möglichkeit die freigestellten Daten zu nutzen und anzeigen zu lassen ?
                                    Ich habe die Daten einfach als Text im VIS entsprechend dargestellt da mir die meisten Widgets zu viel Platz auf dem Display wegnehmen. Aber das ist wie vieles andere Geschmacksache
                                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201709 ... a03d96.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170907/1353f9f8896716403aeda1ea1ea03d96.jpg</link_text>" />
                                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~
                                      Snoopy81 last edited by
                                      vielen Dank für den Adapter.
                                      Funktioniert super und ich brauche wohl noch ein paar mehr Sensoren… :roll:
                                      Noch ein Tipp: Wenn der Sensor im Namen einen Umlaut hat, werden die Datenpunkte nicht angezeigt.
                                      Hat eine Weile gedauert, bis ich darauf gekommen bin.
                                      Ebenso darf der Benutzer nicht in der App angemeldet sein, sonst werden die Datenpunkte ebenfalls nicht ausgelesen?
                                      Dies war zumindest mehrfach bei mir der Fall.
                                      Manchmal war dann von der Instanz auch keine Verbindung zum Host möglich.
                                      Vielleicht hilft es ja anderen bei der Konfiguration.
                                      Ergänzung: Ach ja und wenn man ein falsches Kennwort eingegeben hat, wird das Konto für 10 Minuten gesperrt.
                                      Während der 10 Minuten kann man dann natürlich viel probieren.
                                      Der Adapter funktioniert also, die Tücke sind die Namen und die Konten...
                                      • dietlman
                                        dietlman last edited by
                                        Habe auch seit gestern ein Problem mit meinem Netatmo Adapter. Also an sich läuft der Adapter und aktualisiert auch die Datenpunkte. Allerdings werden die Werte im VIS nicht mehr aktualisiert. Habe mehrere verschiedene Widgets in meiner View laufen, alle anderen Werte werden aktualisert, nut die von Netatmo nicht mehr. Bekomme die Werte nur aktualisiert wenn ich den Browser refreshe.
                                        Wat jemand eine Idee was ich da noch machen könnte? Hanb die Widgets gelöscht und neu gemacht, habe eine komplett neue View erstellt und dort nochmal ein simples Text Fenster geamacht und dort die Netatmo Werte eingefügt, funktioniert aber leider nicht…
                                          Jonny last edited by
                                          nabend,
                                          bastel mir so langsam meine erste Visualisierung mit iobroker zusammen, eher schlecht als recht , :geek:
                                          könnt ihr mir sagen wie ich nun Innen/aussen Temp und die raumqualität darstellen kann !?
                                          Der Adapter ist installiert , am besten step by step ,welches widget, und dann was ich unter objekt id genau auswähle,und wie ich das angezeigt bekomme
                                          würde mich riesig freuen!!! 8-)
                                            ramses last edited by
                                            Gibt es einen Weg die Werte direkt abzufragen wie Alexa ?
                                            Mit dem Skill geht es zwar über den "frag netamo …"-umweg. Das nervt aber.
                                            Hab bei anderen Adaptern gesehen, die nehmen einfach den Datenpunkt mit der Temperatur und geben dem einen Smartnamen.
                                            Damit gehen dann Abrufe wie "Alex, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer".
                                            Leider, reagiert der Cloud Adapter garnicht darauf wenn ich versuche so einen Datenpunkt hinzuzufügen.
                                            Jemand eine Idee?
                                            Nachtrag: Gerade gemerkt, sobald man ein zweites Innenmodul hat, kann man den originalen Netatmo Skill quasi nicht mehr verwenden. Daher umso dringender die Frage zu klären 🙂
                                            140
                                            35497
