    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      tombox @kafibo last edited by
      @kafibo Kannst du mir die json vom dpd datenpunkt senden dann kann ich mir das anschauen
        @kafibo Die github version hat ein verbesserte DPD handling
        K G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          kafibo @tombox last edited by
          @tombox
          Super, Vielen Dank.
          Funktioniert Prima
            Gruter @tombox last edited by
            @tombox
            Moin, mir ist gerade aufgefallen das es bei DPD eine weiteren Eintrag in der all provider JSON gibt
            {"id":"1","name":"A","status":"Zustellung erfolgreich","source":"DHL","delivery_status":1,"direction":"ANKOMMEND"},
            {"id":"2","name":"B","status":"Auftragsdaten übermittelt ","statusId":"1","source":"DPD","delivery_status":20},
            {"id":"3","name":"C","status":"Paket zugestellt - 01.04.2022","statusId":"6","source":"DPD","delivery_status":1},
            {"id":"4","name":"D","status":"Die Sendung wurde zugestellt. ","source":"Hermes","delivery_status":1},
            Die Einträge von anderen Anbietern haben kein "statusId" dadurch wird in der JSON alles um eins verschoben
              tombox @Gruter last edited by
              @gruter sollte behoben sein
              draexler G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • draexler
                draexler @tombox last edited by
                Hi ich kann den Adapter nicht nutzen. Er startet erst gar nicht und bleibt rot.
                In den Logs steht folgendes:
                ost.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.561	error	instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.561	error	Caught by controller[0]: }
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.560	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.560	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.560	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.560	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.559	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.558	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.558	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.558	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.558	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.557	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.557	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.557	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.556	error	Caught by controller[0]: ^
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.556	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                host.SmartHomePi
                2022-04-05 10:03:47.555	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                Neuinstallation, iOBroker Neustart hat nichts gebracht.
                Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @draexler last edited by
                  @draexler
                  Aktuelle nodeJS-Version? nodeJS@14 ist empfohlen.
                  Dann muss der Adapter neugebaut werden.
                  draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • draexler
                    draexler @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun.
                    Die installierte Version ist die "v14.19.1"
                    Also kann es ja daran nicht liegen?
                      tombox @draexler last edited by
                      @draexler
                      cd /opt/iobroker/
                      npm install canvas
                      ich arbeite daran das es gefixt wird
                      draexler Horst Böttcher 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @draexler sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                        Kann auch 'schief' installiert sein. Die Versionsnummer alleine sagt nichts aus.
                          @tombox
                          Ja, jetzt passt es wieder, Danke!
                          • draexler
                            @tombox Das hat funktioniert. Danke ☺️
                              senior1418 @tombox last edited by senior1418
                              @tombox
                              ich kann leider nicht genau sagen seit wann aber seit einiger Zeit erhalte ich keine Meldungen über PushOver.
                              pushover.3 2022-04-08 10:58:38.042	error	Error from Pushover: message cannot be blank
                              pushover.3 2022-04-08 10:58:37.882	info	Send pushover notification: {"user":"","text":"📦 Amazon EU SARL\nZustellung erfolgreich","title":"Parcel","priority":0,"message":""}
                              :Nachtrag v0.0.13
                                tombox @senior1418 last edited by
                                @senior1418 ist gefixt
                                • Horst Böttcher
                                  Horst Böttcher @tombox last edited by
                                  @tombox habe den adapter Installier und er bleibt rot
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.446	info	Rebuild for adapter system.adapter.parcel.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.445	error	instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.444	error	Caught by controller[0]: }
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.443	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.443	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) {
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.442	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.442	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.441	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.441	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.440	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.440	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.439	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.439	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.438	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.438	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.437	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.437	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.436	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.435	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.435	error	Caught by controller[0]: ^
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.434	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:32.433	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1144
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:28.563	info	instance system.adapter.parcel.0 started with pid 2182
                                  host.raspberrypi	2022-04-08 12:14:27.736	info	"system.adapter.parcel.0" enabled
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Horst Böttcher last edited by
                                    @horst-böttcher
                                    https://forum.iobroker.net/post/787171
                                    • Horst Böttcher
                                      @tombox sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                      @draexler
                                      cd /opt/iobroker/
                                      npm install canvas
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install canvas
                                      > canvas@2.9.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                      > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                      node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.9.1 and node@14.18.1 (node-v83 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                      node-pre-gyp WARN Hit error EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                                      gyp WARN EACCES current user ("pi") does not have permission to access the dev dir "/root/.cache/node-gyp/14.18.1"
                                      gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
                                      gyp ERR! configure error
                                      gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                                      gyp ERR! System Linux 5.10.17-v7l+
                                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=8" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v83"
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                      gyp ERR! node -v v14.18.1
                                      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                      gyp ERR! not ok
                                      node-pre-gyp ERR! build error
                                      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=8 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v83' (1)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:89:23)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:400:28)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1058:16)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:293:5)
                                      node-pre-gyp ERR! System Linux 5.10.17-v7l+
                                      node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                      node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                      node-pre-gyp ERR! node -v v14.18.1
                                      node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v1.0.6
                                      node-pre-gyp ERR! not ok
                                      npm WARN @rollup/plugin-inject@4.0.4 requires a peer of rollup@^1.20.0 || ^2.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      npm WARN @rollup/pluginutils@3.1.0 requires a peer of rollup@^1.20.0||^2.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      npm WARN http-cookie-agent@1.0.5 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      npm WARN rollup-plugin-polyfill-node@0.8.0 requires a peer of rollup@^1.20.0 || ^2.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                                      npm ERR! errno 1
                                      npm ERR! canvas@2.9.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                      npm ERR! Exit status 1
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! Failed at the canvas@2.9.1 install script.
                                      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-04-08T14_22_43_117Z-debug.log
                                        Thomas Braun Most Active @Horst Böttcher last edited by Thomas Braun
                                        @horst-böttcher sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                        NICHT mit sudo hantieren an der Stelle.
                                        Stand aber auch offenbar so nicht in der Anleitung. Warum macht man das also dann doch?
                                        System auf Stand halten.
                                        sudo apt update
                                        sudo apt full-upgrade
                                        sudo reboot
                                        Danach als user:
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm install canvas
                                        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • Horst Böttcher
                                          Horst Böttcher @Thomas Braun last edited by
                                          ich hatte es vorher ohne sudo gemacht
                                            @horst-böttcher
                                            Hast du jetzt die Hausaufgaben erledigt? System auf Stand?
                                            cd /opt/iobroker
                                            npm ls canvas
                                            liefert?
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            527365
