    4. Samsung TV geht ständig an.
      Bambulko @Jan1 last edited by Bambulko
      @jan1 Ja, die Fritzbox habe ich neu gestartet, aber es ist immer noch das gleiche Problem. Die Familie l lacht nur noch 😉
      Ping hatte ich mal installiert, aber mittlerweile wieder gelöscht.
        Bambulko @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Hmm, bei mir ist der Fernseher nur in LAN, und nicht im WLAN.
          @jan1 Ich habe jetzt gesehen, dass ich irgendwie eine defekte Installation von ping habe. Ich kann die aber weder löschen noch updaten.
          Error deleting adapter ping from disk: Cannot find module 'iobroker.ping/io-package.json'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.jsYou might have to delete it yourself!
            Jan1 @Bambulko last edited by
            @bambulko
            Installiere den noch mal und versuch ihn dann sauer zu deinstallieren. Wenn das nicht geht, sagt Dir Thomas bestimmt welche Dateien von Hand zu löschen wären. Anscheinend pingt der immer noch schön alle Geräte an und schaltet somit Dein TV an 😉
              @jan1 Ich kann es nicht installieren, weil es auf der Adapterseite als installiert steht.
              Aber ich glaube habe das Rätsel gelöst. Da lief noch ein Adapter 'linux-control'. Nachdem ich das gelöscht hatte ging der Fernseher nicht mehr ständig an.
                @bambulko
                Die Leiche sollte aber raus. Installiere ein weitere Instanz und dann den Adapter löschen, könnte funktionieren.
                • OliverIO
                  OliverIO @Bambulko last edited by
                  @bambulko
                  die bessere Methode um Fernseher zu steuern ist CEC.
                  So macht ein Alexa Cube das bspw auch
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.cec2
                  https://de.wikipedia.org/wiki/Consumer_Electronics_Control
                  Homoran Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                    @oliverio sagte in Samsung TV geht ständig an.:
                    besser ist noch lange nicht gut.
                    ich steuere z.B. mit Activities der Harmony. Da stellt mir CEC immer alles wieder um.
                    Teilweise sinnvoll, aber viel öfter kommt dabei Blödsinn heraus.
                    Gerade wenn man Geräte verschiedenen Hersteller hat sind die Funktionen seltsamerweise nicht immer kompatibel
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @OliverIO last edited by
                      CEC
                      das ist das 1., das ich deaktiviert habe.
                      CEC ist eine Erfindung, die umsonst war! 😉
                      • OliverIO
                        OliverIO @Negalein last edited by
                        @negalein
                        @Homoran
                        Na dann muss er mit Wake on LAN weitermachen, wenn das die bessere
                        Methode ist.
                        1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • 1Topf
                          1Topf @OliverIO last edited by
                          Ein HOCH auf meine Enigma2 - Receiver. 😁 duckundweg
                            Thomas Braun Most Active @1Topf last edited by
                            @1topf
                            Läuft ja auch ein Linux drauf.
                              @jan1 Ich bekomme nächste Woche sowieso einen neuen Rechner für iobroker. Dann werde ich diese Version hier einstampfen.
                                @bambulko
                                Normal zieht man mit nem Backup um und wenn da noch ne Adapter Leiche drin hängt, weiß ich nicht wie das läuft 😉
                                Im optimal fall wird der Adapter sauber installiert und Du kannst den dann auch ohne Aufwand wieder deinstallieren. IOBroker komplett neu einrichten ist je nach Ausbau viel zu umständlich.
                                CEC ist auch bei mir das erste was ich deaktiviere, da damit bei mir noch nie was so funktioniert hat, wie ich es wollte.
                                  @jan1 Ich benutze iobroker seit zwei Wochen. Da wird der Umzug nicht so umständlich 🙂
                                    @bambulko
                                    Selbs da würde ich es über ein Restor machen, weil einfach einfacher und schneller. Zumal man das auch so zwischen durch mal machen sollte um die Installation zu säubern und somit das schon die erste Übung für den Umgang mit Backups wäre 😉
                                    1355
