    5. NUKI Opener mit nuki-extended Türklingel Telegram Nachricht
      Thomas Braun Most Active @kimukao last edited by Thomas Braun
      @kimukao
      Die Datenpunkte löschen, nicht den Adapter.
      Den Adapter musst du nur neustarten.
      Die Firmware der nuki-Hardware ist aktuell?
      v2.3.0 (2020-08-10)
      (Zefau) added support for the door sensor of the Nuki Smartlock (introduced with Bridge firmware 2.6.0 / 1.16.0)
      (Zefau) added support for the ring bell action of the Nuki Opener (introduced with Bridge firmware 2.7.0 / 1.17.0)
      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        kimukao @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Grade gemacht, in den Objekten ganzen Objektraum gelöscht. Dann Adapter neu gestartet, Objekte wieder sichtbar. Allerdings nur die gleichen wie zuvor..
          @thomas-braun Der Opener hat die Firmwareversion 1.7.3, das Smartlock 3.1.10. Bei der Bridge finde ich sie grade nicht in der App.
            @kimukao sagte in NUKI Opener mit nuki-extended Türklingel Telegram Nachricht:
            Die steht in der Bridge selber. Dazu muss die in den Verwaltungs-Modus versetzt werden.
            Wie schaut denn ein Adapter-Neustart im LogFile aus?
            Bei mir Kurz und Knackig:
            2022-04-04 19:18:02.519  - info: host.chet instance system.adapter.nuki-extended.0 started with pid 4625
            2022-04-04 19:18:04.730  - info: nuki-extended.0 (4625) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v17.8.0, js-controller: 4.0.21
            2022-04-04 19:18:05.824  - info: nuki-extended.0 (4625) Polling Nuki Web API with a frequency of 15s.
            2022-04-04 19:18:05.826  - info: nuki-extended.0 (4625) Listening for Nuki events on port 51989.
              @thomas-braun Die Bridge hat Version 2.12.0. Hier die Log-Einträge nach Neustart: 0CF81E60-5CDB-4756-9939-65423E0C5792.jpeg
                @kimukao
                Bring dein System auf Stand.
                js-controller 3.3.22 und nodeJS 16.14.0 ist z. B. obsolet.
                Und bitte LogFile-Auszüge NICHT als Screenshot sondern als Text in CodeTags setzen.
                  @thomas-braun Danke. Hab ein iobroker upgrade self durchgeführt, js-controller ist jetzt bei 4.0.21. Trotzdem die gleichen Fehlermeldungen im Nuki-extended Adapter nach Neustart. Hmm…
                    Und der Rest vom Fest?
                    iobroker update -i
                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      @thomas-braun said in NUKI Opener mit nuki-extended Türklingel Telegram Nachricht:
                      Sorry, dass ich erst jetzt wieder antworte. Hatte viel um die Ohren. Habe die o.g. Befehle alle im Terminal ausgeführt, es gab tatsächlich einige Upgrade-Optionen - sowohl bei den Adaptern als auch beim Betriebssystem. Hab nun alles auf Stand gebracht, der Nuki extended Adapter liefert aber immer noch die gleichen Fehlermeldungen im Log. Bin echt ratlos...
                      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      v16.14.2
                      v16.14.0
                      8.5.0
                      pi
                      /home/pi
                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                      Paketlisten werden gelesen… Fertig
                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      nodejs:
                        Installiert:           16.14.2-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 16.14.2-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 16.14.2-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                      iobroker update -i
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 5.3.4    , installed 5.3.4
                      Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                      Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                      Adapter    "daswetter"    : 3.0.9    , installed 3.0.9
                      Adapter    "deconz"       : 1.3.20   , installed 1.3.20
                      Adapter    "denon"        : 1.12.1   , installed 1.12.1
                      Adapter    "discovery"    : 2.8.0    , installed 2.8.0
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                      Adapter    "heos"         : 1.9.1    , installed 1.9.1
                      Adapter    "history"      : 1.10.5   , installed 1.10.5
                      Adapter    "ical"         : 1.11.4   , installed 1.11.4
                      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                      Adapter    "icons-mfd-svg": 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                      Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
                      Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                      Adapter    "lupusec"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                      Adapter    "netatmo"      : 1.4.4    , installed 1.4.4
                      Adapter    "netatmo-energy": 0.2.4   , installed 0.2.4
                      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
                      Adapter    "parcel"       : 0.0.12   , installed 0.0.12
                      Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.2
                      Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "smartgarden"  : 1.0.5    , installed 1.0.5
                      Adapter    "socketio"     : 4.1.4    , installed 4.1.4
                      Adapter    "sonos"        : 2.1.7    , installed 2.1.7
                      Adapter    "telegram"     : 1.11.1   , installed 1.11.1
                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
                      Adapter    "trashschedule": 1.4.1    , installed 1.4.1
                      Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                      Adapter    "vw-connect"   : 0.0.50   , installed 0.0.50
                      Adapter    "web"          : 4.2.0    , installed 4.2.0
                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.1.6    , installed 0.1.6
                      Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                        @kimukao
                        NodeJS ist falsch installiert.
                        Schau in meiner Signatur, da steht wie es richtig gemacht wird.
                          @thomas-braun Das heißt, ich sollte einen Downgrade von Version 16 auf 14 durchführen?
                            @kimukao
                            Nicht unbedingt. Aber die Version richtig auf's Gleis setzen. Im Moment hast du zwei Versionen von nodeJS16 installiert.
                            (Wobei du mal sagen könntest, wie man das hinbekommt. Ich weiß es nämlich nicht, wie das immer zustande kommt).
                              @thomas-braun Keine Ahnung, wie das passiert ist. Bin IT-Laie. Hab versucht, das zu fixen, ist aber nicht gelungen.
                                @kimukao
                                Schau in meiner Signatur, da wird's erklärt.
                                  Aber nach welcher Anleitung bist du vorgegangen als du nodeJS 16 ins System gekloppt hast?
                                    @thomas-braun Hab in der Signatur geschaut. Das Problem scheint zu sein, dass node und npm im local Verzeichnis liegen.
                                    pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/local/bin/node
                                    /usr/local/bin/npm
                                    v16.14.2
                                    v16.14.0
                                    8.5.0
                                    pi
                                    Wie kriege ich sie denn ins richtige Verzeichnis?
                                      Das steht auch drin. Stichwort: Falsches Verzeichnis.
                                      Und deine Updates scheinen auch zu klemmen, oder du hast nicht alle Ausgaben gepostet.
                                        kimukao @Thomas Braun last edited by kimukao
                                        @thomas-braun Danke. Habe jetzt node und npm gemäß deiner Beschreibung gelöscht und den reinstall durchgeführt. Jetzt bekomme ich folgende Meldung. Sieht schon besser aus...
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.14.2
                                        v16.14.2
                                        8.5.0
                                        pi
                                        /home/pi
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        Allerdings will der Nuki extended Adapter immer noch nicht so wie ich. Die Ursache liegt demnach woanders.
                                          Zumindest ist jetzt schon mal eine Baugrube wieder geschlossen.
                                          Die nächste:
                                          sudo apt update
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                            OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                            Alle Pakete sind aktuell.```
                                            2676
