    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • Damrak2022
      Damrak2022 @crunchip last edited by Damrak2022
      @crunchip Danke, da hatte ich eine gewaltigen Denkfehler. Somit hat sich das erledigt.
      Aber vielleicht kannst Du etas zu einer fehlenden Einstellung sagen.
      Wenn ich bei dem Widget Materialdesign Bar Chart einen Wert an der X-Achse anhänge wird dieser automatisch auch bei der Y-Achse hinzugefügt. Meiner Meinung nach sollte es da noch einen Einstellungsmöglichkeit geben für jede Achse separat einen Wert anzuhängen.
        crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen, hab ich nicht in Verwendung. Muss du im entsprechenden Thread mal nachfragen
        • hg6806
          hg6806 Most Active last edited by hg6806
          Donnerstag kommt unser Elektroroller, und so möchte ich mit einem Tasmota SONOFF PowR2 direkt alle Ladeströme von Anfang an mit SA erfassen.
          Jetzt gibt es aber das Problem, dass der SONOFF den Energy Total Wert auf 0 setzt, wenn er stromlos gemacht wird, was durchaus mal sein kann.
          Wird das von SA direkt erkannt?
          Helfen könnte wahrscheinlich die Checkbox "Erkennung der Zurücksetzung des Gerätewertes" was ich aber gar nicht habe.
          Wie bekommt man das?
            liv-in-sky @hg6806 last edited by
            @hg6806
            @crunchip
            ich verstehe diesen adapter nicht - das mit dem stromlos habe ich auch - jetzt sieht das so aus, nachdem ich den strom weggenommen habe
            das steht im setting und ist durch das stromlos ab jetzt nicht mehr richtig
              crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
              @liv-in-sky sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              das hat in erster Linie nichts mit dem Adapter zu tun, sondern das kommt von deinem sonoff. Es gibt bestimmte Einstellungen in tasmota, die ein zurücksetzen des Zählers verhindern. (ist auf der tasmota Seite beschrieben, sind 1-2 set Option Befehle zu setzen) Funktioniert aber manchmal nicht korrekt, hängt daran, je nachdem wie man tasmota drauf gespielt hat, (Versionsupdates...etc), dann sollte man den sonoff neu machen( flash löschen etc)
              hab auch zwei von 8 Messdosen, die sich bei einem Stromausfall zurücksetzen, obwohl eigentlich alles gleich eingestellt ist, liegt aber wahrscheinlich an den unterschiedlichen update Sprüngen der Version, die ich nicht alle zeitgleich gemacht hatte.
              Der Adapter erkennt ein device reset, wenn dein Zählerstand, den dein sonoff liefert, kleiner ist als er vorher war, wird aufsummiert und es wird das doppelt angezeigt.
              solltest du manuell versuchen irgendwelche Werte zu korrigieren, muss
              A) die Instanz gestoppt sein
              B) Expertenmodus aktiv sein
              C) aus irgend welchen Gründen, irgendwie die Werte nicht richtig reinkommen, kommt es zu minus Werten
              des weiteren kann man in der Instanz die Erkennung eines device Reset ausschalten, was ich aber in solch einem Fall nicht für richtig halte, da die Zähler ja dann nicht mehr übereinstimmen.
              Für Geräte, die keinen kontinuierlichen Strom ziehen, schreibt der Adapter erst Werte, wenn sich der Zähler ändert, heisst wenn über Nacht bzw mehrere Tage das Gerät aus ist, bleiben die Zählerstände in SA stehen.
              Welchen Zählerstand hat aktuell dein sonoff?
              dieser muss mit cumulativReading übereinstimmen
              Edit
              SetOption0 muss aktiv sein
              SetOption21 muss aktiv sein
              SetOption65 siehe
              https://tasmota.github.io/docs/Device-Recovery/#recovery-techniques
              speziell für den POW R2 hab ich dies gefunden https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/13643
              hg6806 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • hg6806
                hg6806 Most Active @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                Und wie bekomme ich das? Ich habe diese Checkbox nicht.
                crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
                  @hg6806 dann hast du nicht die aktuelle Version
                  • hg6806
                    Hmmm, ich mache eigentlich immer alle Updates die im Admin angeboten werden.
                    Jetzt habe ich nochmal über Git geupdated, Version bleibt aber bei 0.4.14
                    Und die Checkbox fehlt noch immer
                      liv-in-sky @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      vielen dank für die ausführung
                      siehe chat
                        @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        Für SA gibt es keine latest, man muss von git installieren, 0.4.14 passt schon
                        die Einstellung findest du bei deinem jeweiligen DP, wo du auch deine Zählerstände einträgst
                          @hg6806 ich auch nicht - neuster git installiert
                          • hg6806
                            hg6806 Most Active @crunchip last edited by hg6806
                            @crunchip
                            Genau, und das fehlt bei mir
                              @hg6806 dann installier mal nochmal von Git und mach nen upload
                              • hg6806
                                @crunchip
                                Habe ich gerade nochmal gemacht + upload + Adapter-Neustart.
                                Bleibt bei der geposteten Ansicht
                                  @hg6806 seltsam
                                    @hg6806 nimmst du zufällig die alte gui4 im admin-setting ?
                                    • hg6806
                                      hg6806 Most Active @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      Keine Ahnung, wie sehe ich das bzw. stelle das um?
                                        @hg6806
                                        wenn du es nicht weißt, wirst du es wohl auch nicht umgestellt haben
                                        das ist in der admin-instanz im setting - ist standardmäßig nicht ausgewählt
                                        • hg6806
                                          Stimmt, umgestellt auf die neue Oberfläche sind die Checkboxen da!
                                          • hg6806
                                            Jetzt dachte ich, dass SA keine Datenpunkte erstellt, liegt an dem fehlenden Tageswechsel, aber auch 1 Tag danach sind noch immer keine Datenpunkte erstellt worden.
                                            Liegt das daran, dass ich alle Startwerte auf "0" gelassen habe?
                                            1.0k
                                            2302
                                            1159484
