    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
      smoker_vvo last edited by
      Доброго дня. Поможите советом: как запустить скрипт по нажатию кнопки и то же самое по времени.
        Haus last edited by
        @smoker_vvo:
        Доброго дня. Поможите советом: как запустить скрипт по нажатию кнопки и то же самое по времени. `
        В vis, виджет кнопка, ID объекта javascript.0.scriptEnabled.scriptname
        var volumeId = "sayit.0.tts.volume";
        // Устанавливаем в 6:59 громкость 90
        schedule("59 6 * * *", function(){
            setState(volumeId,90,function(){
               log('Установлена громкость '+ getState(volumeId).val);
        или так
        // Скрипт запускается каждые 10 сек.
        function temperatur() {
            сам скрипт
        schedule('*/10 * * * * *', temperatur);
        temperatur();
          Ага, спасиб. По времени интересует типа отправить в 7, 12 и 17 часов, а еще сообщить о событии через 30 минут после его начала.
          Типа включился насос и если через 30 минут он не выключился - ТРЕВОГА…... А если выключился - то молчим в тряпочку.
          • I
            instalator last edited by
            @smoker_vvo:
            Типа включился насос и если через 30 минут он не выключился - ТРЕВОГА…... А если выключился - то молчим в тряпочку. `
            Ищи на форуме скрипт часов
              Угум-с и так уже начинаю немецкий изучать :lol: :lol: :lol:
                Haus last edited by
                @smoker_vvo:
                Угум-с и так уже начинаю немецкий изучать :lol: :lol: :lol: `
                На русском, в немецкой ветке примеров конечно пабольше 🙂 🙂
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=495
                  О как! Использую скрипт от electric69 а вот этот топик как то пропустил… Ща попробуем.
                    вопрос. почему этот скрипт шлет сообщения каждую минуту, где я накосячил?
                    schedule("* 7,12,17 * * *", function () {
                    log("Сообщение о температуре дома");
                    //setState (idSayIt, volume+';'+hour+':'+min+';Температура на улице:'+temp2.val+' °');
                    sendTo("telegram.0", "Температура на улице: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Street").val+' °'+", в Зале: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Zal").val+' °'+", в Гараже: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Garage").val+' °'+", на Кухне: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Kitchen").val+' °'+", на Мансарде :" +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Mansarda").val+' °');
                    По идее должен отправлять в 7, 12 и 17 часов. начинает слать в 7 и потом ежеминутно пока не выключишь. меня хватает на 5 мин. 😞
                      лог:
                      javascript.0 2017-05-04 07:11:00.960 info script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: Сообщение о температуре дома
                      mqtt.0 2017-05-04 07:10:02.572 info send2Server sayit.0.tts.playing[sayit/0/tts/playing]
                      sayit.0 2017-05-04 07:10:01.867 info saying: 7:10 Пора выходить на работу!
                      javascript.0 2017-05-04 07:10:00.972 info script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: Сообщение о температуре дома
                      mqtt.0 2017-05-04 07:10:00.865 info send2Server sayit.0.tts.playing[sayit/0/tts/playing]
                      sayit.0 2017-05-04 07:10:00.849 info saying: C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit/scifi.mp3
                      mqtt.0 2017-05-04 07:10:00.834 info send2Server sayit.0.tts.text[sayit/0/tts/text]
                      • I
                        @smoker_vvo:
                        По идее должен отправлять в 7, 12 и 17 часов. начинает слать в 7 и потом ежеминутно пока не выключишь. меня хватает на 5 мин. 😞 `
                        Потому что код на форуме надо оборачивать в соответствующий тэг, подправьте. https://crontab.guru
                          Учел исправил, за ссылку Зенкуем!! Понял где проблема.
                            Доброго времени! Ну я опять с вопросом. вот код:
                            schedule("0 7/5 * * *", function () {
                            С учетом последних ссылок должно работать в 7, 12, 17 часов… НО! в 7 уведомление получаю, а далее - ни чего. Где искать??
                              Haus last edited by
                              @smoker_vvo:
                              С учетом последних ссылок должно работать в 7, 12, 17 часов… НО! в 7 уведомление получаю, а далее - ни чего. Где искать?? `
                              schedule("0 7,12,17 * * *", function () {
                                Да, все работает. Но теперь следующая загвоздка. Пытаюсь добавить в сообщение дату код выглядит так:
                                schedule("*30 6 * * *", function () {
                                  var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                                  //formatDate(new Date(), "WW, dd, mm, yyyy"); // => День недели "Вторник";
                                  var date = new Date();
                                  var day = date.getDay(); // 0-воскр. 6-суббота
                                  var hour = date.getHours();
                                  var min = (date.getMinutes()<10?'0':'') + date.getMinutes(); // если минута меньше 10, то добавляем 0
                                  var volume = 100;
                                        //setState (idSayIt, volume+';'+hour+':'+min);
                                        //setState (idSayIt, volume+';'+date);
                                        sendTo("telegram.0", "Сегодня" +date+ "Статус пожарной сигнализации: " +getState("home.fire_all.color").val);
                                   log('Пожарная сигнализация '+day +date);
                                и все бы ни чего, если бы дата не выводилась в таком формате:
                                Пожарная сигнализация 3Wed May 10 2017 20:14:00 GMT+1000 (RTZ 9 (зима))
                                как привести к виду: Среда 10 Мая 2017 20:14
                                • Bluefox
                                  Bluefox last edited by
                                  @smoker_vvo:
                                    var volume = 100;
                                  как привести к виду: Среда 10 Мая 2017 20:14 `
                                  console.log(formatDate(new Date(), "WW DD OO YYYY hh:mm"))
                                  Единственная проблема это падеж.
                                  console.log(
                                          .replace('рь', 'ря')
                                          .replace('Март', 'Марта')
                                          .replace('ль', 'ля')
                                          .replace('Май', 'Мая')
                                          .replace('Июнь', 'Июня')
                                          .replace('Август', 'Августа')
                                    Поясните, плз, что за проблема озвучена в логе, понимаю что не может получить данные, но на VIS проблем нет и вчера это таки работало…..
                                    javascript.0 2017-05-11 19:54:32.279 info Start javascript script.js.Time_Now
                                    javascript.0 2017-05-11 19:54:32.106 info received all objects
                                    javascript.0 2017-05-11 19:54:31.997 info received all states
                                    javascript.0 2017-05-11 19:54:31.884 info requesting all objects
                                    javascript.0 2017-05-11 19:54:31.884 info requesting all states
                                    javascript.0 2017-05-11 19:54:31.884 info starting. Version 3.2.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.9.5
                                    host.GoldFish2 2017-05-11 19:54:30.868 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3480
                                    host.GoldFish2 2017-05-11 19:54:00.853 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                    host.GoldFish2 2017-05-11 19:54:00.851 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                    javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:207:5)
                                    javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at tryOnTimeout (timers.js:237:5)
                                    javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at ontimeout (timers.js:365:14)
                                    javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:479:11)
                                    javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Job.invoke (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:175:10)
                                    javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Job.job (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:1501:34)
                                    javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Object. (script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре:8:89)
                                    javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                                    javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                                    javascript.0 2017-05-11 19:54:00.830 error script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: Cannot use sync getState, use callback instead getState("mqtt.0.myhome.Temp.Street", function (err, state){});
                                    javascript.0 2017-05-11 19:54:00.830 info script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: Сообщение о температуре дома
                                    javascript.0 2017-05-11 19:53:58.826 info script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                    javascript.0 2017-05-11 19:53:58.826 info Start javascript script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре
                                    • I
                                      @smoker_vvo:
                                      Поясните, плз, что за проблема озвучена в логе, понимаю что не может получить данные, но на VIS проблем нет и вчера это таки работало.. `
                                      Во первых код и логи пол спойлер. А проблема в настройках драйвера javascript. Сними галку оптимизация состояний
                                        Каюсь, забыл про Сполер, исправлюсь.
                                        А теперь поподробнее, если можно про эту "шуструю" галочку оптимизировать…...
                                          Так, в лог нормальную дату получил, а вот как это все присобачить к отправке через телеграмм….
                                          • I
                                            @smoker_vvo:
                                            Так, в лог нормальную дату получил, а вот как это все присобачить к отправке через телеграмм…. `
                                            Драйвер телеграмм установил? Настроил?
                                            358
                                            104341
