    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
      @liv-in-sky sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      ich verstehe diesen adapter nicht - das mit dem stromlos habe ich auch - jetzt sieht das so aus, nachdem ich den strom weggenommen habe
      das hat in erster Linie nichts mit dem Adapter zu tun, sondern das kommt von deinem sonoff. Es gibt bestimmte Einstellungen in tasmota, die ein zurücksetzen des Zählers verhindern. (ist auf der tasmota Seite beschrieben, sind 1-2 set Option Befehle zu setzen) Funktioniert aber manchmal nicht korrekt, hängt daran, je nachdem wie man tasmota drauf gespielt hat, (Versionsupdates...etc), dann sollte man den sonoff neu machen( flash löschen etc)
      hab auch zwei von 8 Messdosen, die sich bei einem Stromausfall zurücksetzen, obwohl eigentlich alles gleich eingestellt ist, liegt aber wahrscheinlich an den unterschiedlichen update Sprüngen der Version, die ich nicht alle zeitgleich gemacht hatte.
      Der Adapter erkennt ein device reset, wenn dein Zählerstand, den dein sonoff liefert, kleiner ist als er vorher war, wird aufsummiert und es wird das doppelt angezeigt.
      solltest du manuell versuchen irgendwelche Werte zu korrigieren, muss
      A) die Instanz gestoppt sein
      B) Expertenmodus aktiv sein
      C) aus irgend welchen Gründen, irgendwie die Werte nicht richtig reinkommen, kommt es zu minus Werten
      des weiteren kann man in der Instanz die Erkennung eines device Reset ausschalten, was ich aber in solch einem Fall nicht für richtig halte, da die Zähler ja dann nicht mehr übereinstimmen.
      Für Geräte, die keinen kontinuierlichen Strom ziehen, schreibt der Adapter erst Werte, wenn sich der Zähler ändert, heisst wenn über Nacht bzw mehrere Tage das Gerät aus ist, bleiben die Zählerstände in SA stehen.
      Welchen Zählerstand hat aktuell dein sonoff?
      dieser muss mit cumulativReading übereinstimmen
      Edit
      SetOption0 muss aktiv sein
      SetOption21 muss aktiv sein
      SetOption65 siehe
      https://tasmota.github.io/docs/Device-Recovery/#recovery-techniques
      speziell für den POW R2 hab ich dies gefunden https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/13643
      hg6806 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • hg6806
        hg6806 Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Und wie bekomme ich das? Ich habe diese Checkbox nicht.
        crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
          @hg6806 dann hast du nicht die aktuelle Version
          • hg6806
            hg6806 Most Active last edited by
            Hmmm, ich mache eigentlich immer alle Updates die im Admin angeboten werden.
            Jetzt habe ich nochmal über Git geupdated, Version bleibt aber bei 0.4.14
            Und die Checkbox fehlt noch immer
              liv-in-sky @crunchip last edited by
              @crunchip
              vielen dank für die ausführung
              siehe chat
                @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                Für SA gibt es keine latest, man muss von git installieren, 0.4.14 passt schon
                die Einstellung findest du bei deinem jeweiligen DP, wo du auch deine Zählerstände einträgst
                  liv-in-sky @hg6806 last edited by
                  @hg6806 ich auch nicht - neuster git installiert
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active @crunchip last edited by hg6806
                    @crunchip
                    Genau, und das fehlt bei mir
                      @hg6806 dann installier mal nochmal von Git und mach nen upload
                      • hg6806
                        @crunchip
                        Habe ich gerade nochmal gemacht + upload + Adapter-Neustart.
                        Bleibt bei der geposteten Ansicht
                          @hg6806 seltsam
                            @hg6806 nimmst du zufällig die alte gui4 im admin-setting ?
                            • hg6806
                              hg6806 Most Active @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              Keine Ahnung, wie sehe ich das bzw. stelle das um?
                                @hg6806
                                wenn du es nicht weißt, wirst du es wohl auch nicht umgestellt haben
                                das ist in der admin-instanz im setting - ist standardmäßig nicht ausgewählt
                                • hg6806
                                  Stimmt, umgestellt auf die neue Oberfläche sind die Checkboxen da!
                                  • hg6806
                                    hg6806 Most Active last edited by hg6806
                                    Jetzt dachte ich, dass SA keine Datenpunkte erstellt, liegt an dem fehlenden Tageswechsel, aber auch 1 Tag danach sind noch immer keine Datenpunkte erstellt worden.
                                    Liegt das daran, dass ich alle Startwerte auf "0" gelassen habe?
                                      crunchip Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by crunchip
                                      @hg6806 ist das logging aktiv und instanz läuft?
                                      Was gibt das log aus? Ggf im debug modus mal starten
                                      Läuft der Zähler/ wurde schon was verbraucht?
                                      • hg6806
                                        @crunchip
                                        Den Datenpunkt hatte ich jetzt nochmal als Alias angelegt. Auch hier wurde nicht ein Datenpunkt angelegt.
                                        Hier der Log
                                        sourceanalytix.0
                                        2022-04-06 18:34:31.807	warn	[Cannot enable SourceAnalytix for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, check settings and error messages
                                        sourceanalytix.0
                                        2022-04-06 18:34:31.804	error	Cannot handle calculations for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, check log messages and adjust settings!
                                        sourceanalytix.0
                                        2022-04-06 18:34:31.803	error	No cost type defined for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, please Select Type of calculation at state setting
                                        sourceanalytix.0
                                        2022-04-06 18:34:31.793	info	Enable SourceAnalytix for : alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total
                                        sourceanalytix.0
                                        2022-04-06 18:33:04.447	warn	[Cannot enable SourceAnalytix for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, check settings and error messages
                                        sourceanalytix.0
                                        2022-04-06 18:33:04.445	error	Cannot handle calculations for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, check log messages and adjust settings!
                                        sourceanalytix.0
                                        2022-04-06 18:33:04.443	error	No cost type defined for alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total, please Select Type of calculation at state setting
                                        sourceanalytix.0
                                        2022-04-06 18:33:04.420	info	Enable SourceAnalytix for : alias.0.Schalter_für_Elektroroller ENERGY Total.ENERGY_Total
                                        MUSS ich einen Strompreis setzen?
                                        Bei den anderen ging es ja auch ohne.
                                          Steht doch im log, das deine Einstellung fehlerhaft ist. Also musst du die Preisdefinition auswählen
                                          • hg6806
                                            @crunchip
                                            Das war ja meine Frage oben. Mit Preisdefinition geht es.
                                            Allerdings hat es einen Reste nicht erkannt und einen Tag ein Minus reingehauen.
                                            Möglicherweise liegt es an der Schwelle, da die vorher keine 1 erreicht hat. Resettet wurde bei 0,13kWh
                                            Kann man die auf "0" setzen oder sollte die immer etwas größer als 0 sein?
                                            2302
                                            1159112
